Тестер светодиодов с индикатором разницы потенциалов из LED драйвера
Есть смысл обзавестись тестером светодиодов, с индикатором падения напряжения. Запасов деталей не имею, по этому нет ограничения из чего собирать.
   Нужно: небольшой размер, мобильность, питание от одного литиевого аккумулятора, индикатор разницы потенциалов, напряжение проверки светодиодов до 37 V, несколько режимов тока до 10 mA. Прошу ссылками на то, что не подходит под требования не заваливать, полезные приветствую.
    Хотелось использовать микросхему повышающий светодиодный драйвер и led вольтметр с минимальной обвязкой, для экономии места. С подходящими характеристиками доступна CAT4238.
      Вопрос по функции  Open LED Protection. При обрыве светодиода в цепи, С2 может зарядится до 60 V. При С2 0.1 uF и R1 30 Om, при подключении светодиода 1.8 V импульс тока на нем будет больше 700 mA.  Можно поставить стабилитрон 39 V, тогда ток будет под 500 mA, проблему не решает. Светодиод должен умереть?  На FB драйвера попадет больше 12 V. Драйвер должен умереть?
    Вопрос по функции Dimming Control.  Использовать как выключатель? Связать FB и SHDN, чтобы С2 не заряжался при отсутствии светодиода в цепи?
Хочу уместить в корпус от старого медицинского термометра на двух ААА, откапаю где он, может фото выложу в раздел. Уместить нужно, аккумулятор, стабилизатор, вольтметр, TP4056 и юсб разъем. Ещё движковый переключатель тока и движковый переключатель питания и питания вольтметра. С драйвером должно всё войти, может конденсаторы на питании придется набрать с меньших корпусов параллельно.  Сделаю сбоку держатель для щупа от тестера, можно будет использовать как пинцет и как два щупа на расстояние провода. Мобильно, многофункционально, автономно.
    Делать отдельно импульсный повышающий преобразователь и стабилизатор тока, лишнее место, лишние расходы.
11 часов назад, КонсСтавр сказал:
Делать... стабилизатор тока, лишнее место, лишние расходы.
А как же без стабилизатора тока обойтись? Тупо жечь светодиоды?
15 часов назад, КонсСтавр сказал:
17 часов назад, КонсСтавр сказал:
что то не сходится хотелка. Все равно придется делать корпус больше термометра.
Falconist, по диагонали читали?
16 часов назад, КонсСтавр сказал:
Делать отдельно импульсный повышающий преобразователь и стабилизатор тока...
TIMIK74, про литий полимерные слышали, плоские таки, разных размеров бывают?
Непонятно, в чем проблема?
Концепция есть, контроллер  выбран, даташит доступен, конструктив определен.
Бери да делай. Сюда-то зачем? Чтобы  все за тебя в гугле поиском занимались? Или даташит тебе разжевывали?
1 час назад, _abk_ сказал:
тебя
тебе
Тыкалку приберите, а то вдруг поранитесь туда, где сидеть бобо будет.  В тему написали прогнуться или выговориться? Полегчало? Лайк хотите? ловите!
Я не вопрошаю, тем более вопрос решен. Что даже выскочкам по делу нечего сказать.
26 минут назад, TIMIK74 сказал:
а вы
А Вы?
@КонсСтавр ,  обижаться не на что. На "Вы" стоит обращаться к тем, кто сам уважительно относится к другим. Ты же этим не отметился совсем.
Вначале задаешь вопросы, на которые ответы у тебя есть. Но тебе лень почитать даташит и вообще поискать в интернете свою тему. Вместо этого ты требуешь:
А когда тебе пытаются помочь, ты начинаешь их лечить: один "по диагонали читал", другой про аккумуляторы не слыхал, "плоские такие". Вместо того, чтобы спасибо им сказать. Тут тебе никто ничего не должен.
17 минут назад, _abk_ сказал:
задаешь вопросы
Теперь полегчало? Ещё лайк хочется? Ещё раз спрашиваю, Вы в тему написали за камим? Прогнуться, выплакаться, самооценку поднять или за лайком?
18 минут назад, TIMIK74 сказал:
никогда не получиться
Вы сможете в бокс от 2 ААА, впихнуть, аккумулятор размером ААА и плату с тем драйвером и обвязкой?
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
