Помогите понять схему управления двигателем
Вот в этом проекте (схему прикрепил) не могу понять:
1. Зачем нужно два мосфета для ШИМ управления двигателем? Ведь можно одним обойтись (например, коммутируем землю, а второй конец двигателя постоянно подключен к питанию).
2. Зачем нужны шоттки D4 и D3?
3. Зачем нужны L2 и C4? Если это ФНЧ, то зачем он нужен, ведь двигатель и так очень инерционный?
Изменено пользователем paxac
1 час назад, paxac сказал:
Для обеспечения непрерывного тока через индуктивность. Нижний выполняет роль диода стандартной схемы.
Это одна из стандартных схем обеспечения разных постоянных времени заряда и разряда ёмкости затвора для максимально эффективного управления транзистором.
Чтобы обеспечить непрерывный ток через двигатель. Высокочастотный ШИМ - очень неэффективный способ питания двигателя. При таком питании будут неоправданные потери в "железе" двигателя и огромный уровень помех, в том числе и на саму эту схему управления, вплоть до полной неработоспособности.
8 часов назад, paxac сказал:
Почему ... не обойтись диодом?
Конечно можно. Но каждый разработчик стремится сделать свою схему максимально эффективной. Почитайте, зачем используют синхронные выпрямители. В этой схеме цель та же.
Изменено пользователем Lexter
Всем спасибо. Ещё вопрос по схеме: зачем нужен Q3, ведь всё равно используется EN у U1?
Шоттки стоит в сторону закрытия. Это для того, чтобы быть уверенным, что оба транзистора никогда не будут открыты одновременно?
