Изменение индуктивности катушки посредством внешнего магнитного поля
Изменение индуктивности катушки, посредством чужого магнитного поля. Каким образом это происходит?
Есть ли физический опыт, демонстрирующий данное явление? Какие условия опыта должны быть выполнены?
1. Наличие сердечника.
2. Наличие постоянного магнита.
3. Наличие тока (два варианта направления) в катушке.
Каким способом следует измерять индуктивность:
1. Посредством синусоидального сигнала (измеритель индуктивности MY6243)?
2. Посредством процесса релаксации, создание затухающего экспоненциального тока?
1. Наличие ферромагнитного сердечника у катушки дает возможность изменять индуктивность путем изменения эффективной магнитной проницаемости этого сердечника. Для этого достаточно перемещать рабочую точку сердечника на петле гистерезиса путем его намагничивания внешним полем. Но из-за наличия остаточной намагниченности сердечника у изменяемой индуктивности так же появится гистерезис.
2. Постоянный магнит в качестве сердечника будет обычным ферромагнетиком с некоторым значением эффективной магнитной проницаемости. Данный вариант является частным случаем пункта 1 для материала сердечника с высоким значением остаточной магнитной индукции.
3. Ток в катушке может влиять на индуктивность только при наличии нелинейного сердечника (у которого магнитная проницаемость зависит от напряженности магнитного поля). Направление тока влияет на индуктивность только в рамках гистерезиса сердечника.
Методы:
Методы следуют из самого определения индуктивности. Но поскольку индуктивность катушки зависит от частоты (скин-эффект в проводнике, паразитная емкость между витками, дисперсность сердечника  и т.п.), наиболее точным будет слабосигнальное измерение в диапазоне частот с помощью векторного анализатора цепей (VNA). Это измерение на переменном токе. Измерение на переходном процессе при малых возбуждающих сигналах ничем не отличается от векторного анализа, поскольку через преобразование Фурье им и является.
戦う前に相手のベルトの色に注目
15.05.2020 в 16:25, my504 сказал:
Опять Вы ошибаетесь. И опять те же ошибки.
1. Индуктивность не зависит от частоты. Во всяком случае - нет в этом опыте никакой частоты - работаем на постоянном токе.
2. Переменным током индуктивность измерять нельзя. И данный пример - с сердечником- болтом  - поучительный.
То есть, при одном направлении тока в катушке - индуктивность при прикладывании магнита к болту - измениться, а при другом нет?
Изменение индуктивности может произойти только при определённой полярности полюсов катушки и магнита (при наличии сердечника)? При другой полярности изменения индуктивности не произойдёт?
@radio.elektronik , от проницаемости не замкнутого сердечника индуктивность зависит слабо, так как решающий вклад в сопротивление магнитному полю вносит путь по воздуху. По этой же причине внешним магнитом трудно существенно изменить и саму проницаемость сердечника.
Поинтересуйтесь устройством магнитного усилителя.
2 часа назад, J_Ohm сказал:
1. Во сколько раз измениться индуктивность катушки без сердечника, если в неё поместить сердечник из магнито-мягкого железа, (в данном случае болт на М16) ?
2. Поднося постоянный магнит к болту, что мы можем сделать: уменьшить индуктивность или увеличить? И во сколько раз? И при каких особых обстоятельствах? Здесь обстоятельства - это направление тока в катушке. То есть магнит взаимодействует с сердечником и током в катушке. Есть  2 варианта направления тока в катушке.
Магнитный усилитель работает на других принципах и для других задач. У нас же конкретная задача.
Изменено пользователем radio.elektronik
55 минут назад, radio.elektronik сказал:
В μ раз.
1 час назад, sanya110 сказал:
В μ раз.
Это не так. Вот если катушку залить железом, то есть поместить в железную среду, тогда, может быть и так.
@radio.elektronik  "В данном случае болт"  увеличит ее раза в 1,5 - 2. - "Справочник радиолюбителя 1984 г."
Магнит, будучи телом с отличной от единицы относительной проницаемостью, может увеличить индуктивность. Или уменьшить, влияя на проницаемость стали. И не в разы, а хорошо если сколь-нибудь заметно.
3 часа назад, radio.elektronik сказал:
Задача - дело ваше. А вот изменение индуктивности воздействием магнитного поля на магнитопровод - оно и есть.
21 минуту назад, J_Ohm сказал:
А вот как это изменение будет выглядеть? При определённой полярности катушки (с сердечником) и магнита? Или в одном случае индуктивность не изменится, а в другом изменится?
1 час назад, J_Ohm сказал:
Что такое "определенная полярность" катушки? Индуктивность проявляет себя только на переменном токе, не имеющем "определенной полярности".
