Как работает эта схема?
Добрый день!
Объясните пожалуйста, как работает данная схема? По задумке лампа должна моргать в противофазу мигающему светодиоду (падение напряжения у него 3.5 В). Друг попросил собрать ему для машины, я собрал всё 10 раз проверил, светодиод мигает, однако лампа горит постоянно. Я так понимаю потому что на затворе не хватает напряжения чтобы транзистору закрыться, однако я общался с людьми, у которых данная схема работает и даже видео смотрел. Подскажите пожалуйста должно ли это работать и почему не работает у меня? Спасибо!
Изменено пользователем -=FISHER=-
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
6 минут назад, bigmanlav сказал:
Вот эта схема
Но я не ищу другую схему, меня интересует разбор конкретно той что я привел....
1 час назад, -=FISHER=- сказал:
А у транзистора gate threshold voltage от 2В, вот и не закрывается
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
А я думаю, что нужно светодиод и резистор поменять местами.
Изменено пользователем Bobius
И я того же мнения.
Жаль, в даташите нет данных по току диода в режиме свечения и погашенном, тогда точно можно было бы сказать.
Изменено пользователем Alkarn
26 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Ну, увеличьте резистор 1.2к, поставьте 2к или 3к.
Именно это я и делал, ставил именно 2 и 3 и 5 кОм. Ситуацию это не изменило (а должно было?)
14 минут назад, Alkarn сказал:
Думаю что 20 мА при свечении
2 часа назад, -=FISHER=- сказал:
Добрый день!
Эта схема сможет работать не со всеми мигающими светиками. Проверить тот ли у тебя светик можно в лёгкую и по быстрому так: три обычных светика, вкл. последовательно, соединяешь с мигающим и к батарейке крона. Если все обычные блымают совместно с мигающим - всё гут. Возможна ситуация когда мигающий блымает, а обычные просто горят. Такое часто бывает у мигающих левых китайцев. Обычно выводы у таких короче с завода.
Только что, -=FISHER=- сказал:
В действительности в два раза больше..............
15 минут назад, malenich сказал:
Проверил как вы посоветовали, в итоге мигают все 4, но когда мигающий полностью погашен, остальные 3 светятся примерно на 30 процентов. Это говорит о том что светодиод неподходящий?
10 минут назад, Стальной сказал:
Или вольтметром, если частота позволяет.
Я пробовал, в момент когда светодиод загорается, при номинале резистора 5 кОм, на затворе максимально мне удавалось зафиксировать 10 В относительно общего провода..
@-=FISHER=- Ну то есть реальное напряжение 4В на затворе, ключ открыт. Меняйте местами СИД и резистор и играйтесь его сопротивлением.
10 минут назад, J_Ohm сказал:
По правилам частота мигания должна быть в пределах 1-2 Гц.
По каким правилам? Ну вообще примерно так и получается 2 раза в секунду.
21 минуту назад, -=FISHER=- сказал:
По каким правилам?
 ГОСТ Р 51709-2001  п.п. 4.3.18, 4.3.19.  А маршем, - 120 шагов в минуту, - все гайцы когда-то да ходили.
4 часа назад, -=FISHER=- сказал:
Добавить диод, а то и пару к светику, сделать падение напряжения больше 4 В?
От 14 В или от 15 В?
42 минуты назад, J_Ohm сказал:
п.п. 4.3.18, 4.3.19
:) к поворотам схема не имеет отношения.
В общем я увеличил сопротивление резистора до 10 кОм и схема заработала к надо. Всем спасибо ещё раз!
20 часов назад, -=FISHER=- сказал:
Да. это не есть ГУТ. Это из отбраковки переливающихся (ну...так обычно объясняют). Лучше сменить, но и ты САМ нашёл решение.
Изменено пользователем malenich
Авторская правка текста
