radio.elektronik
Изменение индуктивности катушки посредством внешнего магнитного поля
2 минуты назад, radio.elektronik сказал:
Эта тема была и ранее
Может, уже одну тему добить до победного конца? Не рассираться на все сразу...
1 час назад, sanya110 сказал:
при этом индуктивность регулятора линейности максимальна, а во время второй половины прямого хода магнитные поля тока и магнита действовали согласно. При этом сердечник входит в насыщение и индуктивность регулятора минимальна
При одной полярности магнита и катушки (расположение полюсов номер 1) наступает "насыщение" сердечника (L минимальна), а при другой (расположение полюсов номер 2) -  "насыщение" не наступает (L не изменяется, и указано, что это как бы, максимальное значение L. Хотя это обычное значение L для катушки с сердечником.) . Причём "насыщение" ещё зависит от расстояния от магнита до сердечника катушки. Но... "насыщение" не зависит от (начального, то есть, максимального) тока катушки. Видимо, у неё слабое магнитное поле, гораздо слабее, чем у неодима.
2 минуты назад, ARV сказал:
А может создать ещё несколько тем? Каждая тема заслуживает отдельного внимания. Для лучшего понимания.
Только что, radio.elektronik сказал:
Не надо. Надо сначала разобраться до конца с одной темой, закрыть её, как окончательно решенную, а потом браться за другие, тоже по одной. Лучше хорошо понимать одну проблему, чем не понимать сто.
1 час назад, Gennady_B сказал:
но можно изменять индуктивность обмотки пропуская ток через другую.
Очевидно, есть какие-то особые условия, для того, чтобы индуктивность изменилась? Или нет? Ток-то постоянный пропускается через регулирующую обмотку?
1 минуту назад, ARV сказал:
В этой теме рассматриваются вопросы:
1. Вопрос о правильном измерения индуктивности. О том, что нельзя измерять индуктивность переменным током.
2. Вопрос о возможности регулировки индуктивности внешним (чужим) магнитным полем.
Я думаю, это интересные вопросы, слабо освещённые в официальной физике и в электронике.
Posted (edited)
18 минут назад, radio.elektronik сказал:
Это я понял, я о другом.
Зачем вам браться за РАЗНЫЕ темы, слабо освещенные в физике, не разобравшись до конца с какой-то одной? За двумя зайцами погонишься - без штанов останешься. Взялись уже за тепловые токи - так и копайте в этом направлении, а поля магнитные с индуктивностями вполне подождут. А то 100500 начатых дел и ни одного законченного. Не солидно, не хорошо, не по-научному.
Edited by ARV
Только что, ARV сказал:
Всё в рамках одной концепции. Просто Вы не в курсе. Но я думаю, Вам будет интересно.
Ошибаетесь. Не в первый раз.
Может Вам есть что сказать по теме "изменение индуктивности"?
1 минуту назад, radio.elektronik сказал:
Конечно есть.
3 часа назад, radio.elektronik сказал:
Да нет там особых условий, просто обмотка, через которую идет постоянный ток, смещает рабочую точку на кривой гистерезиса, больше ток - меньше магнитная проницаемость сердечника, и, меньше индуктивность другой обмотки. А магнитной связи между ними нет если они намотаны  ортогонально. Почитайте тут.
1 час назад, radio.elektronik сказал:
Неожиданно... Измерять индуктивность можно только переменным током. А чтобы он не влиял на результат, следует ограничить его силу. Экспонента ведь тоже не одна лишь постоянная составляющая.
Вам известны другие, освещающие эти вопросы как надо?
12 минут назад, Gennady_B сказал:
А как влияет направление тока в управляющей катушке на индуктивность управляемой катушки? Есть данные? Или графики?
3 минуты назад, J_Ohm сказал:
Известны. В виде опыта, эксперимента. И я пытаюсь сделать анализ. Это точно "насыщение" или требуется другой термин?
Никак. Гистерезиса кривая ведь симметрична.
1 час назад, J_Ohm сказал:
Экспонента - это базовый закон физики. А теория цепей (переменного тока), где можно измерить индуктивность, существенно ему проигрывает.
7 минут назад, Gennady_B сказал:
Да. Этот опыт надо повторить, чтобы всё понять. В опыте же с болтом на  М16 и неодимом - там всё зависит от полярности катушки и магнита.
30 минут назад, radio.elektronik сказал:
Очевидно, - какого-то особого рода, так как "официальным" эксперимент тоже не чужд.
Posted (edited)
4 минуты назад, J_Ohm сказал:
Официальной физике эксперимент не чужд. У них есть своё объяснение. Это объяснение - и есть теория. И теория может быть неверной. Мало того, она может быть недостаточной, неразвитой, или вообще Белым Пятном. Если поработать в этом направлении, то можно найти ошибки теории.  Для начала, надо отметить, что измерители индуктивности на переменном токе во-первых, врут, во-вторых вообще не могут измерить, как в нашем варианте. И эти ошибки выводят на ошибки теории официальной физики.
Edited by radio.elektronik
10 минут назад, radio.elektronik сказал:
Бывает. Но пока теория устраивает, ее недостатки специально не ищут. Хотя бы потому, что их может и не быть.
