Помогите, замкнул вход(земля) на выход усилителя Лорта 75у-202с. Не работает!
Artem_z
Предположительно сгорел предусилитель, шум есть, но при подаче сигнала звука нет, индикация перегруза в норме, сгорел предохранитель заменил, заиграл очень, очень хрипло регулятор громкости на максимуме, а потом вообще перестал издавать какие либо звуки. Помогите пожалуйста.
2 часа назад, Artem_z сказал:
Этого мало, надо было ремонтировать сразу после попытки сделать генератор.
Догорел.
Чем?
как догадался? а может проблемы с блоком питания? где замеры напряжений?
Изменено пользователем alekstar
звука нет
Ну, это только KRAB'а ждать - он единственный, кто сможет помочь в столь сложной ситуации. Только в личку ему не пишите - остальным тоже будет интересно выслушать грамотные советы.
23 минуты назад, sanya110 сказал:
- правильно, поддерживаю....
Осциллограф - генератор  1 КГц  и в перёд  искать , но по правилу  от выхода  до входа ...  А не наоборот ... :moil:
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
