SVEN HT-475 треск и отключение
Вовка Римар
Всем привет!
Имеется акустика 5.1. Лет 5 назад начался "глюк" при работе (не важно в каком режиме 5.1 или 2.1; на любом выходе (их 5)) начинается треск в колонках и после пропадает звук. Помогает только включение и выключение.
Может работать нормально пару часов, а может пару минут.
Вскрытие и осмотр никаких поломок не показало. Плата чистая, без следов перегрева. Вспухших конденсаторов нет. Все прям как новое.
Из визуальных проблем - это лед-индикатор. Когда система включена - он не светится, а мерцает.
Куда смотреть? я не специалист...но с паяльником дружу :) Могу еще что-то мультиметром померить)))
Спасибо за любой совет!
6 часов назад, Вовка Римар сказал:
Куда смотреть?
Я бы начал с питания. Напряжение измерить, проверить отсутствие пульсаций, вполне возможно конденсатор какой высох, там явно ни ничиконы использованы.
С уважением
18 часов назад, Вовка Римар сказал:
вот так и нужно рассказать мастеру в ваших краях, поскольку
а этого совершенно недостаточно для ремонта.
  • 1 год спустя...
Смени Кондюки которые стоят по питанию, обычно это 6800мкф 25вольт, или же там просто плохой контакт, еще проверь не задевают ли эти конденсаторы резисторы по питанию