39 минут назад, radio.elektronik сказал:
Ошибки может вызвать масса других, несравнимо более вероятных и близких причин, объективных и субъективных. Положа руку на сердце, уверены, что сможете их все исключить?
4 часа назад, radio.elektronik сказал:
Не, для самого начала надо отметить, что когда очередной недоучка-опровергатель основ физики, подтвержденных десятилетиями и столетиями практической деятельности, начинает продвигать собственную теорию, высосанную из пальца, лучше не пытаться его переубеждать, а отправить в раздел "Идеи и технологии будущего", там всегда найдутся однодумцы и ценители. Рассказы о том, что еще никто в мире не умудрился измерить индуктивность на постоянном токе, все применяемые в жизни измерения индуктивности производятся на переменном токе - бесполезное занятие. Есть подозрение, что человек вообще путает понятия "Индуктивность" и "Индукция".
1 час назад, Alkarn сказал:
Есть подозрение, что Вы в этих вопросах не разбираетесь.
3 часа назад, J_Ohm сказал:
Конечно.
3 часа назад, Alkarn сказал:
22.05.2020 в 09:42, radio.elektronik сказал:
Тема магнитных полей была и ранее.
Видишь ли, Валера, мой ответ в этом топике не преследовал целью тебе помочь. Я отлично понимаю, что тебе уже ни что не может помочь.
А ты можешь продолжать смешить людей. По осени и по весне. Обострения всегда приходят со сменой времен года.
10 часов назад, radio.elektronik сказал:
Конечно.
Доверчиво надеялся на ответ трезво оценивающего свои способности... :king:
1 час назад, my504 сказал:
Мне не смешно.
2 часа назад, my504 сказал:
А по делу сказать слабо?
На этой страничке есть подробное описание опыта:
Я представил тему для работы над ней. Так и работайте. Вам есть что сказать по делу? Если нечего сказать, молчите. Если есть идеи - говорите. Есть информация - давайте ссылки.
11 минут назад, radio.elektronik сказал:
Я тебе, Валера, все уже сказал. По делу, кстати. В физике понятие индуктивности связано со свойством проводника с изменяющимся током. Экспонента при переходном процессе - это то же переменный ток. Правда вместе с постоянной составляющей, конечно.
Ну и говорить о сторОннем магнитном поле в отношении индуктивности - это глупость связанная с полным твоим непониманием самого термина "индуктивность". Индуктивность, Валера, это про СОБСТВЕННОЕ поле проводника.
Впрочем, все это пустое... Ибо тебе это совершенно не интересно. У тебя свои понятия всего. Глупые, правда. Но вполне последовательные твоей махровой безграмотности.
Posted (edited)
8 минут назад, my504 сказал:
А поле постоянного магнита - это чьё поле? Чужое? И оно изменяет индуктивность. И Вы делаете вид, что всё знаете. Знаете - сообщите всем. А то, у меня такое впечатление, что Вы ничего не знаете по теме, но раздуваете Чувство Собственного Величия (ЧСВ).
    • Памяти Маэстро посвящается https://go.mail.ru/search_video?fr=chxtnhp15.1.4.3&gp=812205&q=энио+морриконе+профессионал&frm=ws_p&d=8489934146271219536&s=youtube&sig=939689f194
    • В 90х диск один из первых заслушивал на работе, талантище
    • Вот нашёл, что я ищу, пока разбираюсь.  https://radiowolna.ru/#rec76042925 Кнопки припаивать, провода, это всё не то. Хотелось бы готовый девайс. Без проводов. Блюпуп колонка тоже не подходит.  УКВ есть. Радио России вещает на нём. Но маяка нет.  УКВ бы я нашёл приёмник.
    • Вот в приемник и вставь провод от приставки....кнопки тоже можешь припаять продублировав туда от приставки.... Пойми, укв нет,и не будет уже,кромемкак КЭС сказал через модулятор по другому как?поставь три,четыре модулятора на каждую волну свой.. .есть и программируемые приемники вроде,как недавно,настроенные отдельно и с кнопками на свою настройку ,посмотри,вроде бвли такие после развала проводного вещания,перестроить укв просто Больше в голову нечего не приходит,а да я своей делал очень давно в корпусе от проводного динамика приемник от магнитолки китайской или от куда  с подстроечниками точной как в теликах ссср первых цветных 6 канальных а сверху кнопки переключения и УМ на 174ун14
    • Попытка выода на индикатор
    • Кот,ты застрял в ссср, как день сурка у тебя? На дворе совсем другое время,возможно оно тебе не нравится,но оно есть . Мне вот тоже хреново,но терпимо,а вот в ссср я не хочу Народ сильнее? Конечно,но он работает,а вы сидите и думаете что сотворить такое,чтоб бабло было,а работать не надо было, и заметь у вас в основном пенсинеры и кто бегает от кредитов. Я нечего про пенсионеров плое не хочу сказать,но это так , нормалтные пенсионеры пашут вмогороде,с внуками сидят ,на рыбалку ходят,самогон варят,пиво домашнее-вот пивка этого то я бы отведал .. а в ссср не хочу
    • Я так думал тоже. Но вы понимаете, человек старенький, капризный. Она привыкла приёмник слушать. У неё приёмник лежит рядом с ней.
