Подключение динамика 8 Ом к фильтру спроектированному на 6 Ом
Доброго времени суток. Умер НЧ/СЧ динамик в колонке Acoustic Energy. Остались целыми ВЧ головка, корпус и пассивный разделительный фильтр. Их хочется использовать. Про характеристики НЧ/СЧ динамика известно, что он был 6 Ом (написано на корпусе). ВЧ динамик тоже 6 Ом. Полный аналог НЧ/СЧ найти маловероятно. Есть у меня подходящие по посадочному размеру и ожидаемому звучанию нч/сч, но они 8 Ом. Не электронщик я от слова "совсем", т.ч. прошу проконсультировать:
1. Не сгорит ли что (динамик, кроссовер, и т.д.), если я подсоединю в колонке к кроссоверу 8 Ом на место 6 Ом.?
2. Если не сгорит, но будет очень печально звучать (подозреваю, мало НЧ/СЧ и много ВЧ), то что в фильтре нужно/возможно менять для устранения дисбаланса?
@mvkarp  - Большое спасибо за ответ. По части "аудиофила" - не очень хорошо понимаю смысловую нагрузку в данном контексте, но музыку люблю и в хорошем качестве. Вам еще раз спасибо и удачи.
59 минут назад, Антон16 сказал:
Поясню, насколько смогу.
Люблю музыку Слух есть.
Конечно,если в колонке сдох любой из динамиков, будет дискомфорт.
Моё мнение - менять на аналогичный. Иначе будет что-то не то.
Данные колонки сняты с производства лет 10 назад, т.ч. аналог в нормальном состоянии найти проблематично. Плюс, по случаю достались Scan-Speak Revelator 15W/8530K00. Аналогичный посадочный размер и повозится с ними интересно. Думаю, в дальнейшем, рассчитать и построить под все это новые корпуса. И т.д. Самоизоляция...
Еще раз спасибо за консультацию.
В данном случае не всё так нелачевно как кажется. Во первых, с чего решили, что дин сгорел? Может просто оторвались гибкие связи. Их достаточно припаять. Второе. Если реально сгорела катушка (при прозвонке прибор показывает обрыв) целесобразнее перемотать.
п.с. "акустик энерджи"  ни о чём не говорит, от слова совсем, а что мешает указать номер модели остаётся загадкой.
советую вариант 8.3литровый инвертор Бесселя с настройкой 35.5-36гц. объём как у отечественных s30 но басить будет получше т.к у ревелатора объёмное смещение больше чем у 25гдн4.
остаётся подобрать ревелатору соответствующий твитер и всё это дело  правильно приготовить... что при полном отсутствии опыта невозможно.
