Помогите подобрать резистор
2 часа назад, PEF сказал:
Смотри выше я все подробно расписал.
Да смотрю я, смотрю. Вижу только некий туман.
03.05.2020 в 00:13, PEF сказал:
5 Остается найти t при котором количество тепла за равно теплу на постоянке
для тиристора  - t=0.003565 с   следовательно задержка 6,3435 мс  114,183 град
для семистора - t=0.0027326    следовательно задержка 7.2674 мс  130.8132 град
По какой формуле вычислено t = 0.003565, к примеру?
У меня получается только t=0.0035709169313.
Откуда берутся цифры? В процитированной мной фразе нет ни одной формулы. Тем не менее, цифры в ответе откуда-то появляются.
Изменено пользователем avv_rem
1 час назад, avv_rem сказал:
В общем виде найти решение мне не удалось решил с помощью функции численного интегрирования
fsolve(Int(96721*sin(100*Pi*t)^2/(80.357), t = 0 .. t) = 1.4, t);
print(`output redirected...`); # input placeholder
                         0.003570916931
fsolve(Int(96721*sin(100*Pi*t)^2/(80.357), t = 0 .. t) = .7, t);
                         0.002737063806
У меня только двенадцать знаков после запятой, а предыдущая погрешность чисто техническая наверно когда переписовал. Но вам везет у вас один знак больше.
Короче, формулы мы так и не получим.
Расходимся.
Я так делаю. Вполне достаточно стандартного калькулятора Windows.
Действующее значение напряжения.pdf
@avv_rem Ваш вариант очень красив но превосходит мою глубину познаний, точнее я ленив и не внимателен чтобы в ручную решать подобного рода выражения, в таких случаях я использую Maple 17, как правило используя встроенную функцию solve и получаю решение  в общем виде, в нынешнем случае в общем виде решение не было найдено, я воспользовался функцией fsolve которая находит решение методом последовательного приближения или по Ньютону или каким то другим подобным способом. Механизма самих вычислений я не вижу я в этом случае получаю готовый результат.
Приятно было пообщаться со специалистом в своем деле.
P.S.      У меня есть мысль опубликовать статью по теме " Интерполяция не линейных функций для микроконтроллеров " но есть сомнения. Для меня важно было бы услышать ваше мнение. Если не т возражений готов выслать в личку.
Нет. Я не математик. Без толку мне научные статьи высылать.
Да и чует мое сердце, что все эти задачи решили Агеев, Дьяконов, Епанечников, Мудров, Фрунзе и т.п. еще лет 30 назад. Достаточно скачать несколько книг каждого автора. В каждой из них есть список литературы…
Калькулятор я тоже давно забросил. Мне как-то Excel хватает для всех задач. Просто нужно активировать нужные надстройки. Они у всех есть, просто скрыты, т.к. мало кому нужны.
Агеев М.И. Библиотека алгоритмов Выпуск 3 Справочное пособие 101б-150б 1978г.djvu Епанечников В.А. Справочник по прикладным программам для микрокалькуляторов 1988г.djvu Мудров А.Е. Численные методы для ПЭВМ на языках БЕЙСИК, ФОРТРАН и ПАСКАЛЬ 1991г.djvu
7-71834_emoji-emojisticker-sticker-stick
Ребята реально сильно!
Человеку достаточно подключить еще два тэна последовательно и все проблема решена! Или пусть трансформатор ставит, или галогенки купит подключит их последовательно и сделает из них нагреватель.
Даже если просчитать все как надо, вы все равно не избежите ситуаций пробоя ключевого элемента или сгоревшего тена от старости и тогда все ваши подсчеты коту под хвост т. к. нового такого же тэна уже не найти!
Изменено пользователем Armenn
4 минуты назад, Armenn сказал:
Ирония? А зря!
На улице вирус, самоизоляция, последний паяльник сгорел, припой закончился, опять же - сосед в командировку не ездит... Чем заняться?
1 час назад, PEF сказал:
Главное, - дает верный результат.
Модификация формулы в "бытовой" вид. - Для сетевого действующего - UСети и амплитудного - UAmp напряжений соответственно:
US - действующее напряжение после ФИ регулятора; φ - угол проводимости симистора в градусах, - от момента отпирания и до конца полупериода. Для расчета однополупериодного регулятора действующее напряжение принимается в 1,414 раза больше требуемого, понятное дело.
Модель в МС регулятора чтобы поиграть и найти угол проводимости без математики (смотрим URMS на пробнике): Dimmer+.zip
@J_Ohm    Если я правильно понял вашу формулу у меня получается вот что:
image.png.0459c9e4153d6d0e1e77f457bd89bdab.png75 = 311*sqrt((1/360)*a-(1/4)*sin(2*a)/Pi)   (а вместо фи)
а=image.png.d71d17d02d5c623c61b4c9a16ecc7a70.png(наверно радиан ?)   в градусах   а= image.png.3fe0e75ec0b03d5293a4203f2b061a2a.png
Я так понимаю, что при задержке включения тиристора в  25, 10126057 град. потребляемая мощность вышеупомянутого тена составит в сети с амплитудным значением напряжения 311 В   70W?
Если я все правильно понял то это не соответствует действительности.
