Dmitrij4
Замена ламп на светодиоды LG 47SL80YD
Здравствуйте все. Есть телевизор LG в нем умерли лампы есть желание поставить вместо них светодиодные линейки. так вот вопрос в том  запуститься ли блок питания со светодиодами??  На данную модель блока схему не нашел  есть только 4247-13. Фото с разъемом для того что бы подсказали надо ли на вывод ERR подавать ли какой сигнал??
  Схема не поможет полюбому, неси в мастерскую. Там и линейки светодиодные, и, люди у которых руки растут откуда надо.
3 часа назад, Dmitrij4 сказал:
ERR = ERROR = ОШИБКА. Подавать сигнал ошибки, что бы телевизор думал, что подсветка не работает?
Если ток светодиодов не превысит ток по линии 24V, то запустится, конечно.
Единственное, непонятно с сигналами A DIM и P DIM. Вроде как Аналоговое управление яркостью, и сигнал Power DIM. Соответственно, для регулирования яркости нужно подать сигнал A DIM на драйвер регулировки тока с соответствующими уровнями яркости. А сигнал P DIM на включение драйвера.
Ну, в простом случае, можно конечно и напрямую к линии +24 В подключить светодиоды, если они отключаемые.
Не каждая матрица будет просто так работать со светодиодами. Samsung 22 монитор пытался переделывать, цвета не те, потом просто выкинул. Может лучше поискать лампы и будет ещё работать, при чем в той же мастерской куда выше посылали.
    • Таких тупых вопросов на форуме задаётся по сто штук в день. И если подробно отвечать на каждый, никакой жизни не хватит.    В сети есть ответы на все вопросы. Просто вопрошающим лень искать.
    • Поправляем : схемотехника термоузла такая же, но включение другое. В 6-ке регулируется ток транзисторов УНа. В 7-ке регулируется ток ГСТ.
    • Есть 8 штук, но они срезаны неаккуратно, некоторые выводы сильно коротки. Припаяться можно, но требуются твердые прямые руки.
    • Ремонтировать частотный преобразователь!
    • а у вас ин 14 нет 1 штучки ?
    • Так куча работы уже проделана! Только скетч править под себя, довешивать необходимое по вкусу. Читаю на вин.турбин.русиа форум. В голове крутится, что нагружать надо каждому индивидуально(таблицу нагрузок в Ардуино заливать) ветер у каждого свой, где-то 3-4м/с в радость, где-то 7-12 норма! У кого то винт с запасом(что по МОЕМу мнению профана-лучше, поскольку должно избавлять "нагруженный Гена не даст раскрутится", и при наличии залипание легче набирать обороты.) У кого Гена с запасом, тогда надеятся что он раскрутится-очень зря. В общем играясь с таблицей нагрузок можно пытаться выбрать мощность во всех вариантах. А по поводу тактовой для Шима, ШИМ можно взять sg3525(улучшенная tl394 если не ошибаюсь. И управлять либо её скважностью непосредственно подмешиввая сигнал на её частото задающий резистор, либо по софт старт, либо по обратной связи(есть положительная и отрицательная). Опять же, если у кого то 2-3м/с, можно пробывать грузить винт всегда, он ведь всё одно не раскрутится?! Только нужна повышайка, с защитой от перенапряжений, на случай появления большого ветра... И ещё вариант- оставить контроллер включенным без нашрузок- собрать статистику ветра...  Надо посмотреть, что ещё в схему довешать для охвата большего количества данных для статистики и замутить плату:) пока некогда
