Саня НКВД
Требуется прошить Микроконтроллер NXP LPC11U24F
Добрый день форумчане, требуется помощь от знатоков.
Имеется клавиатура, которая базируется на микроконтроллере NXP LPC11U24F/401, фото приложу.
После замыкания 5 вольтового кабеля в блоке - полетели жёсткий диск, материнская и подсветка в клавиатуре.
Отнёс её на ремонт, сказали, раз по 5 вольтам коротнули, то точно контроллер менять нужно. Программаторов у них нет
Клавиатура полностью исправна, кроме прошивки, все кнопки работают, но не подсвечивается ничего. Диоды светят при подачи на них напряжения.
Прошивки я не имею, но у меня есть точно такая же клавиатура с таким же контроллером.
Помогите мне с выбором программатора и объясните все действия, я в прошивках 0, выпаять контроллер могу.
Планирую из другой, полностью работающей клавиатуры выпаять такой же контроллер и прочитать с него прошивку, после перепрошить старый контроллер, если он работает, либо перепрошить новый и впаять.
Новых у меня 2 штуки, как раз те, что нужны.
Спасибо за внимание, буду рад любому ответу.
Если прошивка слетела, ничего работать не будет. Все МК имеют защиту от чтения, поэтому считать с другого МК у вас не получится. Посмотрите цепь запитки всех светодиодов, возможно просто обрыв.
Posted (edited)
4 часа назад, Саня НКВД сказал:
Отнёс её на ремонт, сказали, раз по 5 вольтам коротнули, то точно контроллер менять нужно...
Это называется деликатно послали. Ибо прошивку нигде не возьмешь. И с рабочего не считаешь. Выше всё правильно сказали.
К тому же откуда это замыкание взялось? Его устранили? Защита от КЗ в блоке питания не сработала?
Т.е. "без прошивки" она работает? Компьютер её видит?
Edited by mr_smit
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Вот извратная клава, зато геймерская. Согласен, что без прошивки не работало бы ничего. Смотрите питание светодиодов, возможно там свой преобразователь для запитки или свой отдельный контроллер для управления ими.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Posted (edited)
4 часа назад, mr_smit сказал:
Всем спасибо, понял, если не сложно, ткните, примерно, что отвечает за диоды, сам не разбираюсь, да и помочь некому, поэтому сюда и обращаюсь)
Edited by Falconist
Материалы вебинара: «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)»
Вы можете посмотреть видеозапись вебинара «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)», ознакомиться с ответами на вопросы и презентацией, в которой вы найдете много полезных ссылок, в том числе подробнее раскрывающих ответы на вопросы.
Это типа чёрной кошки в тёмной комнате:unknw:
Плата у вас в руках, тестером прозваниваете куда подключены светодиоды и рисуете схемку.
По фото не определишь. Похоже под каждой кнопкой стоит rgb светодиод и все они объединены в некую матрицу. Переключаются на большой частоте чтобы снизить нагрузку на USB порт по току. Где то обрыв. Либо сам контроллер чудит. А в прилагаемом софте подсветку активировали?
Posted (edited)
30.04.2020 в 00:07, mr_smit сказал:
Да, в программе показывает, что светится всё, даже индикаторы от 'caps lock' и 'num lock' не работают.
Edited by Falconist
Контроллер не управляет светодиодами напрямую, ищите транзисторы которые управляют светодиодами. Возможно они приказали долго жить, или что хуже - погорели соответствующие порты контроллера. Хотя это странновато, что именно только они и погорели(хотя может из-за большой емкости затворов при КЗ питания пошел обратный ток через защитные диоды, выпалив их?). Судя по всему, групп светодиодов индивидуально управляемых много, значит должно быть и много транзисторов...
Guest rumit
Решили проблему с клавиатурой?
    • В Китае, конечно... В Китае, конечно...
    • Не, такие "механики" у нас тусуются в темах про голь и хитрости. А я простой электрик - проктолог. 6 разряда.
    • На 99% в головке звукоснимателя разложилась и начала вытекать демпферная органическая субстанция. Для начала озадачьтесь, где достать новую головку.
    • А если взять датчик давления (типа такого), трубку необходимой длины - один конец трубки надеть на датчик, второй опустить в колодец. К датчику подключить питание и милливольтметр стрелочный. При изменении уровня воды в колодце будет меняться давление воздуха в трубке и соответственно напряжение на выходе датчика. Шкалу вольтметра отградуировать. На али есть резистивные датчики (вот), меняют сопротивление при изменении давления. Только не ясно будут ли они реагировать да давление воздуха или нет. или так не получится?
    • — Может быть, проще сделать обыкновенные стулья? — сказал Шпунтик. — А это хорошая мысль! Надо будет изобрести самый простой, обыкновенный стул! — обрадовался Шурупчик. — Ведь всё гениальное просто. Ты, братец, видно, тоже механик? (Н.Носов, "Приключения Незнайки и его друзей"). Признавайтесь, Dr. West, Вы тоже механик?
    • У меня вариантов нет, транзисторы диоды, прозванивались, сопротивления тоже, всё кажется цело, номинал показывают, осцилографа нет, посмотреть нечем, стоит ли заморачиватся со светодиодом как тестером для импульсов? Делал как-то для машины , чтобы смотреть идут ли импульсы на форсунки и катушку зажигания.  Времени для рисования маловато.
    • Теперь тестируйте термостат.
  • Термопрокладка (термоинтерфейс) 100 мм * 100 мм * 1 мм
    • By vintik87
      Добавил Модбас в проект все работало.  Добавил еще несколько функций в main и модбас перестал работать. Когда присоединяю сериальный кабель модбас IAR дебагер пререстает работать (вероятно есть общие линии).  Вопросы :  1. как решить конфликт кабелей (IAR JTAG) и Modbus  и отлаживать модбас с его кабелем  ?  2. Если решить конфликт кабелей нельзя тогда ... Как симулировать прерывания на ногах UART (модбас) чтобы программа зашла в обработчит прерывания модбас ?
    • By gc986
      Есть чип NXP LPC1788. Есть пример программы где в начале происходит инициализация второго канала, далее в цикле происходит обращение к функции считывания (ADC) данных с порта, но при считывании номер канала не указывается(по умолчанию информация забирается из инициализированного канала), отсюда вопрос - можно ли одновременно работать с несколькими каналами или каждый раз придётся перенастраивать систему на новый канал?
      (хочется одновременно работать со всеми)
    • By RoughDay
      Продам отладочную плату своей разработки:
      Микроконтроллер LPC1343
      Механический энкодер
      2 программируемые кнопки
      4 светодиода
      Mini USB
      2 однорядные гребенки по 20 контактов для установки на макетную плату
      Платы делались под заказ, осталось 3 лишних.
      Цена:
      Собранная плата с энкодером - 1300р.
      Собранная плата без энкодера - 1000р.
      Конструктор - -200р. от стоимости
      + доставка (из г. Таганрог)
      PS: Хотелось бы узнать мнение пользователей, интересны ли подобные платы (разные микроконтроллеры и функционал)?
