Разработка платы управления на микроконтроллере
-  8 выходов управления соленоидами 12 V DC, 0.3 A
- 12 цифровых входов 5V TTL
- 1 аналоговый вход 0 – 5 V DC
Питание платы 12 V DC
Интерфейс с компьютером: MODBUS через RS485, скорость 38400 bps, протокол 8,N,2 Modbus, RTU
Функция платы: управление соленоидами, передача данных с цифровых и аналогового входов на компьютер. Программно (с компьютера) можно включить необходимый выход, принять данные и провести проверку связи с устройством.
Адрес платы на шине Modbus задается 2-мя джамперами расположенными на плате в диапазоне от 40 до 43 (от 28 до 2B HEX)
Заложить в прошивку прием и отправку тестового сообщения.
Данные с аналогового входа передаются на компьютер в процентах, в диапазоне от 0 до 100.
При подаче питания на плату все выходы выключаются.
Светодиоды на плате:
- питание 12 V
- передача данных по шине RS485
- отправка данных по шине RS485
- подтверждение работы контроллера (мигающий светодиод)
План работ:
Выбор микроконтроллера
Разработка принципиальной схемы
Сборка макета
Разработка прошивки микроконтроллера
Тестирование макета
Модулей ввода вывода аналоговых и дискретных сигналов с RS485 много от разных производителей. Почему возникла необходимость иметь свой?
45 минут назад, hasl сказал:
ПЛК возьмите
В чем преимущества использования ПЛК? Описанный модуль это несколько микросхем и разъемы установленные на общей плате.
С ПЛК будет куча проводов. Про стоимость я уже молчу.
Я в свое время писал MODBUS Slave для контроллеров PIC18, вся память контроллера доступна через модбас как на чтение так и на запись.
Могу Вам помочь.
1 час назад, Борис Погорельский сказал:
Судя по описанию, Вам нужен не ПЛК, а модули ввода/вывода с модбасом. А таких, как справедливо заметил smart-pic,   на рынке сейчас изобилие. Вплоть до смешных по цене бескорпусных на али.
Разработка 76500 руб  на сегодня + затраты . Три недели. PIC18, исходник в комплекте.  Строго по  ТЗ.
Функции 3,4,5,6,15,16,17
 Завершенные проекты http://picping.lg.ua/FOTO/
Предложения и вопросы gennadiy.v@gmail.com или в личку.
О себе http://picping.lg.ua/
Территориально - Ростов-на-Дону
Такое чудо
https://aliexpress.ru/item/33019637264.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.ab00424cSappjn&algo_pvid=655eb65a-4b6a-4cf7-b77f-bb2b29710229&algo_expid=655eb65a-4b6a-4cf7-b77f-bb2b29710229-18&btsid=0b8b158815878889410568694e30b5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Вполне подходит под Ваше ТЗ и с проводами все в порядке будет, а стоимость радует. Поиск на али по "RS485 плата" Зачем велосипед разрабатывать?
48 минут назад, Alex777_72 сказал:
Видимо еще дешевле хочет. :)
25.04.2020 в 18:18, Борис Погорельский сказал:
Озвучьте, Вам надо 1шт для решения своей задачи?
Для связи email: info собака qbit.su
26.04.2020 в 11:29, Alex777_72 сказал:
Такое чудо
А как же 12 входов и ацп?
Бежать надо от таких клиентов, которые считают, что умнее исполнителя в том, на что этого исполнителя ищут.
прекрасный заказчик, работаю с ним с октября 2012 года (специально в архивы глянул).
Ну, так как никто не взялся за адекватные деньги, то я сделаю пятый шестой проектик, в свободное, так сказать, от основной работы время :)
Нашел в закромах плату, как раз под заказчика, только входов не 12, а 10. Но его устроило.
Всем удачи.
Ps: Для чего писал? да просто не плюйте в колодец, господа крутые разработчики.. Даже не связались с ним, не уточнили ТЗ в в чем он может подвинуться, изменить что-то... :(
pps: Плохо глянул: шестой проектик
Изменено пользователем Александр Д.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
8 часов назад, Александр Д. сказал:
От добра добра не ищут. ©
Изменено пользователем ART_ME
Что уж всего шестой? :lol2:  Еще лучше надо смотреть: двадцать третий! :crazy:
Детский сад, штаны на лямках...
2 часа назад, _abk_ сказал:
Похоже на сказку )))
Да таких подставных "отзывов" полный интернет. И тут белые нитки изо всех швов торчат. Вот нафига надо хрень сочинять?
Я и говорю: детский сад...
29.04.2020 в 21:31, Александр Д. сказал:
Всем удачи.
Если бы это было правдой, то заказчик сто раз обратился к Вам и лишь после того, как Вы бы сто один раз послали его, он стал бы что-то постить на форумах. Удачи.
