Переключатель режимов на кнопках
AcidBull
Всем доброго времени. Я новичок в радиоэлектронике. Прошу помощи реализовать переключатель на кнопках.
Суть переключателя проста. Есть 4 кнопки и 4 реле.
При нажатии кнопки №1 должно включаться реле №1,
при нажатии на кнопку №2 должно включаться реле №2 и отключаться реле №1,
при нажатии на кнопку №3 должна включаться реле №3 и №4, а реле №2 должно отключаться,
и при нажатии на кнопку №4 все реле должны отключаться.
Так же такой еще момент. Допустим была нажата кнопка №3 и работают реле №3 и 4. При нажатии на кнопку №1 должно срабатывать реле №1, при этом реле №3 и 4 должны отключаться.
Кнопки собираюсь использовать без фиксации, реле обычные автомобильные 5 контактные на 12 в,  вся схема должна работать на 12 вольт.
Подскажите пожалуйста как реализовать и схему если можно.
1 час назад, oreshek сказал:
Не проще использовать модульный П2К?
Я почему то о них даже и не подумал. Спасибо. Сейчас попробую прикинуть что к чему.
1 час назад, forbidden11 сказал:
Набор триггеров с фиксацией + диодная коммутация + силовые ключи.
Эээээээ....... о_О ДЛя меня это темный лес
53 минуты назад, Amirkhanov.E сказал:
Нужно писать программу, выбирать МК. Или городить мамонта на логике.
Писать программу не вариант, Мк тоже.Чем проще тем лучше.
9 часов назад, PEF сказал:
Можно так сделать на 3х слаботочных тиристорах и 4 кандерах  и 4х резисторах минимум деталей.
Можно схему увидеть?
Сверлить дырки в корпусе реле, потом все подгонять в мом представлении это на порядок сложнее.
Тем более у человека автомобильные реле в пластмассовых корпусах это должна быть ювелирная работа.
1 час назад, PEF сказал:
Какие дырки,в каком корпусе?Да бросьте!!!Кнопка подключается параллельно нормально разомкнутым контактам реле,нажимаешь кнопку,потом сработавшее реле,её своими контактами блокирует.Кнопку можно расположить в любом удобном месте.Эта схема не раз была собрана и работает как часы.Это как пример.Можно слаботочными реле коммутировать включение автомобильных,а можно и напрямую попробовать автомобильные подключить,что ещё проще будет.Не,не проще:в автомобильных у него одна группа с переключающим контактом.Тогда только через управление слаботочными реле.Всё равно проще некуда.ПС:я имею ввиду схему на рис.3.
Изменено пользователем Serjmaster
Согласно описанию автора из журнала радио в корпусе реле сверлятся отверстия для того что бы толкатель выключателя нажимал на якорь реле.
Это применимо только для схемы на рис.2:
"электромагнитный" кнопочный  переключатель.
Вариант на рис 3 тоже не подойдет. Во первых у автомобильного реле нет свободной пары контактов на замыкание она там только одна, во вторых 3м режиме используется два реле в паралель и в этом случае токовая система управления не подойдёт.
P.S. Не понятно по чему автор на рис 3 оставил как и на рис 2 пунктир от кнопки. Я думаю на третьем рисунке в нем нет смысла.
Есть ещё простой  вариант на реле,ТСу он  бы больше подошел,если бы не нужно было одновременно включать 2 реле в 3-ем режиме. Там номиналы резисторов указаны для питания 24в,пересчитать на 12в под автореле и всё:
У вас прямо целый кладезь стареньких подшивок. Я тоже люблю в старых журналах покопаться раньше люди экономили ресурсы и за счет глубины знаний делали большее меньшими ресурсами. А сейчас фото реле на микроконтроллере надо делать, а не на одном транзисторе.
    • Странно, я "Кротом" снимал фоторезист, а проявлял в растворе кальцинированной соды. Фоторезист "ORDYL ALPHA 350".
    • На ардуинке. Таймер здесь только для удобства-можно готовый ставить или сделать самому на всяких микропроцессорах или 555, или сидеть рядом 3-15 минут с секундомером в одной руке и выключателем в другой. Главное-излучатель. Можно и два сделать-для засветки двухсторонних плат. Но мне проще зажать между двух стекол и перевернуть после засветки одной стороны И Питание -что вам нравится-12В, 24В, 48В, 220В-как расчитаете под светодиоды так и будет работать
    • Современный циатим походу другой. Я свой мультиметр чищу и мажу не чаще раз в 3 года.
    • На контроллере таймер сделан?
    • У отсутствующих транзисторов и роль отсутствующая. По-моему, это совершенно очевидно.
    • Агеев пояснял, что как раз есть. Излучение условных полусинусов максимально компенсируется в таком случае.  Для максимального эффекта взаимокомпенсации контуров при расположении БП на расстоянии от ПП усилителя ,  Букварев вывел питание на шлейф с чередованием шин в нем.  Все это довольно подробно пояснялось в темах на Веге и в группе в телеге.  Применительно к сверхлинейникам, в железе, это можно проверить только в одном случае: измерить схемотехнически и режимно одинаковые усилители в равных условиях на разных платах, классической бабочке и повторяющей топологию Букварева.
    • Вот кстати долго думал над этой темой. По идее, для класса АБ, на малой мощности, когда усилитель работает в классе А, тогда ток идёт по обеим шинам одновременно, но в классе Б, ток сначала идёт через плюсовую шину и землю, потом через минусовую шину и землю. Т.е. получается, что как бы особой целесообразности плюсовую с минусовой рядом держать нет, т.к. излучают контура плюс-земля и минус-земля. Если только ради того, чтоб контур плюс-минус не ловил на себя ничего и не отдавал улов в слаботочку...
