LCR измеритель vc6243a/bm4070 не правильные показания
Всем привет!
Получил этот прибор (vc6243a/bm4070) на днях из Китая, а у него какой то брак, показывает погоду.
Смотрел на ютубе англоязычный обзор, вроде как среднего класса прибор.
Подозреваю:
1. неправильно собранный переключатель китайчиком
2. ошибка элементной базы при сборке
3. брак радиокомпонента (деталь вышла из строя) .
Мужики, пожалуйста, если у кого есть подобный чермет, раскройте, сделайте фото установки переключателя. Синхронизация 20mH.
Изменено пользователем Borodach
Правильно называйте темы!
Да, Божаж мой!
Если есть опыт пользования измериловкой, и опыт указывает, что прибор никакой - претензию поставщику! И немедля.
Если с Али, немножко тягостнее. Если из России, просто почитайте закон о защите прав потребителей. Или как там он  в России называется.
В общем, всё в Ваших руках.
Изменено пользователем mvkarp
Я не знаю зачем контакты + и - но вижу что вы не используете контакты LCR для измерения индуктивности
Лень считать по цветным кольцам насколько индуктивность, но из моего опыта вся эта дешевая измериловка нормально не измеряет индуктивности от ед. нГн до единиц мкГн
@Alexandr B-n , подстройка "0", - для C при разомкнутых концах и для L при замкнутых, - не помогает? В мануале вообще предлагается погрешность отнимать самому.
Номинал аксиального дросселька не виден в тени, - 1 мГн +/-10%?
02.05.2020 в 09:32, Co_balt сказал:
Там, что контакты на щупы, что на приборе одно и тоже -  параллельно.
02.05.2020 в 13:22, J_Ohm сказал:
на ноль не становится, а вообще должно....
Дросселя тестовые - 100мкГн и 4700мкГн.
А контакты не переставляли? Вот схема: 6259205_Victor-VC6243-LC-Meter-VC6243-circuit-VC6243-scehemam.thumb.PNG.6c6329e8e286c761192deb48ab9da05c.PNG
Здесь видно 8 парных дорожек/контактов и еще справа на 3 дорожки/контакта - 7', 8', 9' (две восьмые со штрихом = одна). Количество парных контактов у Вас на 1 больше чем на схеме. На том диске, где таких 5, они перекрываются относительно противостоящих. Такое сочетание тоже выглядит подозрительно. Дорожки на схеме пронумерованы, некоторые номера со штрихом. Автор схемы, очевидно, обозначил так противоположные стороны платы. Если определите, откуда идет счет дорожек по схеме и на какой стороне платы, этот пазл по рисунку печати разгадать можно.
Изменено пользователем J_Ohm
... Извините, проглядел, - полное название прибора, набор диапазонов и схема все-таки отличаются.:blush:
Схема не бесполезна, но просто по рисунку печати восстановить переключатель не выйдет. Но все равно возможно.
Сделавший схему, которая "не подходит" сам срисовывал ее с прибора. Благодаря ей, проще и быстрее разобраться с vc6243a+, так как принципиально они наверняка схожи. Конечно, потребует не пяти минут.
Непонятное насильно не понять... Похожие узлы не просматриваются и микросхемы функционально другие? Я вот на верхнем снимке вижу микросхему 14053, которая по схеме соответствует переключателю уровня перед ЦАП - IC16 - 4053. Если бы по снимкам можно было разобрать все...
Можно глянуть на съемную контактную плату к переключателю? Фото где-то хостить не надо, просто перетащить мышью на полоску под окном для ввода сообщений.
