Здравствуйте уважаемые радиолюбители!
Собственно откопал дома старый катушечный магнитофон Aidas, появилось желание восстановить его работоспособность. По кинематике - всё в порядке: крутит, мотает в обе стороны, воспроизведение работает, но нет никакого звука, совсем ничего - динамик молчит. Прошу вас подсказать - на что следует обратить внимание.
Схема прилагается
Проверьте состояние динамика, выходного трансформатора, свечение накала ламп и напряжения на их выводах. После этого заходите с результатами, будем думать дальше ... :)
Если накал есть. Выходную лампу из панельки достаньте, и покачайте в панельке. Должен быть треск в динамике. Так проверяется сразу ТВЗ (трансформатор вых. звуковой) и динамик, если нет, проверить анодное, динамик и вых. трансформатор. Если даже накала нет, проверить цепи силового тр - ра. Обрыв накала бывает редко. Чаще не пропай,  но накала.  :)
Здравствуйте, Друзья, всем большое спасибо за ответы. Теперь по порядку: с твз всё хорошо, был неисправен динамик - заменил, накал - 5,8В, напряжения на анодах ниже указанных - скорее всего из-за заниженного напряжения в сети (190 - 200в). Думаю неисправности в регуляторах т.к. в некоторых положениях был слышен фон сети, а когда касался к среднему выводу потенциометра громкости - характерный громкий гул, правда сейчас нужные положения не могу найти
Внутрь потенциометров надо капнуть чистого спирта, а потом несколько капель веретёнки или жидкого машинного масла и несколько раз покрурить ручку. В большинстве случаев помогает ...
Потенциометры смазал, усилитель исправен, но вот пробовал ставить ленту - с магнитной головки ничего не идёт, быть может тип ленты не подходит?
Включите магнитофон без ленты на воспроизведение,  установите потенциометр громкости в среднее положение и аккуратно пройдитесь отвёрткой по управляющим сеткам всех ламп, начиная с выходного унч. ..
Слушаем шумы в динамике и делаем выводы.
27.04.2020 в 21:03, Dmitry_Tk сказал:
А вы найдёте тип 2?
Какая разница какой тип, если усилитель работает, там фон прослушивается.
Блин не ожидал, что такое ещё где то может найтись, в детстве ещё слушали его:dance2:, а позже много раз пытался отремонтировать, но... не выжил он.
Только движок где то лежит.
5 часов назад, 100482 сказал:
А вы найдёте тип 2?
Честно говоря, пока в электронике не силён, потому предположил такой вариант.
Собственно магнитофон заиграл, проблема была в плохом контакте на плате.
Больше всем Вам спасибо за помощь!
6 часов назад, 100482 сказал:
Хотя только что пробовал записывать - старая запись не стирается, поверх неё записывается новая, в чём может быть проблема?
Изменено пользователем Dmitry_Tk
Для начала надо проверить стирающую головку и нормально ли она подключена. Её индуктивность входит в генератор стирания-подмагничивания ...
29.04.2020 в 21:57, Borodach сказал:
1 час назад, sanya110 сказал:
Хотя бы прозвонить обмотку
Насколько я понял - в головке две обмотки: у одной сопротивление 3 Ома, у другой - 7, то есть обрыва нет, и с идущими к ГСП цепями всё в порядке
Тогда проверяем С20, можно подставить любой конденсатор в районе 100-300 пик на соответствующее напряжение и С2, от него зависит частота генератора стирания и подмагничивания (60кГц).   А вообще, нужен осциллограф ...
29.04.2020 в 21:27, Dmitry_Tk сказал:
... старая запись не стирается, поверх неё записывается новая, в чём может быть проблема?
Раз новая записывается, то ГСП исправен,  а стирания нет или на стирающей головке налип слой грязи и надо почистить или не правильно настроена.
17 минут назад, master144 сказал:
Всё зависит от того с каким качеством записывается.  Запись может производиться и без тока подмагничивания ...
15 минут назад, master144 сказал:
Головку протирал, значит вероятнее всего не верно настроена. Подскажите можно ли это сделать без осциллографа, и если можно, то какие измерения нужно произвести?
Надо выяснить работает ли генератор стирания и подмагничивания. Без осциллографа можно только попытаться проверить ВЧ напряжение на головке, а для этого потребуется детектрная приставка к тестеру.
Что-нибудь типа вот такого, но только надо иметь в виду, что напряжение может достигать более сотни вольт.
http://www.payatel.ru/uploads/posts/2012-10/thumbs/1349098727_vysokachastotnyi_probnik.jpg
http://www.payatel.ru/81-shema-vysokochastotnogo-probnika.html
https://full-chip.net/analogovaya-elektronika/24-vch-voltmetr-iz-obychnogo-cifrovogo-multimetra.html
