Борис Погорельский
Разработка платы управления на микроконтроллере
-  8 выходов управления соленоидами 12 V DC, 0.3 A
- 12 цифровых входов 5V TTL
- 1 аналоговый вход 0 – 5 V DC
Питание платы 12 V DC
Интерфейс с компьютером: MODBUS через RS485, скорость 38400 bps, протокол 8,N,2 Modbus, RTU
Функция платы: управление соленоидами, передача данных с цифровых и аналогового входов на компьютер. Программно (с компьютера) можно включить необходимый выход, принять данные и провести проверку связи с устройством.
Адрес платы на шине Modbus задается 2-мя джамперами расположенными на плате в диапазоне от 40 до 43 (от 28 до 2B HEX)
Заложить в прошивку прием и отправку тестового сообщения.
Данные с аналогового входа передаются на компьютер в процентах, в диапазоне от 0 до 100.
При подаче питания на плату все выходы выключаются.
Светодиоды на плате:
- питание 12 V
- передача данных по шине RS485
- отправка данных по шине RS485
- подтверждение работы контроллера (мигающий светодиод)
План работ:
Выбор микроконтроллера
Разработка принципиальной схемы
Сборка макета
Разработка прошивки микроконтроллера
Тестирование макета
Модулей ввода вывода аналоговых и дискретных сигналов с RS485 много от разных производителей. Почему возникла необходимость иметь свой?
ПЛК возьмите и не ипите мозг себе и людям
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен ампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Posted (edited)
45 минут назад, hasl сказал:
ПЛК возьмите
В чем преимущества использования ПЛК? Описанный модуль это несколько микросхем и разъемы установленные на общей плате.
С ПЛК будет куча проводов. Про стоимость я уже молчу.
Edited by Falconist
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Я в свое время писал MODBUS Slave для контроллеров PIC18, вся память контроллера доступна через модбас как на чтение так и на запись.
Могу Вам помочь.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Недавно делал очень похожий девайс. Могу сделать за деньги.
Пока ты жив, надежда есть.
1 час назад, Борис Погорельский сказал:
Судя по описанию, Вам нужен не ПЛК, а модули ввода/вывода с модбасом. А таких, как справедливо заметил smart-pic,   на рынке сейчас изобилие. Вплоть до смешных по цене бескорпусных на али.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Разработка 76500 руб  на сегодня + затраты . Три недели. PIC18, исходник в комплекте.  Строго по  ТЗ.
Функции 3,4,5,6,15,16,17
 Завершенные проекты http://picping.lg.ua/FOTO/
Предложения и вопросы gennadiy.v@gmail.com или в личку.
О себе http://picping.lg.ua/
Территориально - Ростов-на-Дону
Такое чудо
https://aliexpress.ru/item/33019637264.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.ab00424cSappjn&algo_pvid=655eb65a-4b6a-4cf7-b77f-bb2b29710229&algo_expid=655eb65a-4b6a-4cf7-b77f-bb2b29710229-18&btsid=0b8b158815878889410568694e30b5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Вполне подходит под Ваше ТЗ и с проводами все в порядке будет, а стоимость радует. Поиск на али по "RS485 плата" Зачем велосипед разрабатывать?
48 минут назад, Alex777_72 сказал:
Видимо еще дешевле хочет. :)
25.04.2020 в 18:18, Борис Погорельский сказал:
Озвучьте, Вам надо 1шт для решения своей задачи?
Для связи email: info собака qbit.su
26.04.2020 в 11:29, Alex777_72 сказал:
Такое чудо
А как же 12 входов и ацп?
Бежать надо от таких клиентов, которые считают, что умнее исполнителя в том, на что этого исполнителя ищут.
Posted (edited)
прекрасный заказчик, работаю с ним с октября 2012 года (специально в архивы глянул).
Ну, так как никто не взялся за адекватные деньги, то я сделаю пятый шестой проектик, в свободное, так сказать, от основной работы время :)
Нашел в закромах плату, как раз под заказчика, только входов не 12, а 10. Но его устроило.
Всем удачи.
Ps: Для чего писал? да просто не плюйте в колодец, господа крутые разработчики.. Даже не связались с ним, не уточнили ТЗ в в чем он может подвинуться, изменить что-то... :(
pps: Плохо глянул: шестой проектик
Edited by Александр Д.
Posted (edited)
8 часов назад, Александр Д. сказал:
От добра добра не ищут. ©
Edited by ART_ME
Что уж всего шестой? :lol2:  Еще лучше надо смотреть: двадцать третий! :crazy:
Детский сад, штаны на лямках...
2 часа назад, _abk_ сказал:
Похоже на сказку )))
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
Да таких подставных "отзывов" полный интернет. И тут белые нитки изо всех швов торчат. Вот нафига надо хрень сочинять?
Я и говорю: детский сад...
29.04.2020 в 21:31, Александр Д. сказал:
Всем удачи.
Если бы это было правдой, то заказчик сто раз обратился к Вам и лишь после того, как Вы бы сто один раз послали его, он стал бы что-то постить на форумах. Удачи.
    • После полного опускания рамы: цепь освобождается, и тележка продолжает движение по инерции, пока трение не съест всю кинетическую энергию.  Уменьшать  - плохо, не сможет на крупные камешки наезжать. Вот, на картинке, М - масса опускаемой части. Чтобы взобраться на препятствие: относительно точки соприкосновения момент силы вверх "Mg" должен быть больше момента силы вниз "2Mg". Максимальная ступенька - красный квадрат. На синий квадрат - уже не хватит сил тяжести чтоб преодолеть.
    • Автомобильный датчик давления -- и дёшево и сердито (можно взять на авторазборке - цена вопроса цена бутылки пива), с заявленой точностью - вполне подходит, и рабочий диапазон почти устраивает. Как раз на поиграть, и если получится  то не жалко С уважением, Сергей
    • 1. Прессостаты бывают на два рабочих уровня - для т.н. называемого экономичного режима стирки. 2. Прессостат отрабатывает не только рабочий уровень, но и переполнение бака.
    • Кстати, а почему не пойдёт? Это как приспособить, скомпоновать автоматику. Честно говоря зачем учитывать всю воду с точностью до литра(ведра), если рабочий объём  будет в пределах от полной бочки до половины. Верхний рабочий предел легко отсечь унитазным поплавковым перекрывателем воды, штука весьма надёжная работает годами не требуя профилактики. Нижний рабочий предел можно как раз отсечь прессостатом, уровень дошёл до уровня отсечки - пошла подача воды, пока бак не заполнится. Ну тут опять же надо знать все тонкости желаемых хотелок. С уважением, Сергей
    • попадались с треснувшей пружинкой-пластинкой
    • @BARS_ , самый простой бесконтактный промышленный - это конечно датчик давления. Но эта штука не дешевая, особенно когда качественная, да еще и емкость дыркой портить. У Вас есть моральная готовность к такому варианту? Особенно учитывая тот факт, что Вам нужно не измерение, а всего лишь условный контроль.
    • Половые органы были созданы для того, чтобы русский человек мог кратко и емко излагать свои мысли.
