Коммутатор для сравнительного прослушивания усилителей и АС
Alex-L
Возникла идея сделать коммутатор для сравнительного прослушивания усилителей мощности и/или акустических систем. Коммутацию источников пока не рассматривал - только выходные цепи.
Структурная схема прилагается. Может быть конечно избыточно сложно, но зато на все случаи жизни - схема позволяет задавать любые комбинации двух усилителей и двух пар АС.
Разные там цобели и катушки на выходе - предполагается, что есть в усилителях. Защита АС от постоянки - для проверки/сравнения макетов, такой защиты не имеющих.
Вопросы:
1. Можно ли так делать в принципе? В какой то момент, при переключении, усилитель остается без нагрузки. Но вроде бы подавляющее большинство современных усилителей это переносят спокойно.
2. Будут ли щелчки при переключении?
3. Как организовать удобное и практичное управление реле? Алгоритм? Средства - пульт ДУ, копки/тумблеры/переключатели?
Ну и вообще, буду рад любым советам и комментариям.
Изменено пользователем Alex-L
щелчки возможны если на выходе усилителя стоят конденсаторы. если вход усилителей планируете параллелить, то возможно влияние друг на друга. как организовать решайте сами.
Давно пользуюсь коммутатором нагрузки. Рассмотрел различные варианты. В итоге сделал коммутатор для переключения 2-х усилителей на одни колонки и коммутацию источников сигнала. Девайс чисто механический на тумблерах с Али:H0dabd477728d45f4ab8a4fb3c5c1dda0D.jpg.ebe542240628aa7b01dd83e3a21b0b49.jpg
От всяких вариантов с реле отказался, т.к нужно для них питание, а это источник наводок и помех да и конструкция усложняется. Пульт мне не нужен, коммутатор на расстоянии вытянутой руки.
Чем вариант с тумблерами предпочтителен: простота конструкции.  Не нужна экранировка проводов т.к. нет источников помех, достаточно сделать коммутатор в металлическом корпусе. Так же универсальность, т.е коммутировать 2 усилителя на 1 колонки или 1 усилитель на 2 пары колонок. У коммутатора нет понятия вход-выход.
Щелчков при переключении нет, усилители не коммутатор не жалуются. :)
Мой девайс вид спереди. Фоткать внутри не буду там ничего нет, только провода от тумблеров к разъемам типа "банан".DSC_0004.JPG.97a1c56baa487e93d9d4000cde51ddbc.JPG
В этом коммутаторе также коммутируются источники сигнала, т.к. усилителя два , а источник один. Провода так же без экрана. Наверно возникает вопрос а зачем такой большой корпус? Потому что на задней стенке большое количество  "бананов" и "тюльпанов"
