Всем ,привет! Помогите, пожалуйста, разобраться! При включении света в ванной комнате мигает пульт управления в душевой кабинке , почему?? После этого пульт работает, включается, все нормально. В чем может быть проблема ?
23 минуты назад, nvju1967 сказал:
Вскрыть, почистить и не нажимать мокрыми руками.
При включении света в ванной комнате ! Мигает пульт управления в душевой кабине. Потом перестает . Только в момент включения основного света. Если потом необходимо включить, например, музыку в душевой, то все работает корректно. Пульт новый. Только установили. Есть подозрения что пропускает трансформатор. Т.к. при включении основного света в ванной комнате, пульт уж точно реагировать не должен. У него есть своя кнопка на нем для включения. Как думаете ?
Edited by Радистка Кэт
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
1 час назад, Радистка Кэт сказал:
В кривой проводке. Все вопросы к тому, кто ее делал
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
1 час назад, BARS_ сказал:
В кривой проводке.
Особенно если квартира старая,проводка алюминиевая и соответственно "двухпроводная" без заземляющего провода, а если и новая "трёхпроводная",то при монтаже "специалисты" могут хорошенько "навалить" на необходимость полноценного подключения с заземлением.
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
1 час назад, alend сказал:
Может ли быть дело в испортившемся трансформаторе? До этого 10 лет старый пульт работал корректно. сломался. поставили новый и такая история.
3 часа назад, Радистка Кэт сказал:
просадка + ЭМП
36 минут назад, Радистка Кэт сказал:
Обратитесь к знакомому мастеру,"по фотографии" лечить не получится,трансформатор как я понимаю разделительный наверно?
кто его знает какая там электрическая схема и что за трансформатор? наверно разделительный? что бы током не уе..ло!
9 минут назад, alend сказал:
Проверили заземление. Все нормально. Даже от другой розетки.
Что значит разделительный? В момент включения света идет будто бы "удар" в пульте..пробегают дорожки света и он затухает. Поэтому и пала мысль на испортившийся трансформатор. Будто бы он пропускает и не принимает весь удар на себя? А бьет по пульту
19 минут назад, Радистка Кэт сказал:
сними его и проверь в ДРУГОЙ СЕТИ .... может у тебя ПОРОБЛЕНО? Тогда просто свечку поставить или святой водой окропить розетку ... и побольше.
Используйте розетку в комнате или от упсы подключитесь, проблема останется? Пульт стал так работать сразу после установки или сначала работало нормально, а теперь так?
1 час назад, Armenn сказал:
От розетки другой пробовали- тоже самое. Пульт стал так работать с самого начала установки
Такая реакция только на освещение или включение чайника, плитки приводит к тому же результату?
В другую розетку включали удлинителем из комнаты или тут же?
@Радистка Кэт
Эта проблема в ванной комнате. когда включаем основной свет, идет будто бы "удар" в пульт , который в душевой кабине. Пробегают дорожки эквалайзера и гаснут. Пульт включается с отдельной кнопки на нем. Он не должен реагировать на общий свет в ванной. с проводкой все нормально
Какие причины неисправности могут быть?
Про "удар" и неисправность понятно. Непонятно как у вас все подключено и соответственно невозможно сделать более менее точную диагностику. Давайте прямо точно ответьте на вопросы по порядку:
1 Модель пульта?
2 Основное освещение включается от пульта или отдельным выключателем?
3 Если в розетку в ванне включить утюг, чайник, микроволновку то такой же сбой наблюдается или это только от общего освещения?
4 Общее освещение что за лампы применяются? Сколько их?
3 часа назад, Armenn сказал:
1 Модель пульта?
1. Vagsure. comfort shower. Пульт в душевой кабине. От него в душевой кабине включается музыка, свет, вентилятор
2.Основное освещение включается отдельным выключателем. (Именно при включении основного освещения почему-то реагирует тоже пульт в душевой кабине и пробегают дорожки света в нем, хотя у него отдельная и своя кнопка для включения)
3. В розетку в ванной подключена как раз душевая кабина. Питание к этой розетке подходит когда включаем основной свет. т.е. основной свет включается вместе с этой розеткой. (пробовали подключить блок питания душевой кабины в другую розетку не в ванной комнате, происходит тот же самый удар в пульт)
4.Общее освещение 3 лампы галогенки.
