Схема управления вентиляторами вытяжки
C_T
Здравствуйте!
Я по образованию не электрик, поэтому сам с этой бытовой задачей не справился и хочу попросить помощи в разработке схемы управления двумя бытовыми вентиляционными вытяжными вентиляторами, установленными в квартире.
Первый вентилятор установлен в ванной комнате. Управляется выключателем, установленным в корпусе вентилятора (с веревочкой). Запитан от линии электроснабжения, независимой от выключателя освещения ванной (вентилятор можно включать при выключенном свете в ванной)
Второй вентилятор будет установлен в кладовой, расположенной смежно с ванной. Планируется использовать модель с таймером. Сигнал включение и отключение по таймеру будет заведен от освещения кладовой.
Требуется организовать два варианта работы вытяжных "систем":
1 вариант. Прямая вытяжка из ванной наружу (только первым вентилятором)
2 вариант. Последовательная вытяжка из кладовки - вытяжка из кладовки в ванную вторым вентилятором и одновременно вытяжка из ванной наружу первым вентилятором.
Таким образом видится такой алгоритм управления:
Для варианта 1 (для вентиляции ванной комнаты) Первый вентилятор управляется выключателем, установленным в корпусе первого вентилятора (пришел человек - включил/выключил за веревочку).
Для варианта 2 (для вентиляции кладовой) Первый и Второй вентиляторы одновременно управляются через таймер от сигнала включения освещения в кладовой (пришел человек, включил свет в кладовке - заработали два вентилятора. Выключил свет - оба вентилятора выключились по таймеру второго вентилятора)
Прошу помощи. Буду премного благодарен.
Илья.
9 часов назад, Falconist сказал:
Спасибо. Посмотрел, кажется там нет ответа.
