ВОПРОСЫ Werewolf'У
.У МЕНЯ ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ:
1)ЕСЛИ НА РЕЗИСТОРЕ SMD НАПИСАНО 000 ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?
2) ИЗ КАКОГО МАТЕРИАЛА СДЕЛАН САМ РАДИОНАУШНИК??? И НУЖНА ЛИ ВНУТРИ ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА(МАЛЕНЬКАЯ)
3) НА СКОЛЬКО ХВАТАЕТ БАТАРЕЙКИ ЕСЛИ ЭКЗАМЕН 4 ЧАСА(ОРИЕНТИРОВОЧНО)
4)ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ МОБИЛЬНИКИ ГЛУШАТ(ТАК ДЕЛАЮТ В НЕКОТОРЫХ ВУЗАХ)?
5)НЕ СИЛЬНО ЛИ ТЫ ЗЛОЙ ЗА ГЛУПЫЕ ВОПРОСЫ????
это перемычка она имеет нулевое сопративление или близкое к нему
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
  • Ответов 150
Изображения в теме
