Ремонт магнитофона Aidas 9m
Здравствуйте уважаемые радиолюбители!
Собственно откопал дома старый катушечный магнитофон Aidas, появилось желание восстановить его работоспособность. По кинематике - всё в порядке: крутит, мотает в обе стороны, воспроизведение работает, но нет никакого звука, совсем ничего - динамик молчит. Прошу вас подсказать - на что следует обратить внимание.
Схема прилагается
Проверьте состояние динамика, выходного трансформатора, свечение накала ламп и напряжения на их выводах. После этого заходите с результатами, будем думать дальше ... :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)
Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G.
На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
Если накал есть. Выходную лампу из панельки достаньте, и покачайте в панельке. Должен быть треск в динамике. Так проверяется сразу ТВЗ (трансформатор вых. звуковой) и динамик, если нет, проверить анодное, динамик и вых. трансформатор. Если даже накала нет, проверить цепи силового тр - ра. Обрыв накала бывает редко. Чаще не пропай,  но накала.  :)
Edited by Владислав2
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELL
Представляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Подробнее>>
Материалы вебинара: Возможности компании Mornsun в меняющихся условиях рынка. Источники питания для широкого спектра приложений
На вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.
Подробнее>>
Здравствуйте, Друзья, всем большое спасибо за ответы. Теперь по порядку: с твз всё хорошо, был неисправен динамик - заменил, накал - 5,8В, напряжения на анодах ниже указанных - скорее всего из-за заниженного напряжения в сети (190 - 200в). Думаю неисправности в регуляторах т.к. в некоторых положениях был слышен фон сети, а когда касался к среднему выводу потенциометра громкости - характерный громкий гул, правда сейчас нужные положения не могу найти
Выбираем специализированные источники питания MEAN WELL для промышленных устройств
К источникам питания для промышленных систем и оборудования предъявляются особые требования. Необходима долговременная работа без остановки на профилактику, снижение шумовой нагрузки на персонал и эксплуатационных расходов на обслуживание, обеспечение бесперебойной работы и надежного старта оборудования. Для решения подобных задач в номенклатуре MEAN WELL имеются ИП серии UHP с кондуктивным охлаждением и HRP/N, способные выдерживать перегрузку в 2,5 раза.
Подробнее>>
Внутрь потенциометров надо капнуть чистого спирта, а потом несколько капель веретёнки или жидкого машинного масла и несколько раз покрурить ручку. В большинстве случаев помогает ...
Потенциометры смазал, усилитель исправен, но вот пробовал ставить ленту - с магнитной головки ничего не идёт, быть может тип ленты не подходит?
Включите магнитофон без ленты на воспроизведение,  установите потенциометр громкости в среднее положение и аккуратно пройдитесь отвёрткой по управляющим сеткам всех ламп, начиная с выходного унч. ..
Слушаем шумы в динамике и делаем выводы.
27.04.2020 в 21:03, Dmitry_Tk сказал:
А вы найдёте тип 2?
Какая разница какой тип, если усилитель работает, там фон прослушивается.
Блин не ожидал, что такое ещё где то может найтись, в детстве ещё слушали его:dance2:, а позже много раз пытался отремонтировать, но... не выжил он.
Только движок где то лежит.
5 часов назад, 100482 сказал:
А вы найдёте тип 2?
Честно говоря, пока в электронике не силён, потому предположил такой вариант.
Собственно магнитофон заиграл, проблема была в плохом контакте на плате.
Больше всем Вам спасибо за помощь!
6 часов назад, 100482 сказал:
Хотя только что пробовал записывать - старая запись не стирается, поверх неё записывается новая, в чём может быть проблема?
Edited by Dmitry_Tk
Для начала надо проверить стирающую головку и нормально ли она подключена. Её индуктивность входит в генератор стирания-подмагничивания ...
29.04.2020 в 21:57, Borodach сказал:
1 час назад, sanya110 сказал:
Хотя бы прозвонить обмотку
Насколько я понял - в головке две обмотки: у одной сопротивление 3 Ома, у другой - 7, то есть обрыва нет, и с идущими к ГСП цепями всё в порядке
Edited by Dmitry_Tk
Тогда проверяем С20, можно подставить любой конденсатор в районе 100-300 пик на соответствующее напряжение и С2, от него зависит частота генератора стирания и подмагничивания (60кГц).   А вообще, нужен осциллограф ...
29.04.2020 в 21:27, Dmitry_Tk сказал:
... старая запись не стирается, поверх неё записывается новая, в чём может быть проблема?
Раз новая записывается, то ГСП исправен,  а стирания нет или на стирающей головке налип слой грязи и надо почистить или не правильно настроена.
17 минут назад, master144 сказал:
Всё зависит от того с каким качеством записывается.  Запись может производиться и без тока подмагничивания ...
