Драйвер для светодиодов
Всем добрый день , такая проблема , перестала работать фитолампа , перегорел ИИП , как подобрать нужный ? В описании написано 100 светодиодов 1-3w, пробовал подключить бп на 12w 3а кулеры работают , светодиоды нет (( как их запитать подскажите пожалуйста
Изменено пользователем МОЖЕТ ЗАВТРА
20 минут назад, МОЖЕТ ЗАВТРА сказал:
перегорел ИИП
Может, не только ИИП?
22 минуты назад, МОЖЕТ ЗАВТРА сказал:
Сколько выходов у родного ИИП? На фото во вторичном выпрямителе два диода .
23 минуты назад, МОЖЕТ ЗАВТРА сказал:
Может, целесообразнее починить родной?
5 минут назад, sanya110 сказал:
Я пытался починить , я заменил два диода и выходные электролиты , он проработал после этого пол дня и опять выключился ( Выходы там на светодиоды и на кулеры
28 минут назад, МОЖЕТ ЗАВТРА сказал:
Самое лучшее будет
7 минут назад, sanya110 сказал:
починить родной
но не Вам, а специальному человеку.
Срисовать схему соединения светодиодов, определить на каком токе они работают и какое требуют напряжение, на основании этого подобрать нужный драйвер.
23 минуты назад, Лоцман сказал:
Как это определить ?
Можно пофантазировать. На трансе надпись 40-60В / 1.1А. Ток 1Вт светодиода обычно около 300мА макс. Получаем 5 линеек параллельно - 1.5А макс, с недогрузкой может быть и 1.1А.
100 шт / 5 линеек - будет 20 шт в линейке. При напряжении от 1.8 до 3.2В на светодиод будет от 36 до 64В. Судя по описанию светодиоды стоят разные, максимального напряжения 64В не доберут.
Если фантазии верны, то нужен драйвер на ток 1.1А и напряжение от 40 до 60В.
Так и светодиоды 1-3Вт. Разброс такой неслабый. От 100 до 300Вт. Диоды в блоке на выходе вроде 3А стоят, судя по размеру.
Только что, KomSoft сказал:
Подойдёт такой ?
Нигде не могу найти драйвер 40-60в 1.1а , может можно его заменить каким нибудь другим , или например  запитать от двух драйверов 20в 0.5а ? Подскажите плииз ))
По мощности не сходится. Но если светильник (перерезание дорожки) делится вдоль или поперек, так сказать, пополам, то можно запитать от двух 40-60В / 0,5А или от двух 20-30В / 1,1А.
30.04.2020 в 20:47, МОЖЕТ ЗАВТРА сказал:
перегорел ИИП
Точно, что ИИП напряжение не выдает? На выходе хоть немного есть напряжения?  Может просто сгорел один из 100 диодов и срабатывает защита от перенапряжения?  Сколько не ремонтировал обычных многодиодных прожекторов, почти всегда диоды были виноваты. Если драйверы выходили из строя, то из-за перегрева и это сразу было видно. А этот драйвер добротно сделан.
13 минут назад, Praktic сказал:
История такая , лампа перестала работать , я позвал друга и который сказал что разбирается , перепаяли диоды и электролиты на выходе , лампа поработала день и опять погасла , в итоге домудрили так что там коратнуло и выбила резистор и может ещё что то погарело , я не знаю ) диоды впорядке точно , прозванивали мультиметром .
6 минут назад, Praktic сказал:
Ну если все погорело, тогда проще будет спаять драйвер из конденсаторов. Даже друг справится.
А где взять схему и как её рассчитать ?
Из конденсаторов на 1.1А? Ну-ну... И почему все так не делают, а используют кучу транзисторов и микросхем.... Читайте про блок пиания с гасящим конденсатором.
2 часа назад, МОЖЕТ ЗАВТРА сказал:
Зря, наверное, больше его не зовите.
