Впаять схему защиты в колонки Ginzzu 312
Имеются обсалютно новые колонки Ginzzu 312. Счелкают при выключении. Необходимо впаять схему защиты. МСК\область.
Изменено пользователем Григорий К
Схему защиты от чего? От щелчков при включении?
Какой в них УНЧ?
Видно что TDA2030 и скорее всего 2-х полярное питание. Григорий К, да подойдёт.
Спаяйте вот такую схемку и подключите её к какой нибудь обмотке (до штатного диодного моста). Динамики подключите через реле. При включении питания данная схема даст небольшую задерку включения, а при выключении, практически, мгновенно выключит(зависит от величины С1) динамики. Реле надо будет подобрать под рабочее напряжение с обмотки, это же относится и к рабочему напряжению конденсатора С1.
Оно не поможет, у автора БАХ именно при выключении питания. Нужно сначала отключать акустику, а потом питание усилителя.
Прежде чем разрядятся основные конденсаторы блока питания, данная схема успеет отключить динамики от усилителя. С1 надо будет установить минимального номинала.
1 час назад, 55nlo сказал:
С2 нужно подбирать, а не С1.
Для чего ...? :)
VD2 при таком включении не нужен!
Вы, хоть, в курсе, какую функцию он выполняет?
Господа. Задан конкретный вопрос, поставлена конкретная задача.
Прошу по САБЖУ, остальное в других темах.
Все это сделать я могу и сам, но меня смущает уже распаянный на плате выход на вторую колонку. Похоже его надо выпаивать и в разрыв подключать схему. И выдержит ли БП питание усилка и платы защиты одновременно? Вот готовый вариант платы. По схеме она будет давать и задержку и отключать колонки до перепада при отключении на усилке.
VD 2 выполняет функцию демпфирования выброса
Э Д С. Но реле (индуктивность ) включена в цепь эмиттера!
Поэтому выброс вызовет открытие транзистора и автоматическое демпфирование!
Если бы реле включили в коллекторную цепь, то диод нужен.
Убедил!?
8 минут назад, 55nlo сказал:
Сможете найти на плате Конденсаторы  22-47 мкф (у разных производителей свои номиналы)
На каждом канале по 1 шт.?
Вы мне?
3 минуты назад, 55nlo сказал:
Убедил!?
Нет. Выброс самоиндукции обмотки реле может просто сжечь транзистор ... :)
Да и вопрос не об этом. Не хотите, можете не ставить, но в своих конструкциях.
Сжечь? Ток выброса не может превысить ранее шедший ток через обмотку!
Согласны? Кто сжигать будет транзистор?
На осциллографе можете убедиться.
Если ток демпфирования уменьшаем напряжение выброса увеличивается.
Закон сохранения энергии.
В данной схеме вообще не будет выброса ЭДС самоиндукции! так как С2
обеспечивает плавное снижение тока!
1 час назад, Григорий К сказал:
да. Одно реле в разрыв левого канала, второе в разрыв правого.
маломощную нагрузку должен выдержать. Только эти синие реле жрут многовато, под 30 мА по 12 Вольтам.
5 минут назад, -=ASUS=- сказал:
А Омроны меньше жрут?  Тут много каких схем есть, но везде написано что нужен независимый источник питания. А перепайка всех кондеров на плате на номинал х2 даст что нибудь?
Только что, Григорий К сказал:
Это если делать полноценную защиту динамиков от постоянного напряжения при выходе УНЧ из строя. Если  делать только таймер, то можно запитаться от той же обмотки трансформатора от которой запитывается сам усилитель.
37 минут назад, 55nlo сказал:
так как С2
А если во время настройки этот конднесатор придётся вообще убрать ...?
30ма вообще не о чём! Трансформатор (на фото)
12 в. 1,5 А ,
а реле комариный укус.
Но лучше попробовать,  обратную связь "раскурить", щелчок можно почти полностью погасить.
2 минуты назад, Григорий К сказал:
хз, нужно читать документацию на конкретное реле.
3 минуты назад, Григорий К сказал:
зачем?
Только что, 55nlo сказал:
12 в. 1,5 А ,
эти китайские трансформаторы уже при 50% нагрузки дико греются... :D
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
