Подать напряжение как появляется нагрузка.
Boyboy61
Всем доброго дня.
Помогите пожалуйста или дайте схему или как это называется чтобы искал.
Суть такаго. Есть переобпреобразователь напряжения 12-220v. Надо чтобы к  переобпреобразователю подоволся напряжения 12v как появляется нагрузка 220v. И нооборот. и.е как что то воткнул в розетку то включается переобпреобразовател.
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
А по другому без дополнительного источника питания - никак.
Невозможно контролировать нагрузку при отсутствии питания в этой точке. Только внешними устройствами.
Подробнее>>
дополнителий источника питания есть 12v. Думаю можно реализовать с помощью ардуино + потенциометр + датчик тока. Но схема получается слишком огромная.
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
О каком датчике тока говорите если тока-то нет? Преобразователь не работает, на выходе 0 вольт. Хоть вилку, хоть ложку туда втыкайте - ничего не измениться.
Если есть дежурный источник напряжения, посмотрите в сторону оптопар. Пусть реагирует на прерывание светового потока при втыкании вилки в розетку.
Если нагрузка подключается автоматами питания (АП), то смотрите в сторону установки дополнительных контактов не АП-шки.
Ардуино тут - как зайцу стоп-сигнал. :(
Материалы вебинара «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях»
Опубликованы материалы вебинара Компэл посвященного линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G. На вебинаре была рассмотрена продукция MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания производителей, временно ушедших с российского рынка.
Были даны ответы на вопросы участников вебинара. В частности разобрали, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
Можно около нагрузочной розетки с 220 Вольт установить включатель инвертора.На стене плакат: Воткнул нагрузку, не забудь щелкнуть питание инвертора! :D
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
У меня есть серьёзные подозрения,в том что ТС неправильно сформулировал ТЗ.
Ка обычно,партизанские задачи.
Сразу бы сказал что хочешь сделать.
@alend , привет!
Ну, это свойственно людям, которые на совсем в нашей сфере. Также, как и мы в чужой. :)
Получается, наша задача, кроме всего прочего, корректировать техническое задание.
Вот, пытаюсь.:)
Судя по всему задача вполне практичная. Обычный самодельный инвертор 12-220 Вольт, не ахти как сделан, жрет в дежурном режиме от 300 до 900 мА (зависит от кривизны рук мастера). Оставлять его в таком состоянии чревато расходом питания аккумулятора и его последующим разрядом. Поэтому человек решил сделать управляемый инвертор. То есть стоит где-то в гараже АКБ с инвертором и как только включили нагрузку , включается и преобразователь. Какое-то зерно правды  здесь есть.
Такова моя мысль.
@mvkarp и @alend@alend мне кажется я ТЗ оформил как надо. И суть задачи что написал. Сут в том чтобы приоброзовател не находился под непряжением когда его не использую.
@Beliy_voron да примерно что то такое. И это надо  автоматизировать.
@Boyboy61 , вроде все понятно написали. Но преследуемые цели не указаны. Вот только в посте выше Вы их озвучили.
Также не указали про имеющийся дежурный источник...
Лично я гадал, что там у Вас есть и чем Вы можете пожертвовать ради решения своего вопроса.
Вот такие, брат, "претензии".
Без обид, конечно. Примите это просто к сведению. Спсб!
@mvkarp про какую обиду реч идёт. Это не место чтобы обидит или обижаться.  Не указал про имеющийся дежурный источник по причине что он есть и мне показался что это логично что он должен быть для решения этой задачи.
Так как сейчас все моменты ясны, как можно решить данную задачу?
Да ещё дежурный источник от 12 до 14.4v. Максимум 500mA.
Edited by Boyboy61
Может как в батарейном мультиметре сделать ? Включение принудительное, а  отключение при неиспользовании в течении некоторого времени ?
7 минут назад, Boyboy61 сказал:
Видимо не все. Не решон главный вопрос. Если на выходе преобразователя нет напряжения то чтобы вы не включали в розетку чисто электрически мы это не увидим. Нужно какоето то механическое устройство которое будет замыкать контакт при втыкании вилки в розетку. Ну тоесть воткнули вилку в розетку рычажок отклонился и замкнул контакт. Ну а дальше как фантазия позволит
8 минут назад, Boyboy61 сказал:
Так, вроде как ответы даны. Оптопара, надпись на стене, контакты (но это Вас не устроило).
