TITAPISH
Supra scd-317 и audiobahn atb12at
Ребята прошу помощи! Проблема следующая штатная магнитола при включение как и положено на желтом разъеме контакт 6 появляется 12в и активный саб включается, с этим все в порядке, при выключенной магнитоле если включить подсветку серый разъем контакт 6 посадив его на 12в загорается подсветка и включается саб замеры показали что на желтом разъеме контакт 6 появляется 2.5-3в любой нормальный усилитель если подать на ремоут 2.5-3в не включится. Разобрал магнитолу все проверил не исправных деталей не обнаружил так же и в плате саба, тогда отдельно проверил плату саба подал питания а от второго лабораторника на ремоут подал 2.5в и саб включился не чего не понимаю! Схема на магнитолу очень похожа многие элементы совпадают, схема на саб один в один!
mystery_atb10at.pdf ACR-225_Priora_.pdf
Дабы не лезть в дебри с объяснениями,   установи последовательно с диодом D502, в усилителе, 2...3 аналогичных диода (1N4148). Это по цепи "REM".
Edited by sergeisams
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
26.04.2020 в 07:14, sergeisams сказал:
А если как вариант стабилитрон на 12в или 9.1в?
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
13 часов назад, TITAPISH сказал:
Зачем стабилитрон ?
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
9 часов назад, sergeisams сказал:
Зачем стабилитрон ?
Ну он не откроется от 2.5в
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Соединители STRADA Whisper
Данная статья является первой из публикаций, описывающих решения компании TE Connectivity для высокоскоростных соединений. Она посвящена соединителям и кабельным сборкам серии STRADA Whisper, главная особенность которых – поддержка работы с технологией PAM-4 и скорости передачи до 112 Гбит/с.
поставил на 3.3 включается от подсветки поставил на 5.6 от подсветки не включается но и магнитофон циклично пытается включится лабораторник показывает броски и потом на 5 раз магнитола включается поставил на 9.1 все четко но на максимальной громкости саб рубится и тут же подхватывает короче как посадка поставил на 12 вообще не включается!
Короче клиент сегодня забрал, 3 дня прошло, я сказал что нужно еще не много времени, но он не хочет ждать! И новую информацию рассказал что когда стекла опускаешь поднимаешь саб делает бух или свет включаешь, короче на много что реагирует типа включается я сказал тогда выведи себе тумблер и проехали!
    • С одной стороны старое запомнилось хорошо,с другой новое тяжело воспринимается Вопрос лиш в какую объласть зайти А если в молодости ничему не научился ,то чем старше тем тупее, ибо накопленного нет ,а новое не понять(
    • То верно,создание проблемы и нужность её решения Простенький линейник =выс сопротивление +низкое быстродействие, и банки нужно ставить реально серьёзные-иначе шумовая полка поплывёт в зависимости от нагрузки(если что я не против стаб бп -просто имхо фиг тут экономии на банках) Но выбор кондёров по названиям и фирмам -чистой воды фетиш Бывало иногда требовались конденсаторы с мин утечкой или эпс -выбирал из кучки,но мне абсолютно пофиг на надписи, если hermel уделал панасоники,рубиконы,ничиконы,корнел,ниппон итд итп ,так тому и быть  Искра классная тема -сравни электролиты и полимеры И не забываем про мозг ,его интелект огромен и он запросто может вас дурить-выдавая желаемое за действительное,он легко может подстроить наши органы чувств для получения морального удовольствия,не стоит доверять слуху -мозг легко может его перенастроить ,лиш бы дитя было довольно ,
    • Концевик лотка тут непричем. Тут банальная логика, сначала диск останавливаем, причем приводом, а потом выдвигаем лоток. И уже потом срабатыает концевик лотка. И, судя по видео, он то как раз работает, раз лоток останавливается, и не делает попыток самостоятельно задвинутся.
    • Одобрил он  я контроллер знаю что такое - знач иип с паялом вАще ни о чем)) говоришь - как есть - не понимает) , не дед - я те ещё раз говорю - возраст - это совсем не показатель ума)).
    • Про конденсатор сначала написал, потом подумал), исправлять не стал уже. Думаю он и от пробоя ТЭНа защищает, сколько раз ТЭНы вскрывались и грели на землю до сработки аварийных клапанов (если сеть без УЗО), мозги ни разу не сгорели.