Может быть такое что блок питания должен выдавать 12 вольт, но испортился и выдает больше ? и тем самым идет удар на пульт. И он на него реагирует при включении на более высокий ток?
11 часов назад, Радистка Кэт сказал:
повторяю:
23 часа назад, KRAB сказал:
дерьмовое качество гавнокитаезной техники + слабая проводка
все может быть, но он не при чем .... :D Гадать - удел ДУРАКОВ, а тут - принято выкладывать ИЗМЕРЕНИЯ, которых нет и не будет в теме, а значит - НЕ БУДЕТ и ответа .... Приглашайте МАСТЕРА .... он определится.
А какой точно из этих?
Можно от руки схему нарисовать? А то получается свет выключили и пульт отключился, свет включился и пульт включается.
На этот вопрос не ответили:
Есть возможность заменить их на светодиодные и вообще отключить? Эффект сбоя остается?
Может быть...
Может быть что угодно. Вам нужно предположение или точный диагноз?
13 часов назад, KRAB сказал:
повторяю:
а тявкать удел дворовых псов. Написала, думала тут профессионалы, а тут сидит черт-неудачник, которому нечем видимо заняться. Возьми циркуль- очко свое замерь!
3. нет.
возможность отключить лампочки - нет
Можно от руки схему нарисовать? А то получается свет выключили и пульт отключился, свет включился и пульт включается.- у нас так и есть. Питание к душевой кабине и соответственно пульту подается , когда включается в ванной основной свет. Если его не включить, то пульт в душевой кабине не включится.
И когда включаешь этот основной свет, происходит мигание в пульте. (чего быть не должно)
А какой точно из этих?это его название. постараюсь найти более точное название(у нас на нем свет, музыка, вентилятор)
В том то и дело что тут большинство профессионалов. А профессионалы по фотографии не лечат. Свою стервозность лучше проявляйте дома с мужем. Тут не надо. А по факту скорее всего изначально сэкономили на нормальном электрике, либо, что более вероятно, кинули его на деньги... Вот теперь и разгребаете "закладку". Обратитесь к проверенному электрику. Форум вам не поможет, разбираться надо по месту.
Я так и не понял, от чего питается пульт. От отдельного блока с сетевой вилкой ? Или от встроенного блока душевой кабинки ? Следовательно, при замене пульта - блок оставили старый ? Или блок идёт в комплекте с новым пультом ?
Edited by Владислав2
Ещё хотелось бы добавить. От умных людей, способ решения - нужны измерения. А от человека, который имеет проблему:
Когда у нас сладкое, или кислое. Мы имеем прибор для измерения - язык. Свет мы видим глазами, звук мы слышим ушами. Электричество не имеет вкуса и запаха, поэтому оно измеряется приборами:
17 часов назад, KRAB сказал:
Выводы делать вам  "Радистка Кэт". А так, пальцем в небо. На 10 страниц, и на 5 минут посмотреть.
На цепь галогенных ламп попробуйте поставить огр. пускового тока. У вас переходные процессы пульта совпадают по времени с просадкой V в результате пуска галогенных ламп.(Какие лампы, 12V ?) Через ИИП ? Напрямую 220V ? А скорее всего - сэкономил производитель на цепях питания нового пульта.
У радистки общее питание на душевую кабинку подаётся от лампочек в ванной комнате. Включили свет - на душевую систему поступило 220В. Выключили свет - напряжение пропало. Просадка - по барабану. Просто при первоначальном появлении 220В происходит, типа,  самопроверка с кратковременным включением всех индикаторов, затем переход в состояние сна и ожидание нормального включения по кнопке на пульте. И этот процесс происходит при каждом посещении ванной комнаты.
Edited by Yurkin2015
Т.е. - это особенность этой модели.
27.04.2020 в 23:25, KRAB сказал:
Всё было сказано до нас. Вслепую так и бывает. Галогенки весьма кушают.. и греются. А кто его знает..
