Радиореле на модуле NRF24L01
Все началось с того, что для управления бытовой техникой потребовалось исполнительное устройство, коммутирующее сетевую нагрузку 220V.  Разумеется, никаких проводов и кнопок для этого выводить не было желания.  Будем решать вопрос по современному - в виде беспроводного комплекта модулей пульт + приемник с реле.  Подобный комплект также пригодится для управления освещением, подсветка возле дома, приводы для гаража и т.п.
Ссылка на статью: //cxem.net/mc/mc467.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/8765/
01.05.2020 в 18:40, Михаил Шинкоренко сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Не цитируйте предыдущие посты.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
В данном случае  скомпилировано (make файл) для версии mega48p(pa). В проекте (приемник) используется прерывание PCINT (на mega48 можно на многие ножки назначить данное прерывание) которого нет в mega8.  Можно сделать прошивку для mega8 и назначить прерывание допустим на INT0/INT1 (на плате нужно будет соединить IRQ на другой вход прерывания МК). По обмену SPI с трансивером NRF24L01 ничего менять не потребуется. Если очень нужно могу добавить вариант под mega8.
Автор говорил:
 Если есть такая потребность могу выложить отдельно прошивки на большее число каналов или иные варианты функциональной доработки, пишите, если вам это требуется.
Хотелось бы посмотреть. Или схемку глянуть.
Как пример многоканального управления прилагаю схемы и прошивки на 8 каналов управления (используется полностью порт D -  прерывания PCINT16-23). Контроллеры  используются mega48PA. Схема управления реле аналогичная на каждый канал.  Скачать схемы и прошивки.