15 минут назад, master144 сказал:
Головку протирал, значит вероятнее всего не верно настроена. Подскажите можно ли это сделать без осциллографа, и если можно, то какие измерения нужно произвести?
Надо выяснить работает ли генератор стирания и подмагничивания. Без осциллографа можно только попытаться проверить ВЧ напряжение на головке, а для этого потребуется детектрная приставка к тестеру.
Что-нибудь типа вот такого, но только надо иметь в виду, что напряжение может достигать более сотни вольт.
http://www.payatel.ru/uploads/posts/2012-10/thumbs/1349098727_vysokachastotnyi_probnik.jpg
http://www.payatel.ru/81-shema-vysokochastotnogo-probnika.html
https://full-chip.net/analogovaya-elektronika/24-vch-voltmetr-iz-obychnogo-cifrovogo-multimetra.html
    • @Joliat покажите конечную схему и фото собранной платы.
    • Вряд ли при увеличении падения напряжения на стабилизаторе в 2 раза, температура меняется от "всё хорошо" до 110о . Скорее проблема здесь У разных производителей это напряжение разное.
    • Приветствую! Сразу суть: испоьзую такую структуру/объединение union errbyte{ struct error_status {     unsigned bit0_Tank_Empty:1;     unsigned bit1_Tank_Sens_Min:1;     unsigned bit2_Tank_Sens_Max:1;     unsigned bit3_Tank_Filling_Valve_Not_Set:1;      unsigned bit4_Tank_Auto_Filling_Off:1;      unsigned bit5_Mode_1_Valve_Not_Set:1;     unsigned bit6_Mode_2_Valve_Not_Set:1;     unsigned bit7_Mode_3_Valve_Not_Set:1;     unsigned bit8_Mode_4_Valve_Not_Set:1;     unsigned bit9_Flash_Setting_Error:1;     unsigned bit10_M1_4_Timeout;     unsigned bit11_Mode_5_Valve_Not_Set:1;     unsigned bit12_Mode_6_Valve_Not_Set:1;     unsigned bit13_Mode_7_Valve_Not_Set:1;     unsigned bit14:1;     unsigned bit15:1; }error_bits; uint8_t error_bitfield_8[2]; uint16_t error_bitfield_16; }; В error_bitfield_16 записывается в два байта вся структура, в error_bitfield_8 соотвественно побайтно. error_bitfield_8 опустим. Так вот в чём проблема, если выставляется бит 9, то error_bitfield_16=0x0200, сброс error_bitfield_16 в 0 соответственно сбарсывает бит 9 тоже в 0 (всё ОК). Идём далее... А если выставляется бит 10 и выше, то error_bitfield_16 = 0 (error_bitfield_8 тоже по нулям). В чём может быть дело?
    • Ну разве что извратиться и выпилить из заводских китайских, ибо рядом стоят стабилизаторы и электролиты и никак не влезут без изменения радиаторов... Попробую вначале вариант на 818 и 819.  Спасибо за советы. Буду эксперементировать и дорабатывать ПП.
    • Я игрался с 6н2п-ев. Тоже с КП во второй половинке. Сначала выбрал анодное 150к и катодное в КП 150к. Но потом понял, что это не очень оптимальный режим в том плане, что КП при хорошем размахе заходит в режим сеточных токов. В общем поставил в анод 2 по 150к и 100к в катод КП. И всё это приправил конденсатором, чтоб получилась вольтодобавка. Тут уже манипуляции с напряжением смещения мало влияют на вторую гармонику, но зато резко уменьшается треться. И всё это происходит на мощности в 5 ватт. Если начать убавлять, то гармоники снова приобретают классический вид. Вариант поставить в КП более токовую лампу не подходит, т.к. изначально планировалось делать на пентоде EF80. Потом решил попробовать классику. Кстати, так подумал, если два резистора по 150к зашунтировать резистором в 300к. Логика мне подсказывает, что нагрузочная линия будет примерно выглядеть, как красная пунктирная линия Чёрная линия - нагрузочная кривая при сопротивлении 150к и 375 анодного. Зелёная - 300к и 375 вольт. А вот красная должна будет быть, если зашунтировать два 150к резистора 300 килоомами. Т.е. как бы наклон как для 300к(при условии, что вольтодобавка превратит 2 по 150к в бесконечность), а рабочая точка как при 150к. В идеале хотелось бы попробовать 6ж52п в триоде, но он падла прожоливый. У меня и так не хватает анодного. 390 вольт при полной нагрузке остаётся. А если ещё два драйвера впихнуть, каждый из которых жрёт по 20 мА тока, то дай бог 370 останется. Так что продолжу играться с 6н2п. Как вариант, можно перепаять питание, да воткнуть 12ах7
    • Не могу понять. Уже все пересмотрел. Можно как-то коррекцию выравнивающую сделать, например, между удвоителем и инвертором?
