Вырианты чтения кольцевого буфера на stm32f4
supercelt
Привет! Скажите, как бы вы читали кольцевой буфер?
Дано: по usart прилетает строка: <\r><\n>+CPIN:READY<\r><\n><\r><\n>OK<\r><\n>
Надо сказать что строки могут быть абсолютно разные, их придётся парсить и заранее что придёт - неизвестно. Но единственное что точно это то что всегда будут разделители <\r> и <\n>, может даже не в том порядке, но будут. Эта строка кидается в кольцевой буфер, из которого надо прочитать. Так вот, при наличии stm32f4 и частоте 166 мгц, будет правильнее читать буфер как только в нём появились любые данные? (то есть просто реагировать что индекс хвоста не равен индексу начала, при этом попытки нахождения нужной подстроки будут происходить при каждом пришедшем символе), ИЛИ лучше отслеживать символ <\n> и только после его появления ставить флаг на чтение? (меньше попыток чтения)
21 час назад, supercelt сказал:
вроде как отслеживать какой то символ это тоже чтение с последующим сравнением, поэтому не понятно в чем вы видите проблему - вам все равно надо последовательно прочитать все пришедшие байты что бы найти символ границы(правильно понимаю?) очередного сообщения.
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
1 час назад, Andy-B сказал:
Речь ведь о GSM модеме. Между строками огромный таймаут. По нему и парсить.
Да. Я бы так наверное не рискнул, потому что на низкой скорости тестил модем и видел как наполняется буфер, бывало что пол строки придёт, потом пауза и долетает остальное. И еще пример: кроме того что я отправляю разные команды, и жду ответа, я должен постоянно еще и ловить звонок. Если будет идти звонок и я буду ждать еще ответ и на свой запрос, там это вообще непрерывно будет.... я прав?
Можно я свои 5 копеек вставлю? :)
Я бы сделал классический кольцевой буфер . По указателям отслеживал бы наполнение . И парсил бы потом его по заранее известным признакам . По таймауту можно ожидать полной загрузки в буфер сообщения . Если не догрузилось за n время , значит ошибка .
12 часов назад, artos5 сказал:
ну то есть после каждого пришедшего в буфер символа, мы бы отлавливали что буфер не пустой и шли на поиск строки, да? А не будет ли это накладно, запускать поиск после каждого символа?
Отдельная функция, которая запускается по таймеру, время - за которое буфер на максимальной скорости заполняется на 3/4. В функции несколько статических указателей, на начало/конец сообщения, на точку чтения буфера, и на сам буфер. Кода в такой функции мало, и её можно смело поместить в прерывание аппаратного таймера.   При появлении контрольных "\r","\n" - будим функцию парсера, который уже может работать долго.
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема?
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
    • Нет нельзя )  Вам я конечно не запрещаю. Не на этом этапе, может отпугнуть ) Например меня раздражает отсутствие схемы, хоть и без нее можно разобраться..
    • Не спешите, непонятно что подать... На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?  А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
