Настройка зацикливания реле времени
goolgequest que
Вот столкнулся с проблемой ,много лет у нас работают промышленные реле времени с питанием 220V специально покупали такое с большой шкалой  https://www.delexgroup.ru/ah3-n   AH3-N
Выдержка у нас 0.5...2 минуты. Реле имеет 2 изолированных переключающих контакта. При подаче питания первый контакт сразу перекидывается, по истечении заданной выдержки перекидывается второй контакт. Для возврата в  исходное состояние надо отключить питание не менее 0.5 сек. Реле мы соединили последовательно - см. рисунок. При подаче питания на реле времени 1 (РВ1), переключается контакт К1.1 и на выходе 1 появляется 220V По истечении выдержки переключается контакт К1.2, напряжение на выходе 1 пропадает, но начинает подаваться на реле времени 2. Оно срабатывает. Затем реле времени 3 и 4. На этом заканчивается.
Теперь задача простыми средствами сделать так, чтобы реле работали по кольцу, т.е. после срабатывания реле 4 опять начинало работать РВ1-РВ2-РВ3-РВ4-РВ1-РВ2 и  т.д.
Подскажите, как это правильно сделать?
Изменено пользователем goolgequest que
Не закончил
1 час назад, goolgequest que сказал:
что в вашем понятии простыми средствами?
добавить одно реле с нормально замкнутым контактом подходит?
3 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
Вот так можно
да можно, если не будет критично
нужно пробовать
@v1ct0r Да, можно понадеяться, что последнему реле РВ4 тоже потребуется 0.5 сек для переключения в исходное, то есть вся система будет обесточена на эти 0.5 секунды.