@PEF , φ -это угол проводимости (открытого состояния тиристора) в градусах, а не задержка. - Там же не в знаменателе, размерность должна соблюдаться. Задержка = (180o ­­­- φ). Для получения 70 В от сети ~220 В, первый для симистора будет 46,8o, а задержка 133,2o.
Если сделать полный расчет, то угол будет 49,267148508 град, но этот расчет требует сложного математического аппарата, чтобы инженеру не заморачиваться с сложным математическим аппаратом: создается аппроксимирующая функция, которая практически идеально копирует поведение сложной функции. Эта аппроксимирующая функция имеет небольшие неточности , вполне приемлемые для использования , но значительно упрощает расчет.
И это называется "не заморачиваться с сложным математическим аппаратом"? Задача разовая.
И школьник и профессор математики так или иначе будут решать эту задачу через итерации с приближением. Пусть вас это утешит, - другого способа нет.
Для 75 В с точностью до 11-го знака после запятой на виндовом калькуляторе у меня получилось 49,25229900313о (по варианту для UСети), далее точность не растет.
06.05.2020 в 10:20, PEF сказал:
Набросал по-быстрому программу в Excel для расчета угла отпирания тиристора (симистора).
Сложностей особых не заметил.
Просто шутки ради подобрал аппроксимирующую функцию. Область определения разбил на три интервала. Максимальная ошибка интерполяции на границах интервалов не более 0,767 градусов. Дальнейшее уточнение потеряло смысл, т.к. два раза прокрутить метод Ньютона оказалось гораздо проще.
Листы защитил от измерений, чтобы цепь расчетов не разрушилась. Паролей нет.:bye:
Действующее значение напряжения на выходе тиристорого регулятора.zip Действующее значение напряжения на выходе тиристорого регулятора.xls
11 часов назад, avv_rem сказал:
Далеко не каждый сможет по быстрому набросать програмку в XL.
Мне приходиться часто использовать графические представления процессов чтобы понять их суть. Для этого я использую специальные программы для построения графиков но не у всех они есть. Пробовал стоить графики функций в XL, но на сколько я понял, он строит графики только  по таблице. Следовательно значения меду данными в таблице он аппроксимирует. Это действительно так?
В общем – да. Он даже по запросу несколькими способами может ее аппроксимировать. Так же по запросу вывалит аппроксимирующий полином. Но я предпочитаю самопальные программы. Они если и не точнее, то уж намного понятнее.
Где-то видел специализированные форумы по Excel. Вот уж где ребята корки мочат:moil::big_boss:
Впрочем, что за данные? Можно глянуть?
В вопрос о графиках в XL возник вот в связи с чем. Пару лет назад я наткнулся на довольно редкий вариант интерполяции - интерполяция непрерывными дробями. Я попробовал сделать это общедоступным в XL. Не сложно было организовать расчет коэффициентов функции в XL, проблема состояла в том, что этот метод иногда дает выбросы которые хорошо видны на графиках.
Но в связи с тем что XL делает свою апроксимацию при построении графиков от почти никогда такие выбросы не видит.
Так я что-то не пойму. Выбросы нужны или нет? Если нет, то этот график почти идеально аппроксимируется полиномами начиная с третьей степени.:unknw:
Да и что с этими дробями делать потом? Их не то что интегрировать, даже диффеенцировать просто затрахаешься :umnik2:(если надо площадь вычислить или найти точки экстремума или перегиба).
Выбросы конечно не нужны, полиномами это класика, степень полинома это количество точек. Шесть точек 6я, 10 точек 10. Если ты считаешь на компе нет проблемы, а если на дохлом контроллере там появляются проблемы. Метод с непрерывными дробями на порядок проще по вычислениям для слабеньких контроллеров. Функция и дифференцируется и интегрируется, но делаю это не ручную, делаю в программе.
Вот четыре варианта интерполяции полиномиальный не самый лучший особенно на краях.
Java Printing.pdf
Сплайновый график не прошел высылаю
Мда? Уж не температурную ли характеристику терморезистора серии NTC интерполируешь?
И какая конечная цель?
Термометр?
Заданная зависимость N милливольт/°C?
Для интерполяции терморезисторов используются совершенно другие методы. Лично я вообще более склонен к аппаратным.
Вкуси-ка этого.
ПРИЛОЖЕНИЕ_3.xls ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Терморегулятор с выровненной по диапазону температурной чувствительностью.pdf ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Терморегулятор с выровненной по диапазону температурной чувствительностью.rar
3 часа назад, PEF сказал:
С полиномом высоких порядков нужно поосторожнее: в заданных точках они могут давать отклонение ноль, а между точками...
Самой достоверной оказалась сплайн-интерполяция по пяти точкам, которая, кстати, тоже опирается на полином, поэтому пришлось на "крутых" изломах добавлять точки. Вот только эта интерполяция, к сожалению, прерывная при переходе от участка к участку.
Да я вообще не о том. Зачем вообще полиномы высоких порядков, сплайны, дроби…?
Можно и нужно АППАРАТНО «выпрямить» зависимость.
А полиномами убирать только оставшуюся нелинейность порядка 1...5%.
Да там полинома 3-го порядка хватит, чтобы посчитать промежуточные значения с точностью не хуже 0,1…0,01%. Все равно вы исходные данные измерить тестером с такой точностью не сможете.
Вопрос тот же. Это терморезистор NTC обсчитывается?
