Как правильно запаять tqfp atmega8 smd?
Али777
Доброго времени суток! Паяю атмега8, сначала одну ножку припаиваю, потом противоположную. После фиксации чипа широким жалом прохожу по остальным ножкам, используя канифоль с кисточкой.  После прошивки начинаются сильные помехи по SPI.  После выпайки чипа феном обнаруживается канифоль. Между vcc и gnd  возникает короткое замыкание. После отмывки спиртом кз пропало. Как правильно паять канифолью tqfp чипы?
Что значит-канифоль с кисточкой?  Типа привет с кисточкой?  Или раствор с кисточкой? Тогда вопросы: что за канифоль? что за растворитель?,что за кисточка?, промывку после пайки растворителем делали?
Канифоль сама по себе является диэлектриком и в чистом виде КЗ делать не может.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Вот такая канифоль на фото. После пайки чипа спиртом с зуюной щеткой все отмываю. Естестно под чипом остаеться канифоль, на фото выше. Сейчас ее отмыл, когда отпаял чип. Теперь и незнаю надо ли канифоль использовать чтобы чип запаять на место. Или канифоль под чипом это нормальное дело?
3 минуты назад, Али777 сказал:
Если другой флюс отсутствует, то почему нет? Мажь аккуратнее и паяй. Канифолью еще не то паяли, а тут какая то атмега.
Провести тест-намазать канифолью  чистый текстолит, высушить и проверить тестером на пределе 2000МОм на сопротивление.  Скорее всего была сопля из припоя на дорожке от + к ногам чипа сверху справа дорожка питания близко к ногам подходит. Тогда нужна оплетка медная и снимать припой с ног чипа.
Может замыкание было до того? Всегда так паяю, без всяких хитростей, получается. Раствор канифоли делаю сам (спирт+канифоль). Если до запайки все тщательно проверить - ни разу замыканий не было.
Дорожки какие то темноватые... да и плата грязновата... но всё это вне поля пайки.
По самому происшествию трудно что-либо внятное сказать, то ли канифоль (?), то ли ещё что то...
1 час назад, Али777 сказал:
И что?
И как оно в этом случае работает?
Диссертацию можно написать по вашим советам.
Оплётка, снимаем весь припой с участка платы под посадочное место м/к  и с ног м/к. Никаких канифолей под ""пузик" м/к., слегка смазать ноги м/к. Совместить ноги м/к и посадочные места. Припаять две ноги  м/к по диагонали, осмотреть, если нужно подправить.Никаких фенов, если есть канифоль в изобилии - значить есть возможность припою течь с ноги на ногу.  Запаять почти сухим, минимум припоя,  паяльном каждую сторону прижимая её пинцетом. УСЬО!!
У вас могут быть коротыши по питанию, потому что вы не уменьшили ширину сегментов, приходящих на ноги 4 и 6.
И помойте ВСЮ плату, там ужас. После отмывки платы, лучше растворителем №647, спирт плохо отмывает, проверьте на КЗ по питанию , между ногами 3,5 и 4,6.
Платы должны быть чистыми, см. фото.
Изменено пользователем fsem
Если ножки МК и плата уже залужены- флюс вообще не нужен. Устанавливаем МК и прогреваем ноги паяльником с чистым жалом.
Вообще по хорошему- жир и паста, сажать феном, а не канифоль и олово паяльником.
3 часа назад, Али777 сказал:
У вас слишком хорошая кисточка. Не нужно заливать плату так жирно канифолью. Судя по фотографии у вас под микросхемой было целое озеро. Флюса должно быть в идеале ровно столько чтобы обеспечить качественную пайку и после окончания от него ничего не осталось. По моему флюс-пасты при пайке удобнее. Их проще дозировать и они так не растекаются при нанесении
После припайки полезно не только осматривать пайку в лупу, микроскоп, но и на просвет, подложив под плату светодиод
или кусок лед ленты. Очень помогает.
