Не включается Selenga T42D (Приставка для цифрового телевидения)
Добрый день уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой. Есть указанная в теме приставка. Блок питания целый.
Прозваниваю вход, сидит короткое на контактах входа разъёма питания.Скинул с одной лапки входящий диод, прозвонил-диод целый.
Подаёшь питание на приставку, начинает греться smd компонент на плате ( не смог понять что это, маркировка есть на фото АВВАL).
Конденсаторы по виду все целые, не вздутые, признаков подгара какого-либо компонента не имеется.
Помогите советом и рекомендациями. В чём может быть дело???
2 часа назад, Remont_SMD сказал:
В неисправности греющегося стабилизатора или его нагрузки.
Вариант 1: отнести в ремонт.
Вариант 2: выбросить сразу.
Вот поражаюсь на наш народ. Весь Youtube забит этими рекомендациями, так нет же... https://yandex.fr/search/?clid=46144&text=ремонт приставки т2 своими руками&l10n=ru&lr=143
https://go-radio.ru/ustroystvo-televizionnoy-dvb-t2-pristavki.html здесь читайте или здесь https://antenna-dvb-t2.info/tuner-repair.php
насчет smd, который греется https://antenna-dvb-t2.info/mark_smd_dcdc.php
Поиском западло пользоваться? 2 мин. ушло.....пппц
Изменено пользователем Sergey911
3 часа назад, Remont_SMD сказал:
Короче погибла приставка
Это было ясно ещё в субботу, а это бесполезная трата времени:
25.04.2020 в 07:26, Remont_SMD сказал:
