Проблема с усилителем мосфет
MOSFIT-1.jpg.e8aba2892c4117e5725cbbe1fcb04e9d.jpgЗдраствуйте,помогите разобраться с проблемой при подаче напряжения +\- 20 вольт все работает хорошо,транзисторы с легка теплые при полной мощности звука,как только подаю +\-33 вольта и выше моментально начинают нагреваться полевые транзисторы и на холостом ходу усилитель потребляет от 4 до 8 ампер,такое ощущение как будто происходит к/з.и вылетают диоды vd3,vd4.
Эх, петя петя...
Ты читать умеешь? Тут Импульсные Источники Питания обсуждают, а ты свой калорифер постишь
Изменено пользователем drmodd
Sapienti sat
Я извиняюсь,не туда выложил проблему с усилителем,но помогите советом где в этой схеме разобраться из за чего перегорать могут диоды 1n4148,и или можно в место их поставить какие то помощнее! Может кто подскажет,или можно эту тему перетащить в раздел с усилителями?
Изменено пользователем петя петенька
Ошибки монтажа не может быть,так как на +\-20 вольтах на данный момент он очень чисто играет,в паузах между песнями нету ни единого шума,на счет возбуждения я даже не знаю что с этим делать переменный резистор я уже установил на 10Ком выкрутил на максимальное сопротивление.В интернете нашел таблицу с замерами напряжения и токов по схеме где и сколько должно быть,все у меня сходится.но только подаю больше 30 вольт и все,начинается свистопляска!
5 минут назад, петя петенька сказал:
Дык нужно выкрутить на минимум, потом подать питание и выставить требуемый ток покоя, а не крутить от балды.
7 минут назад, петя петенька сказал:
Ток покоя в космос улетает.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
20 минут назад, Bobius сказал:
Я везде читал так говорят что нужно ставить сопротивление перед первым включением на максимум а потом регулировать!Что то я совсем запутался!
Ток покоя при 20 вольтах я выставлял, на резисторе 0,047 Ом у меня было падение напряжения 00,9-01,1 мВ.
Подскажите какие детали в этой схеме больше всего влияют на ток покоя и самовозбуждение усилителя!?
24 минуты назад, петя петенька сказал:
В этой схеме смещения нужно выкрутить подстроечник в ноль.
Вообще схема не для начинающих, очень много нюансов, в которых без осциллографа и генератора не разобраться. 99% простых на вид схем имеют кучу подводных камней и по факту простыми не являются, эта простота обманчива.
Лучше собрать простейшего Лина, все предсказуемей и стабильней. Угоманивается одним миллеровским конденсатором.
Так что не советую ТС пытать ее дальше.
27 минут назад, finn32 сказал:
СПАСИБО,все получилось заработало от 40вольт,нсть у меня и осцилограф и генератор,а насчет проще схемы,то мне уже поздно включать заднюю,я вытравил и собрал три усилителя по этой схеме,вот только с настройкой была проблема,но уже вкурил как правильно нужно настраивать именно этот девайс!
3 часа назад, finn32 сказал:
Совершенно верно, и первый камень - это запитка цепи смещения драйверной пары(оне же фазоинверсный каскад выхлопа) от рельс питания. Об этом писалось уже сотни раз, но грабли всё те же, и похоже в некоторых головах, привыкших только жевать, уже неисправимы.
Почему выбивает диоды VD3, VD4, ответ очевиден - при некоторых условиях(долго объяснять - не буду, но подскажу-таки ниже) токи через переходы Б-К транзисторов VT1,VT2 превышают предельно допустимые для 1N4148. Собака зарылась в скорости этого усилителя, и в частности цепочки C6R5C7R6(согласно приведённой схемке). И поэтому(и не только по этому), как уже не раз писалось, цепь смещения транзисторов драйверно-фазоинверсной пары должна быть привязана к лыжам питания опера. Кстати, советую  рассмотреть работу MOS-ов(NEX-ов, если точнее) в ключевом и в линейном режимах - возможно появится просветление в залобье.(без обид плз.; Лёш, тебя это ваще не касаецо ;)
ЗЫ. Фух мля, аж вспотел, писая очевидность многолетней выдержки.:lol2:
Вот сие чудо,что получилось,главное что все заработало,здесь я сделал по две пары транзистор в плечо и стерео на одной плате(транзисторы выпаял так ка в наличии было 4 штуки) смог снять с одного канала 100ватт чистого синуса,при питании +\-35вольт.
Да и хотел уточнить,а сколько можно при двух парах транзисторов подавать питания,что бы хорошо и громко играло?
Да не за что. Только не гоняйте синус при таком питании - слушайте музыку.
Если хотите синус - лучше 4 пары.
И 60В максимум.
Я кратковременно подавал синус,что бы проверить или не появится самовозбуждение,а то жалко транзисторы попалить,а на музыке то вообще красота играет басс глубокий,верха так четко отыгрывает,что хочется слушать!