Sign in to follow this
    • Никаких  своих выкладок по искажениям я не приводил. Мои выкладки - в описании. Это то, что за эти годы выкладывали в интернете, кто хвалил, кто ругал. Не знаю, кто чем мерил. Я лично измерял только в железе, двумя способами. 1)дома - по Митрофанову (статья ЭА, ж. Радио)  2) - на работе - генератор Г3-118 с входящим в комплект режекторным фильтром немецкий фирмы RFT с затуханием 120 дБ, гармоники наблюдались измерителем АЧХ Х1-46, осциллографом С1-65А, и измерялись милливольтметром  В7-26 с ламповой детекторной головкой на входе (ловит даже с эфира),или  микровольтметром , на нагрузке 100 Вт,  с уровнем до 21В /4 ОМ и 28 В/8 Ом.  Уровень гармоник вместе со всеми шумами и наводками был не более 0,6мВ.   Меньше уже не видно было из-за шумов самих приборов. После 60 кГц  начинают плавно возрастать, и к 200кГЦ (больше генератор не даёт) уже 1,5 мВ.  Вот всё это на фото, на столе макет усилителя и стоит режекторный фильтр. 2) Усилитель постоянно играет в комнате. Хоть и ночь, включил на всю. А что, если я скажу, что звук у него не меняется от самых тихих до макс.? Обидеть не хочу, но с такой корявой синусоидой, как у вас на фото, какой уж там звук?  Лучше бы поискали причину. Например, если у вас ОУ не с полевиками на входе, то нужно уменьшить R3 и R5 в два раза.  Конечно, все ошибаются, бывает. Но уж не настолько я дурак, чтобы выкладывать в интернет схему, у которой после трети громкости звук меняется так, что слушать невозможно. Или как? 3) Вы не задумывались, что это за усилитель должен быть, чтобы у него от 1 до 3 кГц гармоники возрастали в 3 раза?
    • продолжая тему по "подгонке" характеристик радиоламп. На этот раз у нас 6П6С - довольно-таки популярная лампа. Я уже как-то раньше снимал их характеристики, где был виден значительный разброс. В этот раз попробую подогнать ВАХ двух наугад взятых ламп. Все лампы покупались, как новые. Без видимых следов эксплуатации. ВАХ двух наугад взятых ламп при  Uэ=250В (экземпляр Nr.1 - черный, Nr.2-синий ). Видно, что характеристика экземпляра Nr.1 выше. Подгонка второго экземпляра под первый форсированием Uэ до 260В Подгонка первого экземпляра под второй уменьшением Uэ=230в Подгонка второго экземпляра под первый форсированием накала до 7.3В Подгонка первого экземпляра под второй уменьшением накала до 5.6В Думайте сами. Решайте сами.
    • Так обычный видимый свет ближе к рентгену, чем радиоволны. Уж лучше бы  микроволновкой пугал.
    • Guest Анонимный пользователь
      Достоинства - цена - возможность изготовленя под уникальную лампу Недостатки - низкая надежность - низкая долговечность - низкая точность (а если совсем плохо сделать - можно и лампу сломать) - не подходят для горячих ламп И вообще - плохо подходят для серьезных проектов
    • Так ведь и сейчас можно писать всё что вздумается, достаточно только не писать всё это сразу в социальные сети или на форумы, а для этого просто нужно отключить интернет, другое дело что часть людей без зрителей свою жизнь сегодня уже не представляют. Раньше в начале 20 века наоборот было сложно написать так что-бы увидели. Ну разве только на заборе.. . Разве эти люди думали что они смогут полететь в космос ? Хотя тут скорее надо вести речь об их детях. Москва на этих кадрах вообще по моему ещё в позднем средневековье.  Пока больше вопросов, чем ответов главный из них, один из них на Марсе возможно ли вообще продолжительное существование человека, да и цели новой лунной программы пока не поняты. Если удастся сделать там базу, это будет прорыв, а если нет, то всё опять отложится в долгий ящик.
    • Есть ещё такой вариант,типа упрощённый филипс 10155. Рабочая схема, при +-30 неплохой вариант и простой Материал с интернета,но эту схему собирал
    • Там всё серьёзно ! Как бы излучение от постамата приближается к рентгеновскому . То есть стены ему не помеха. Кастрюля из свинца 20 мм решит проблему  . Главное чё бы подтяжки не оборвались .
