Изменение индуктивности катушки посредством внешнего магнитного поля
Только что, radio.elektronik сказал:
А поле постоянного магнита - это чьё поле? Чужое? И оно изменяет индуктивность.
Поле внешнего магнита меняет магнитную проницаемость среды в которой находится измеряемая индуктивность. Но само поле никак индуктивность не меняет.
Достаточно убрать сердечник из катушки, а стальной магнит заменить электромагнитом, что бы магнит не стал сердечником сам и никакого влияния внешнее магнитное поле на индуктивность оказывать не будет.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Только что, my504 сказал:
Это разумно. Но... Как меняет? Уменьшает индуктивность? Увеличивает? И при какой полярности катушки и магнита? Лучше перейти на эту страницу. Здесь есть описание этого опыта.
2 минуты назад, radio.elektronik сказал:
Меняет по отношению к чему?
Обычная сталь, даже магнитомягкая, на самом деле имеет достаточно высокий остаточный магнетизм. Поэтому рассматривать нужно относительно полностью размагниченного сердечника. В таком случае внешнее поле всегда уменьшаеь магнитную проницаемость, а вместе с ней и индуктивность.
Но к чему ковыряться со сталью и магнитами, если можно все сделать без сердечника и с электромагнитом, который тоже без сердечника.
И все ответы ты сразу получишь.
Ну или тебе придется доказывать, что магнитное поле постоянного магнита и магнитное поле катушки с постоянным током - это разные физические сущности. Впрочем, тебе не впервой утверждать всякую ахинею, Валера... с тебя станется...
戦う前に相手のベルトの色に注目
22 минуты назад, my504 сказал:
Я это не говорил. Но эти поля принадлежат разным объектам.
23 минуты назад, my504 сказал:
По отношению к индуктивности катушки с сердечником, но без магнита.
27 минут назад, my504 сказал:
Так и происходит, но только при одном варианте полярности катушки и магнита. При другом варианте уменьшения индуктивности не происходит.
Так и постоянный магнит тоже "другой объект".
Все предельно просто. Удаляем сердечник из измеряемой катушки, соосно ей размещаем другую катушку, которую питаем от регулируемого источника напряжения через балластный резистор, чтобы сделать шунтирующее действие электромагнита на основную катушку постоянным.
Изменяем шагами напряжение источника и для каждого шага измеряем индуктивность основной катушки. Легко убеждаемся, что эта индуктивность никак не зависит от тока электромагнита.
戦う前に相手のベルトの色に注目
13 минут назад, my504 сказал:
Моя задача была: получить изменяемую индуктивность. И это можно сделать только с сердечником и постоянным внешним магнитным полем.
44 минуты назад, radio.elektronik сказал:
Тогда нужен сердечник из метрологически магнитомягкого материала. Например из аморфного железа. Можно, на худой конец, из трансформаторной стали.
А магнит постоянный зачем? Чем не устраивает электромагнит на этом же сердечнике?
При небольших полях далеких от насыщения сердечник будет вполне линеен и его магнитная проницаемость постоянной. Основная катушка будет иметь независящую от тока подмагничивания индуктивность. Точно как для варианта без сердечника.
Постоянный магнит создает плохо контролируемую индукцию в сердечнике катушки и легко вводит сердечник в насыщение. То есть делает опыт грязным.
戦う前に相手のベルトの色に注目
6 минут назад, my504 сказал:
Вопрос возникает о конструкции этого электромагнита, чтобы он создавал сильное поле как у неодима.
1. Провод, габариты, масса, сопротивление электромагнита.
2. Блок питания для электромагнита: напряжение, ток, мощность, возможность регулировки.
1 час назад, radio.elektronik сказал:
А зачем тебе сильное поле? При сильном поле сердечник входит в насыщение и ЕСТЕСТВЕННО у него изменяется магнитная проницаемость, которая равна отношению индукции в сердечнике к напряженности намагничивающего поля.
Если твои утверждения о влиянии внешнего поля верны, то это должен быть ЛИНЕЙНЫЙ процесс и нет никакой разницы между слабым полем и сильным. А если процесс повторит петлю гистерезиса, то о чем ты ту вещаешь? тебе уже говорили чуть ранее о том, что магнитный усилитель, которому скоро будет 100 лет, основан на изменении индуктивности катушки под действием намагничивающего поля специальной катушки подмагничивания на этом же сердечнике.
И никакой неодимовый магнит не нужен. Впрочем, неодимовый магнит не нужен и для мной предложенного опыта с электромагнитом. Возьми в качестве сердечника магнитомягкий феррит и ты получишь насыщение при весьма умеренных токах подмагничивания.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
В старину, где-то в первой половине прошлого века, советская промышленность выпускала прибор Х1-19А, измеритель частотных характеристик. Там частота ГКЧ изменялась как раз за счет изменения индуктивности катушки за счет намагничивания ее сердечника внешним магнитным полем. Так что явление это давно известно, описано в ученых книгах. Для идей и технологий будущего малость устарело.
