Впаять схему защиты в колонки Ginzzu 312
Только что, Borodach сказал:
А если во время настройки этот конднесатор придётся вообще убрать ...?
С 2 убирать не стоит, он задерживает при включени сети, подключение  динамиков к выходу усилителей.
Попробуйте малой кровью! Найдите С2 в плате по каждому каналу!
1) И уменьшите ее величину в 5-10 раз, Злоупотреблять не следует, басы подрежутся. Щелчок должен снизиться.
1а) Увеличить С питания их 2штуки на фото самые крупные! По 4700мкф /16 вольт  добавить.
2) Вариант подскажу, если  1) не поможет
16 минут назад, 55nlo сказал:
Ничего страшного с точки зрения максимально допустимых параметров. С1 имеется!, то есть не будет резкого снижения тока через реле!  Резкое изменение  тока , является условием для возникновения выброса здс.
Так что диод не нужен, хотя можно поставить не запаивая!
Borodach
Как я понимаю схема защиты работает так:
При включении С1 заряжается за 1-2 периода сети, но С2 заряжается через 33ком- с задержкой срабатывает реле, ПОДКЛЮЧАЯ колонки.
При выключении С фильтра питания 1000мкф разряжается с задержкой по сравнению с разрядом С1  блока защиты. Поэтому реле раньше ОТКЛЮЧИТ колонки, а питание снизится позже.
 С "обратки" легко определить по соединёному сопротивлению последоавательно, скорее всего это 100 мкф.
Я бы
1) 6800 подпаял  2 шт.по питанию. Кстати штатные какой емкости?
2) в 1ом канале (для начала) выпаял   100 мкф и последовательно врезал
47 или 22 мкф. К добавленой емкости подключил кнопку.
При прослушивании (на 1-м канале) басистого трека, тестировал кнопкой снижения баса.
Так определим минимальную емкость без ущерба "баса".
Григорий К
Ваш заказ на Али стрельба из пушки по воробьям!
Поставьте дополнительные С по питанию. И уменьшите С в обратной связи.
Григорий! Напряжение  (постоянное) на С обратной связи равно 0
Это облегчит поиск.
Григорий К  У меня колонки Dexp R550, выход тоже TDA2030. Ничего не бахает при выкл. Вы проверяли с отключенным предварительным унч, может у вас он щёлкает ?
Ёмкости в фильтрах стоят по 4700мкф. Фона нет. Т.е. фильтрации достаточно.
Скрытый текст
Но у меня экранирован магнитной сталью трансформатор. Без этого был фон, хоть какие конденсаторы ставь.
Хрошее предложение для диагностики. источника хлопка.
Отключать УНЧ от сигнала, наверное можно простым уменьшением громкости регулятором. Если сигнал (хлопок) исходит от входного сигнала,
Нужно увеличивать С по питанию в цепи фильтра предварительного усилителя.
Добавление емкости по питанию в одно плечо, (какое установить опытным путём) может снизить громкость хлопка. Если источник оконечный усилитель.
И при убавленной громкости до нуля? "Хлопает".
Тогда мы на правильном пути,
Добавлять емкости в диодные мосты (питание) в цепь + и цепь -
По одной с тестированием, потом подбор  С обратной связи.
