Sign in to follow this
Потёмкин
Ацп
Здравствуйте!!
У меня вопрос по аналогово-цифровым преобразователям. Я не знаю куда поместить свой вопрос, поэтому помещаю в разное.
Я первый раз столкнулся с использованием АЦП, поэтому пока знаю о них совсем немного, практически ничего.
Суть такая: На девайсе изменяется напряжение от 0 до 6 В. Мне надо преобразовать это в цифровой код, с точностью 0,1-0,2В, на RS232 или в TTL. Похоже я должен использовать АЦП.
Помогите советом и микросхемой. Я и сам буду дерзать!!!
Большое спасибо!!!
Вопрос Adminам, если я это помещу в микроконтроллеры, меня опять оштрафуют?
Edited by Потёмкин
Я думаю что вас скорее оштрафуют за название топика.... :) Раз на РС32 - то тогда скорей всего нужен будет и процесор... Остаётся ещё уточнить что у вас есть в наличии и можно зачать...
Процессор ARM7. Если я правильно понимаю, то нужно сделать так:
если на входе АЦП висит 6В, то надо на выходе получить 60 в двоичном коде, если 5,9В, то 59.
Сейчас читаю про аналогово-цифровые преобразователи и пока мне грустно, но не всё так быстро.
Ухты!!!! А не слишком ли жирно на обыкновенное измерение вольт АРМ??? Я думаю что тут бы хватило любого проца с 8 ножками и встроеным АЦП (АТМЕЛ, ПИК)... Какая частота???
Я только начинаю понимать(если это не слишком сильно сказано), как это будет выглядеть.
Да, скорее всего достаточно. Скорость мне не важна, какая нужна, такую и поставлю(лучшие варианты 19200 и 38400). Восьминожечные, все что я встречал, пятивольтовые(я не утверждаю), поймут ли они, если на аналоговый вход подать 6 В?
Если подумать, то восьминожечный - идеально. Не обязательно RS232, можно TTL. Мне всё равно. Я полазил в инете, мне попадаются АЦП не меньше чем 24 ноги.
То что 5 вольт - это мелочь.. Входной сигнал всегда можно поделить на резисторами :) А вот посылать на РС232 в минимально нужно будет ещё транзистор... Если только посылать - то на приём и делать ничего ненадо.. А процесоры есть и с 8 ножками и АЦП 10 бит на борту... Хотя мерить от 0 до 6 (по 0,1 ) - это всего 60 а 8 бит даёт 256 значений... Тоесть можно довольно точно мерить и с 8 битами.... Вобщем решайте какой камешек и будем думать дальше... Для начала я бы предложил ATtiny13 или ATtiny15L.. Из линейки микрочипа - пусть посоветуют те кто розбирается в них...
А есть просто АЦП которые выдают цифру по TTL, чтобы без проца?
Зачем лишний проц.
Надо просто перевести постоянное напряжение в цифровую последовательность.
Edited by Потёмкин
Тогда надо копать в сторону АЦП с I2C выходом... Есть такие.. Кажись от филипса..
исправлено для нопонявших меня...
Edited by wowa
Потёмкин Не придирайся к опечаткам :)
Не буду.
Поточнее можно?
http://www.google.com/search?q=ADC+to+i2c&...lient=firefox-aКак вариант можно поискать ещё по продукции какойто одной из фирм изготовителей... После подбора 10 - 20 кандидатов выбрать по доступности и цене... Edited by wowa
    • Лишний нагрев КРЕНок
    • Сделал себе 300-вольтовый пробник для светодиодов, преобразователь из Радио №3/1988 г., потом стабилизатор тока, ссылку на который давал Краб. Получилось очень даже не плохо, качает любые линейки.
    • Походу, "приделать полотно к смычку" (штангенциркуль использовать как гаечный ключ) - как раз и есть "окуенное желание что-то написать на форуме."   Чиста жизненная среднестатистическая  выборка: 8-ми квартирный  дом, 8 семей самого среднего класса (рабочие, служащие (не армия), строитель, воспитатель, педагог, пенсионер....) и возраста (от 0.5, до 85)... у всех есть либо набор ключей, либо пассатижи, либо разводной ключ....., штангенциркуль есть только у меня (и не один, помимо прочего нужного инструментария) . Это я к тому, если у человека нет подходящего ключа, то у него скорее всего (99% )  нет и штангенциркуля. И типа "совет": - Если нет подходящего ключа, то воспользуйтесь штангенциркулем!! выглядит как: -  Если у Вас  в нужный момент не оказалось туалетной бумаги, то воспользуйтесь стекловатой. С уважением, Сергей
    • Нашел в своих закромах, продаю. Вроде не сильно б/у, лет так несколько назад я его проверял, светили все "пиксели" фото с инета, свои прикреплю чуть позже. Октябрьск , Самарской обл. 2500р.
    • Зря, муйню надо возвращать обратно.
    • Как каким боком? Да хотя бы "лампочками" поморгать...
  • Покупай!