Не могу понять, какие вопросы ещё у Вас остались?
Поймите, мониторинг подключения нагрузки с точки зрения определения электрических параметров и их изменений розетки - не тривиальная задача.
Здесь нужно предусмотреть:
- дежурку в режиме, когда нагрузки нет;
- определение наличия нагрузки;
- запуск инвертора с предварительным отключением дежурки от розетки;
- контроль отключения нагрузки и перевод схемы вновь в дежурку...
Не-а! Как по мне, если воткнул вилку в розетку, то уж не поленись тыкнуть выключатель питания инвертора.
На кой хрен изобретать САМОкат, если и на роликах можно уехать. А то и пешком, т.к. дорога не дальняя?
Если же нагрузка появляется внезапно по какой-то команде извне, то что мешает добавить промежточное реле и им управлять запуском инвертора?
В общем, это всё в Вашем сознании, в Ваших мечтах.
Намёки выданы. Реализация за Вами. Удачи!
на холостом ходу, напряжение на выходе больше чем под нагрузкой. можно отслеживать компаратором выходное напряжение, как только оно превысит порог, выключать преобразователь. так работают импульсные преобразователи.
Нужно собрать слабомощный мультик по типу осциллятора для сворочника, чтобы на розетке хоть чего-то появилось для обнаружения нагрузки и снимать напряжение для запуска и стопа со встречно-параллельных диодов, включенных последовательно розетки.
2 часа назад, Boyboy61 сказал:
дайте схему
Последовательно с нагрузкой 220В устанавливается чувствительный датчик тока (ДТ), с пом. которого будет запускаться преобразователь.
В исходном состоянии ДТ обесточен. При подключении нагрузки 220В обеспечиваем протекание через ДТ малого тока (от источника 12В). ДТ "срабатывает" и запускает преобразователь. В дальнейшем через ДТ протекает ток нагрузки 220В, чем гарантируется его "удержание" и работа преобразователя до отключения нагрузки 220В. При отключении нагрузки 220В ДТ обесточивается и отключает преобразователь. Схема возвращается в исходное состояние.
Остаётся решить вопрос о переключении "12В - 220В", конструкции ДТ, подаче малого тока от источника 12В и времннОго алгоритма работы схемы управления. Возможно применение реле, герконов, оптронов, "логики" и даже "ардуинов", а также др.
С уважением В.
ПС. Задача не совсем тривиальная. Чтобы упростить её решение, огласите весь список, пожалуйста: что из себя представляет источник 12В, какой ток потребления от него на ХХ преобразователя и под возможной нагрузкой, какое выходное напряжение преобразователя (переменное, постоянное, "синус"/"не синус") и ток, требования к возможному снижению выходного напряжения преобразователя...
13 минут назад, Boyboy61 сказал:
а летательный аппарат
Ну если у вас специальная нагрузка, то в ней или в ее вилке надо просто предусмотреть  идентификатор любого типа . Хоть магнит который замкнет реле и включить преобразователь . Поставье резистор или емкость известного номинала на вход  и анализируйте ее . Или что-то  запроса некого кода .
27 минут назад, bam-buk сказал:
@bam-buk , извиняюсь, Вы тему читали? Смысл устанавливать датчик тока, если в розетке ноль вольт?
29 минут назад, bam-buk сказал:
Как Вы себе представляете реализацию данной мысли?
43 минуты назад, Boyboy61 сказал:
... летательный аппарат. Суть у них разные. ..
Конечно, разные. :) Но суть вопроса одна. Хоть это будет суперракета против коронавируса.
Невозможно определить наличие электрической нагрузки без источника энергии в этой цепи.
По крайней мере, я такого пока не знаю.
Только что, mvkarp сказал:
Извиняюсь, но прочтите внимательно это:
35 минут назад, bam-buk сказал:
С уважением В.
1 час назад, mvkarp сказал:
Ставьте в розетку контакт на замыкание.
1 час назад, Boyboy61 сказал:
Думал об этом. Но это не очень удобно.
Ну да это
или там оптопара это гораздо удобнее.
Да ещё не забудьте надо придумать ещё устройство, которое будет следить за устройством которое следит за подключением нагрузки:lol2:
