Требуется прошить Микроконтроллер NXP LPC11U24F
Добрый день форумчане, требуется помощь от знатоков.
Имеется клавиатура, которая базируется на микроконтроллере NXP LPC11U24F/401, фото приложу.
После замыкания 5 вольтового кабеля в блоке - полетели жёсткий диск, материнская и подсветка в клавиатуре.
Отнёс её на ремонт, сказали, раз по 5 вольтам коротнули, то точно контроллер менять нужно. Программаторов у них нет
Клавиатура полностью исправна, кроме прошивки, все кнопки работают, но не подсвечивается ничего. Диоды светят при подачи на них напряжения.
Прошивки я не имею, но у меня есть точно такая же клавиатура с таким же контроллером.
Помогите мне с выбором программатора и объясните все действия, я в прошивках 0, выпаять контроллер могу.
Планирую из другой, полностью работающей клавиатуры выпаять такой же контроллер и прочитать с него прошивку, после перепрошить старый контроллер, если он работает, либо перепрошить новый и впаять.
Новых у меня 2 штуки, как раз те, что нужны.
Спасибо за внимание, буду рад любому ответу.
Если прошивка слетела, ничего работать не будет. Все МК имеют защиту от чтения, поэтому считать с другого МК у вас не получится. Посмотрите цепь запитки всех светодиодов, возможно просто обрыв.
4 часа назад, Саня НКВД сказал:
Отнёс её на ремонт, сказали, раз по 5 вольтам коротнули, то точно контроллер менять нужно...
Это называется деликатно послали. Ибо прошивку нигде не возьмешь. И с рабочего не считаешь. Выше всё правильно сказали.
К тому же откуда это замыкание взялось? Его устранили? Защита от КЗ в блоке питания не сработала?
Т.е. "без прошивки" она работает? Компьютер её видит?
Изменено пользователем mr_smit
Вот извратная клава, зато геймерская. Согласен, что без прошивки не работало бы ничего. Смотрите питание светодиодов, возможно там свой преобразователь для запитки или свой отдельный контроллер для управления ими.
4 часа назад, mr_smit сказал:
Всем спасибо, понял, если не сложно, ткните, примерно, что отвечает за диоды, сам не разбираюсь, да и помочь некому, поэтому сюда и обращаюсь)
По фото не определишь. Похоже под каждой кнопкой стоит rgb светодиод и все они объединены в некую матрицу. Переключаются на большой частоте чтобы снизить нагрузку на USB порт по току. Где то обрыв. Либо сам контроллер чудит. А в прилагаемом софте подсветку активировали?
30.04.2020 в 00:07, mr_smit сказал:
Да, в программе показывает, что светится всё, даже индикаторы от 'caps lock' и 'num lock' не работают.
Контроллер не управляет светодиодами напрямую, ищите транзисторы которые управляют светодиодами. Возможно они приказали долго жить, или что хуже - погорели соответствующие порты контроллера. Хотя это странновато, что именно только они и погорели(хотя может из-за большой емкости затворов при КЗ питания пошел обратный ток через защитные диоды, выпалив их?). Судя по всему, групп светодиодов индивидуально управляемых много, значит должно быть и много транзисторов...