А Валера - это бывший "Кот Базилио"?
46 минут назад, Alkarn сказал:
Нет. Здесь у меня один аккаунт.
49 минут назад, Alkarn сказал:
Идеи всегда могут быть новыми. В данном случае рассмотрели когда именно уменьшается индуктивность. Теперь надо подумать о физической сущности явления.
А вдруг, то поле, что было в опыте -  ещё не самое сильное?
8 часов назад, radio.elektronik сказал:
Новые идеи, Валера, чаще всего бывают глупыми. Причем у некоторых, они бывают глупыми всегда. Ибо эти некоторые генетически лишены каких либо сомнений в собственной непогрешимой гениальности.
Весна, Валера. Береза зацвела. И разные другие аллергены твоей "гениальности". Пешы исчо.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Если ты, Валера, желаешь хоть что нибудь понять о магнетизме, то настоятельно рекомендую либо сделать самому, либо купить магнитометр.
Например такой: https://aliexpress.ru/item/32906345684.html?spm=a2g0o.detail.1000023.15.77b566bfBk673F
Это вполне приличный и совсем недорогой прибор, с помощью которого ты сможешь понять напряженность или индукцию магнитного поля в сечении измерений. Может это вправит тебе мозги.
Ну и основным твоим инструментом для опытов должна стать катушка Гельмгольца, в центре которой поле однородно и может быть рассчитано с очень высокой точностью как линейная функция тока через катушку.
Итого в твоей установке должны быть:
1. катушка Гельмгольца
2. регулируемый источник питания катушки Гельмгольца с амперметром, возможно калиброванным в Эрстедах (Ое) или Гауссах (Гс)
3. магнитометр для контроля магнитного поля в катушке Гельмгольца и в сечениях магнитных материалов участвующих в опытах.
4. схема измерений индуктивности, но не с убогим ручным переключением, а с электронным ключом (МОСФЕТ) и периодическим повторением, чтобы картина на осциллографе была устойчивой.
Кстати, при периодическом процессе ты внезапно обнаружишь, что при изменении постоянной времени измеряемой цепи путем изменения сопротивления с одновременным изменением частоты повторения, рассчитанная таким образом индуктивность БУДЕТ ИЗМЕНЯТЬСЯ в зависимости от частоты. Как тебе такое, Валера? :bye:
戦う前に相手のベルトの色に注目
11 минут назад, my504 сказал:
Схему я делал. Мосфет работает плохо. Выбор был сделан  в пользу КТ805БМ.  Можно было наблюдать затухающие колебания контура с катушкой в 20 мкГн и конденсатором в 100 мкФ. Генератор для этой схемы собирал на мс серии 155. Не мешало бы его кварцевать. Использовал синхронизацию от генератора Г3-118.
17 минут назад, my504 сказал:
Это твой бред. Учи физику. Если ты про скин  - эффект, то это ваши сказки.  Эту тему здесь обсуждать не буду, и вч меня не интересует.
14 минут назад, radio.elektronik сказал:
Это у ТЕБЯ МОСФЕТ работает плохо. Просто потому, что ты никудышний радиоинженер. МОСФЕТ, вообще-то, практически идеальный ключ. Никакой биполярный транзистор не обеспечит падение на ключе в единицы...десятки милливольт  при токах в единицы ампер.
戦う前に相手のベルトの色に注目
1 минуту назад, my504 сказал:
Входная ёмкость большая. Может не тот мосфет подобрал.
Зато, на мосфете генератор стабильного тока с применением операционника - получился неплохим.
Изменено пользователем radio.elektronik
16 минут назад, radio.elektronik сказал:
А ты всегда не обсуждаешь то, что тебе не удобно обсуждать. Ты же "конгениален". Пока дело не коснется опыта. И тут ты сливаешься. К слову, я вообще не о скин-эффекте речь вел. На частотах порядка 1...5 кГц против частоты 100 Гц речь идет только о паразитной межвитковой емкости.
Не МОСФЕТ не тот, а схема не та. Затвор мосфета должен обслуживать драйвер нижнего ключа. Например TC4427/IR4427 или аналогичные. На твоих частотах скоростью переключения можно будет пренебречь. А еще нужно защитить сток от ЭДС самоиндукции диодом параллельно катушке.  А еще схему нужно собрать так, чтобы она не звенела на проводах. Ты, Валера, никчемный инженер. Поэтому все твои "опыты" делаются через жопу и с соответствующими результатами.
25 минут назад, radio.elektronik сказал:
Дурень, контур с таким соотношением индуктивности и емкости вообще не реализуем. Я со смехом представляю что у тебя там "колебалось с затуханием"... :lol:
戦う前に相手のベルトの色に注目
34 минуты назад, radio.elektronik сказал:
Если есть внешний генератор, то зачем делать генератор на 155-ой серии? И зачем нужна синхронизация, а еще глупее твои мечты о кварце. Причем тут кварц? Какая разница какая частота у генератора. тем более, что ее вообще то следует перестраивать...
:lol:
戦う前に相手のベルトの色に注目
