Магнитола JVC KD-X120 не видит USB
Tza
Всем добра!
Магнитола не видит вставленную флешку, но не всегда. Иногда, когда начинает проигрывать может ее играть 5 минут , а иногда и час пройдет и все нормально, далее по непонятным причинам пишен ноу юсб. Проверил питание на юсб разъеме 4,8-,4,9 В. Прозвонил дату от разъема до самого процессора все в норме!
Далее думаю, может прошивка дурака валяет. Скачал с официального сайта JVC прошивку и обновил систему (конечно не без мук). Проблема все-таки осталась.
Вроде все работает, а вроде и нет. Кто знает, в каком направлении копать?
или может прошивку нужно не из под системы прошивать, а через программатор?
За определение флеш-карты отвечает проц? может проц дохнет?
Изменено пользователем Tza
Флешек испробовал 5 штук разного объема. Потыкал осциллографом...
Когда без флешки по нулям на дате, вставляю флеш светодиод загорелся и погас, пакетов не видно, но появилось +1,5В на D+ ну и все. На D- пусто.
Когда usb работает (передача пакетов):
D+
D-
20 часов назад, getshket сказал:
Самое первое, попробуй исключить механику, замени разъем USB.
Пробовал прозвонить, когда флешка воткнута, прям с разъема флешки до самого ЦП.Все в норме.
Вчера тыкал тыкал, флешки переставлял, а она работает, как будто все работает. Правда один раз одна флешка заключила и магнитола пишет "не поддерживается". Странно подумал я, вроде работала, а через 10 минут перестала...мистика!!!
22 часа назад, KRAB сказал:
Нагрев - охлаждение проца пробовал?
Про нагрев слышал, а про охлаждение нет. Поясните технологию, если не затруднит Вас?
Только что, войтов сказал:
ацетоном
Нагреть и просто ацетоном охладить? Первый раз такое слышу и вижу, правда я не гуру, как говорится век учись...)))
20 минут назад, Tza сказал:
технологию
ватка, спирт, ацетон, фриз - что есть под рукой  - и охлаждаешь ЭРЭ
1 минуту назад, Tza сказал:
нет, охлаждать при неисправности
48 минут назад, KRAB сказал:
Ну как бы ЦП не греется, небольшой нагрев есть и все. Остальное все холодное.
Попробую погреть ЦП, посмотрим, что и как будет...
Вроде как починилась!!!
На ЦП между ножек ЮСБ, еще с самого начала ремонта, глазами смотришь вроде что-то блестит (типа капли припоя или окалины). Под увеличительным стеклом ну ничего не видно...просто флюс чутка был. Потом решил все-таки прочистить. Иголкой прочистил и вроде бы прошло. Все работает! Конечно странно...видимо грязь давала контакт...
Всем спасибо за помощь!!!
