Китайский КИТ ЦАПА на CS8416+CS4398
Добрый день. Нужна помощь. Приобрел вот такой КИТ: https://aliexpress.ru/item/32809556807.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edBhiHrI
Схема:
При запуске появилась такая проблема -  индикатор PWR горит, при подключении источников загораются правильные индикаторы (USB или COAX). Но звука нет. Подключаю DVD плеер по коаксиалу - все норм вначале (при выключенном плеере), потом при включении плеера загорается LOCK. По ЮСБ LOCK не горит, но звука нет ни при каких настройках в софтовом плеере - ни вывод напрямую на USBAudio, ни через ASIO.
Все напруги проверил - со стабов выходит, как надо, на всех ножках микросхем нужные напряжения есть, на ОУ тоже. Менял разные ОУ (думал может фейк китайцы прислали) - ничего.
Куда копать? Как вообще цифру проверять?
01.05.2020 в 21:01, vimay сказал:
частотомер, осциллограф.
Проверять наличие сигналов I2S, когда горит индикатор LOCK
Евгений
Идеи, проекты, готовые девайсы: https://vk.com/hifi_samara
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
    • Откуда радиолюбителям знать, что такое ошибка 56 беговой дорожки Kettler S6.