    • By hablof
      Добрый день, форумчане.
      При разработке обратноходового ИИП столкнулся с проблемой: не срабатывает "классическая" защита от короткого замыкания. В теории, при коротком замыкании на выходе выходное напряжение падает до нуля, а значит напряжение обратного хода на всех обмотках становится пропорциональным прямому падению напряжения на диоде замкнутого выхода. То есть обмотка самопитания не способна более запитывать контроллер и он должен отключиться по UVLO.
    • By DrZ
      Всем привет. Может понадобится кому что-нибудь из нижеследующего.
      Потихоньку буду добавлять по мере разбора.
      1. Набор для сборки усилителя Лайкова v6, два канала усиления, две платы питания, плата защиты, радиаторы.
      Не всё запаяно, недостающее в комплекте прилагается.  Всё про этот усилитель тут.
      Ценник 3000р за всё.
      Фото.
      2. Трансформатор для вышеуказанного усилителя, новый, не подключался.
      Паспорт с характеристиками и крепёжная шайба прилагаются.
      По этому трансформатору тут.
      Ценник 2000р.
      Фото.
      3. Платы для предусилителя (автор Waso) с комплектухой. Только преды, без темброблочной части.
      Тема тут.
      Ценник 1000р.
      Фото.
    • By Антон Буртовых
      Здравствуйте,дома имеется трансформатор ТС-270. Хочу им запитать приставку (радио-шарманку)Но имеются некоторые вопросы.
      1.На трансформаторе имеются выводы 0-0' ,соеденины они вместе и замкнуты на корпус.Это нормально?
      2.На счёт питания радиоламп ,на трансформаторе имеются выводы 10-10',с помощью которых можно питать накал лапм .Нужно ли делать регулятор тока,чтобы питать ламповый УНЧ на 6п14п?
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы,просто я ещё не имел дел с радиолампами.
    • By SolderingIronMen
      Здравствуйте, уважаемые эксперты. Прошу Вашей помощи в решении проблемы теплового режима трансформатора импульсного БП. Блок собран и отлажен по собственной схеме, которую, к сожалению выложить в общий доступ не могу. Параметры БП: максимальное выходное напряжение 25 В, ток 20 А, мощность, соответственно, 500 Вт, рабочая частота 50 кГц. Топология: полумост, схема выпрямления: однополярная со средней точкой. Расчёт трансформатора проводился в программе уважаемого В. Денисенко, расчёты привожу ниже.
      Реальные обмоточные данные незначительно отличаются от расчётных:
      Обмотка I: 26 витков, провод 2 x 0.85 мм.
      Обмотка II: 9 витков, провод 4 x 0.85 мм.
      Обмотка III: 9 витков, провод 4 x 0.85 мм.
      Все значения входных и выходных напряжений и токов соответствуют расчётным. Если нужно, могу выложить необходимые осциллограммы.
      ПРОБЛЕМА состоит в том, что после 30 минут работы БП на максимальной мощности обмотки трансформатора нагреваются до температуры примерно 130 градусов и происходит оплавление лака, которым покрыт трансформатор. В остальных режимах работы проблем не наблюдается. Путём экспериментов удалось выяснить, что на трансформаторе при этом рассеивается около 18 Вт мощности.
      Помогите, пожалуйста, разобраться в чём причина сильного нагрева, и пути решения данной проблемы.
    • By Мастерская МегаМастер
      Здравствуйте!
      Вот такой аппарат достался мне.
      Хочу из него сделать мощный источник питания, с диодным мостом и сглаживающими конденсаторами, с напряжением 36В примерно и для нагрузки в 1500 Вт.
      Знаю надо будет отмотать немного витков, но тут проблем не вижу, отмотаю. Нужно безопасное напряжение.
      Есть несколько вопросов? Сколько ватт он будет потреблять на холостом ходу из розетки.
      Не перегреется ли он во время беспрерывной работы? Или придется установить вентилятор?
      Цель: подключение к нему малогабаритных обогревателей мощностью 50 Вт каждый, примерно до 30 штук,  через терморегулятор с хорошим твердотельным реле, который при достижении заданной температуры отключал бы трасформатор от сети.
