Слабо светится прожектор при выключенном состоянии
Гость HA3AP
Слабо светится прожектор при выключенном состоянии, при чем только часть светодиодов, где-то 60% из 100% в прожекторе. Погуглил, вроде пишут, что это из-за подсветки в выключателе, т.к она перестала в выключателе светится. До этого стояли люминесцентные лампы, такой проблемы никогда не было, подсветка в выключателе светилась. Мне эта подсветка в выключателе достаточно важна, чтобы его было видно. Пробовал менять местами провода, которые идут от 220В - не помогло, та же ситуация, в коробке распределения ничего не менял. Подключил пока что 2 из 3-х прожекторов, подключал нижеуказанной схеме:
Как же так- проблему в интернете нашёл, а её решение, которое на каждом шагу упоминается , нет.
Цитата
Чтобы лампа не мигала — установите параллельно ей резистор сопротивлением около 51-510 кОм мощностью 2 Вт или конденсатор на 0.1-1 мКф и 630В. Номинал резистора подбирайте опытным путем. Если сильно греется (проверять температуру, когда напряжение выключено) — повысьте сопротивление.
Вобщем добавил резистор на 47 кОм на 1 Вт, прожекторы перестали светиться при выключенном состоянии, но светодиод подстветки выключателя еле светится (еле видно, видно только в темноте) + помигивает а-ля "скачки напряжения". Я так понимаю резистор надо на больше кОм поставить, чтобы решить эту проблему со светодиодом подсветки? Но это я только поставил 2 прожектора из 3-х, возможно после добавления третьего прожектора светодиод подсветки выключателя будет нормально светиться? Мне эта подсветка выключателя в гараже очень важна...
После добавления третьего должно быть поярче. Можно попробовать уменьшить номинал резистора, но без фанатизма. И да, он греться будет, когда свет горит, 1 Ватт маловато.
И разве назначение подсветки выключателя не в том, чтобы именно в темноте её и было видно?
Чтобы подсветка светилась ярче, надо резистор уменьшать, но это вызовет повышенный его нагрев. Как вариант, можно заменить неоновую лампочку на светодиод с обычным диодом и резистором ...
Prostejshaya-shema-podklyucheniya-LED-k-
в каком понимании? делать 100-200 кОм? мне на соседнем форуме изначально на 100-200 кОм и советовали, но у меня такого не было + я не хотел проводки подпаивать на б/у резисторы, поставил новые советские - на 47 кОм и 1Вт, как писал выше
5 минут назад, Borodach сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Не цитируйте предыдущие посты.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
да, я видел, попробую разные варианты, спасибо, может кто еще что посоветует)
Можно ещё включить параллельно прожекторам лампу накаливания - самую маленькую, какую удастся найти. На 230 вольт, разумеется.
Использование светодиода в выключателе мне ненравится. Неонка самое то. Аргументы- светик потребляет много тока, по сравнению с неонкой. Следовательно меньше номинал и нагрев резистора, который придётся тулить на вход первого прожектора.
@Гость HA3AP , нужно узнать схему Вашей лампы.
В зависимости от драйвера лампы, светодиоды могут мигать, подсвечиваться.
Проще всего, конечно, установить конденсатор параллельно светильнику, как было указано выше.
Делал подобное не раз. Всегда на 100.
Вобщем-то добавил на каждый прожектор по 1 резистору на 47кОм и 1Вт, не помогло, буду пробовать с конденсатором... Там только один конденсатор нужен на все 3 прожектора?
Достаточно одного, т.к. всё равно все светильники подключены параллельно. Можно начинать сразу с 0,3 - 0,5 мкФ . Если явного эффекта не будет, то дальше увеличивать смысла нет - это предел яркости индикатора и никакое шунтирование уже не поможет.
02.05.2020 в 22:18, Гость HA3AP сказал:
Изначально уже 2 момента- скорей всего разрывается ноль, а не фаза в выключателе. И как следствие эта фаза каким то образом проходит на светики, и от них стекает на корпус, из за емкостной связи, поэтому подсвечивается половина светиков, а не все.
Насколько я понял, паразитная подсветка светильников уже погашена резисторами, а проблема теперь в малой яркости индикатора на выключателе.
Dr. West, потому что надо было уменьшать резистор хотя-бы до 20кОм, а чем меньше резистор - тем сильнее он будет греться, поэтому не подходит, попробую потом с конденсатором и отпишусь, но это уже будет не скоро, из-за карантина.
Вобщем поставил конденсатор на 0,36мкФ и 400V (нашел такой у себя в барахле). От свечения светодиодных прожекторов в выключенном состоянии помогло, но выключатель вообще перестал подсвечиваться, НО, у меня и в доме какие-то глюки в выключателях, подсветка в них то светит, то не светит. Убрал этот конденсатор и поставил обратно один резистор на 47кОм и 1Вт, подсветка в выключателе так же не светилась, я уже было думал, что сгорел светодиод/лампочка в выключателе, но вчера увидел, что подсветка в выключателе на одном резисторе отлично работает. Видимо из-за этих "лагов" сети подсветка и отключалась/лагала. В будущем закажу с Китая конденсаторы 0,1мкФ и 630В (5шт за 25 рублей) и попробую, потому что как тут писали - резистор нагревается, а конденсатор нет, в любом случае - 25 рублей не жалко. Так что по сути считаю, что проблема решена, всем спасибо за помощь.
29 минут назад, Назар Билык сказал:
Чтобы светодиод работал долго и счастливо, параллельно ему необходимо установить диод.
