53 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
У радистки общее питание на душевую кабинку подаётся от лампочек в ванной комнате. Включили свет - на душевую систему поступило 220В. Выключили свет - напряжение пропало. Просадка - по барабану. Просто при первоначальном появлении 220В происходит, типа,  самопроверка с кратковременным включением всех индикаторов, затем переход в состояние сна и ожидание нормального включения по кнопке на пульте. И этот процесс происходит при каждом посещении ванной комнаты.
Спасибо!!! Именно так все и происходит . Для пульта это как? Он может сгореть? Или это ничего страшного? т.к. провести новую проводку нет возможности. ремонт уже сделан.
Кстати, старый пульт работал норм. Без такой истории , самопровекри
Ну вроде разобрались. Остался последний штрих: если пульт вытащить из розетки, основной свет включается? При этом пульт не должен подавать признаков жизни.
2 часа назад, Armenn сказал:
Основной свет включается. У света свой блок питания. У душевой кабины у пульта - свой. Пульт и не подает признаков, он отключен. А вот когда включаем его в розетку (без разницы в какую, хоть даже в коридоре) он при включении вилки в розетку- мигает. (пробегают дорожки эквалайзера)
Пытались выяснить в чем может быть проблема. Поменяли уже блок питания у пульта- проблема осталась .
То есть больше ничего не делаем вставляем пульт в розетку он моргает?
Каждый раз когда вилка от пульта вставляется в розетку происходит инициализация и он моргает? Так?
Как подключен ваш пульт?
Вот схема. Блок питания пульта мы подключали и к другой розетке тоже, все так же мигает при подключении. + купили новый БП пульта- поменяли, история та же.
Надо подключить вот так.
Если такой возможности нет (переделать подключение), то просто не обращать внимание. При каждом включении пульт будет инициализироваться и сообщать вам об этом.
Для него это штатный режим.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
