Как вскрыть склеенный бп ноутбука?
Antidеnm
59 minutes ago, mishinmaster said:
Раскалывается всегда аккуратно.
Тут важно какая температура в вашем морозильнике, при -50 точно вскроется от одного удара молотком, а вот сколько у вас?
Кстати знает ли кто - корпус в таких БП заклеен герметично? На случай возгорания чтоб само потухло или это просто конструкция такая и кажется, что герметично?
Это к тому, что стоит ли после ремонта заморачиваться и так же тщательно проклеивать шов? Да и если есть герметичность, то имеет смысл разбирать аккуратнее, чтоб потом заклеить было проще.
Скорее не от возгорания, а от попадания воды с рук нерадивых пользователей. Из соображений электробезопасности. Возгорание вряд ли, корпус сделан из негорючего пластика, остальные детали тоже, предохранитель есть.
Нет, там где входит провод и подключено 220в воздух проходит.
Только что, Armenn сказал:
Да, точно, там же разъем сетевого провода не проклеен и никак не прижат герметично.
