Измененная Radiotehnika МП-201
Когда то в молодости прикипел к аппаратуре Рижского завода , но времена меняются..... аппаратура не соответствует нынешним требованиям. Вот и решил изменить  немного деку Radiotehnika МП-201 . Вот что а получилось. НЕ судите строго просто возникла идея и я ее осуществил, все работает.
Т. к. кассеты уже давно не использую.... открыл крышку аппарата и убрал не нужные блоки.....  Установил магнитолу купленную на алиэкспресс, Убрал с платы магнитолы микросхему усилителя..... (слишком много потребляла) Сейчас подключил питание к штатному блоку питания, немного доработав дополнительный блок питания.  Собрал по быстрому на плате навесного монтажа. Магнитола требует дополнительного питания после выключения аппаратуры, что бы не сбрасывала настройки. Это будет осуществлять аккумулятор "Крона". Для того чтобы аккумулятор не разрядился  глубоко, в блок вставил схему защиты от глубокого разряда. ПОлевик отключает питание при снижении ниже 6 вольт.  Блок индикации снял с мп Яуза -220  или Яуза 221 не помню уж, подошел как родной, ничего даже переделывать не пришлось.  Дополнительно с тыла блока установил небольшую антену для приема радио. Ну как то так! Да, еще хочу установить блютуз приемник и подключить к AUX входу магнитолы, чтобы смартфон можно было подключить беспроводно...., но пока это задумка....  Еще задействовал регуляторы записи для регулировки звука и баланса при прослушивании через наушники..., оставил  под индикатором  светодиоды  для визуальной видимости питания, левый при включении питания, правый для индикации разряда  Кроны, ниже 6 воль он гаснет.
Изменено пользователем ugluarov
2 часа назад, ugluarov сказал:
Осталось набить руку в наведении на резкость при съёмке, и будут шикарные фотоотчёты. :)
Только что, Lexter сказал:
Телефон такой, старенький....
27 минут назад, ugluarov сказал:
Ну вот вам и ещё повод для
:D
