Подскажите преобразователи частоты 66-150 кгц
war15
Народ подскажите готовые частотники  66-135 кгц. Восстанавливаю литейную установку частотника нет. Хочу поставить готовый, Может кто подскажет модели готовых изделий типа vfd022m43b. Нужна частота от 66 лучше 135кгц или выше. Подходящего пока не нашел. Или может кто тему подскажет кто собирал. При--много благодарен буду тем кто отзовется. Примерно 2-4 квт
Изменено пользователем war15
Ну так и берите vfd022m43b, в чем проблема-то?  Лишь бы движок такую частоту потянул.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
18 минут назад, ART_ME сказал:
vfd022m43b
1 час назад, war15 сказал:
66-135 кгц
Это автор затупил с частотой? Или есть в природе такие двигатели, которые на килогерцах работают?
9 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
Это не для двигателя. Чустотник нужен для системы нагрева металла.
30 минут назад, ART_ME сказал:
он не подходит. мало герц. мне не для двигателя а для системы нагрева.
Прошу прошения за неточность формулировки вопроса помощи. Вся система собирается на высокочастотном индукционном нагревателе, он для плавки металла. Сам индуктор готов, нужен частотник который его будет питать.
22 минуты назад, bigmanlav сказал:
Самый оно, только первый это в сборе и цена... а вот второе это оно.