В этом то и дело. Я измеряю индуктивность катушки при помощи экспоненты - это процесс релаксации. При этом через катушку течёт только одно-направленный затухающий экспоненциальный ток.  Экспонента измеряется (записывается в память)  осциллографом.  Схема измерения следующая:
R1 = 0,1 Ом
R2 = 0,1 Ом
R3 = 10  кОм
R4 = 10 МОм
Когда замыкается тумблер SA1 происходит переходной процесс в цепи катушки L1. По затуханию экспоненты можно вычислить индуктивность катушки. L1.
Тумблер SA1  замыкает блок питания GSV 1200,  у которого есть защита от короткого замыкания, и он отключается.
Понятно.
Разумеется, когда токовое намагничивание сердечника совпадет с внешним, индуктивность предполагается минимальной. Но как уже сказал, присутствие магнита влияет и другим образом, а разница может оказаться неразличимой.
То есть, с помощью магнита, мы можем уменьшить индуктивность, только в одном из вариантов.
Зависит от соотношения и силы составляющих намагничивания.
Опыт происходит так:
1. Сначала катушка обесточена. В ней закреплён сердечник, чтобы не двигался в момент включения.
2. Закрепляем неодимовый магнит на сердечнике в определённой полярности.
4. Тумблером SA1 подаём ток на катушку 4,67 Ампера при напряжении 15,87 Вольт. Всё закреплено и ничего не двигается. Включаем осциллограф в ждущем режиме на приём сигнала. Это начальное состояние. Здесь есть и максимальный ток в катушке, здесь и сердечник соединён с магнитом.
5.Тумблером SA1 запускаем переходной процесс в катушке. Получаем экспоненту. По  затуханию экспоненты определяем индуктивность всей системы.
6. Снимаем информацию с осциллографа на флэшку. после этого, файлы могут быть просмотрены и обработаны на компьютере.
18 минут назад, sanya110 сказал:
Если Вы адепт метафизики, то конечно.
Я адепт физики.
Для измерительных целей делал катушки с двумя ортогональными обмотками. Можно и модулировать индуктивность одной обмотки током через другую, магнитная связь между ними будет отсутствовать (если они намотаны ортогонально). Но сейчас для измерений применяются чипы на датчиках Холла. Для чего автору нужно указанное изделие непонятно, надо сразу изготавливать по потребностям.
29 минут назад, Gennady_B сказал:
Вариометр что ли?
Существуют патенты, и есть применение в схемотехнике таких устройств. Но, нигде не описывается принцип работы с точки зрения физики. Для примера:
Регулятор линейности строк в строчной развёртке цветного телевизора: катушка на феррите в магнитном поле регулировочного постоянного магнита.
В схеме РЛС, для черно-белого телевизора, обозначен как "Линейность".
10 часов назад, radio.elektronik сказал:
Я адепт физики
Тепловые токи в эфире (или в ядре Земли? - уж и не помню) уже разложены по полочкам, тема закрыта? Теперь очередь магнитных полей?
9 часов назад, radio.elektronik сказал:
https://master-tv.com/article/hd:
"Регулировка линейности.
Отклоняющие катушки кроме индуктивности имеет также омическое сопротивление, что приводит к асимметричным искажениям, заключающимся в сжатии картинки, в направлении слева направо, т.к. ток нарастает по экспоненте, а не по пиле.
Чтобы компенсировать это, последовательно с отклоняющими катушками включается регулятор линейности, представляющий из себя катушку на ферромагнитном сердечнике, индуктивностью значительно меньшей индуктивности строчных отклоняющих катушек, магнитопровод которой подмагничивается отклоняющим током. Рядом(или на магнитопроводе) располагается постоянный магнит. Регулятор линейности включается в цепь в такой полярности, чтобы во время первой половины прямого хода магитное поле отклоняющего тока компенсировало действие магнита, при этом индуктивность регулятора линейности максимальна, а во время второй половины прямого хода магнитные поля тока и магнита действовали согласно. При этом сердечник входит в насыщение и индуктивность регулятора минимальна."
Вариометр что ли?
Нет. Просто представьте катушку с двумя обмотками которые на сердечнике намотаны перпендикулярно. Магнитной связи между ними нет, так как магнитные поля пересекаются под 90о , но можно изменять индуктивность обмотки пропуская ток через другую. Вариометр работает по принципу изменения взаимоиндукции между обмотками.
1 час назад, ARV сказал:
Тема магнитных полей была и ранее.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
    • Про R20 Я тоже думал поставить постоянный на 800 ом и 200 ом переменником крутить
    • Скажите в данный вольт-амперметр реально прикрутить дисплей на чипе ST7735/ST7789. так как экран на чипе SSD1309 стоит как колесо от боинга.
