Сабвуфер работает, но звука нет
@nvju1967 еще раз включил-выключил питание 220, смотрю опять на выход диодного моста - 122В постоянки, отключаю 220, напряжение постепенно падает с этих 122В, падает плавно, т.е. большие конденсаторы живы получается или из этого такой вывод не следует?
По реле - переключателем ставлю режим работы саба "авто", при наличии сигнала, запускаю тест канала на ресивере - реле срабатывает, индикация на сабе срабатывает.
@KRAB к сожалению, у меня недостаточно познаний в этой области, я никак не могу это объяснить. Как проверить сигнал? В интернете ремонтники пишут - "я обычно пальцем тычу на вход, если гудит, значит работает". В моем понимании на входе платы усилителя между черным и белым проводом должно быть напряжение, но, вероятно, цифровым бытовым мультиметром я его не могу поймать, ну либо его там нет..
Изменено пользователем NovikovSA
Черный и белый провод - это вход усилителя, его можно отпаять с платы 1 и притронуться пальцем, если есть фон, то тогда на него можно подать любой звуковой сигнал (с телефона, с плеера и ещё откуда угодно), но если не работает, тогда можно подать сигнал на ваш сабвуфер и там где вы отпаяли с платы 1 эти провода можно услышать звуковой сигнал даже на наушники. Вот этим вы определите усилитель у вас не работает или другие платы через которые проходит сигнал на усилитель.
@nvju1967 попробовал - со смартфона подключился к сабу и через наушники услышал музыку с чернобелых проводов, громкость не ахти была даже на 80-90% громкости саба.
Если же касаться чернобелых выводов, идущих к плате 4, то никакого фона не удалось добиться.
Может это важно: когда я с выключенным питанием с 4 платы снимаю колодку с черно-коричнево-красными проводами, идущую с платы 1 (во время первого теста я хотел отключиться максимально от 4 платы) динамик "бумкает", примерно так же, как раньше "бумкал" при выключении питания саба, когда все работало.
Очень даже красивая плата, слегка насрато канифолью - протри ватной палочкой с ацетоном. Разводка, да - гавно. Возможно, ремонтировалась, даже скорее всего.
А по сути: питание есть, сигнал приходит, на выходе - тишина.  Усилитель неисправен и/или в защите. Сам не поднимешь.
Можешь, конечно, почитать
Но, думаю, смысла нет. Без обид.
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
Сигнал на входе самого усилителя может быть не более 1 В, поэтому в наушниках он есть, но слабоват. А бубуканье при выключении усилителя может быть только в одном случае, это разрядка конденсаторов по питанию при отключении реле. У вас проблема с усилителем, смотрите все транзисторы, но скорее всего для проверки их придётся аккуратно выпаивать. Не зря же там потемневшие места, была температура.
@nvju1967 попробую проверить транзисторы, центральный маленький вообще раскрошился, когда я с него пасту протирал салфеткой..
@Лёха58 как я понимаю это термозащита, он звонится в КЗ, вроде это нормальное состояние? Спасибо за ссылку, поизучаю.
Я могу как-то проверить в штатной защите усилитель или нерабочее состояние вызвано иными причинами?
7 часов назад, NovikovSA сказал:
Нет! Должен показать сопротивление где то в 30кОм
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Нашел причину - отсутствие контакта в местах крепления ног мелких транзисторов. Сложно сказать, как было на самом деле, но такое ощущение, что их зачем-то выпаивали (хотя саб покупался новым) и повырывали площадки, в итоге площадь контакта с ножками микросхем значительно сократилась и со временем догорела.
Восстановил контакты, саб ожил. Спасибо всем, кто оказывал помощь в поиске проблемы и помогал советами.
Может кому-то в будущем пригодится картинка с моделями транзисторов на плате усилителя.
  • 1 год спустя...
подскажите что мне делать, буфер AIR Tone( GH 2) басы на нём играют, а колонки он усиливать перестал
так колонки отдельно подключаешь они играют отлично, а с буфером тише телефона
уже и колонки менял и провод AUX не помогает
на самой плате никаких повреждений нет
Изменено пользователем music 42
дополнил информацию
30 минут назад, music 42 сказал:
визЮально - беременность и триппер определить можно ..... а в электронике - только ПРИБОРЫ, коих у тебя нет и пользоваться ими ты не обучен .... а значит или Мастер или Новый ....
31 минуту назад, music 42 сказал:
"прокладку" нужно менять ....
