Тестер светодиодов с индикатором разницы потенциалов из LED драйвера
Есть смысл обзавестись тестером светодиодов, с индикатором падения напряжения. Запасов деталей не имею, по этому нет ограничения из чего собирать.
   Нужно: небольшой размер, мобильность, питание от одного литиевого аккумулятора, индикатор разницы потенциалов, напряжение проверки светодиодов до 37 V, несколько режимов тока до 10 mA. Прошу ссылками на то, что не подходит под требования не заваливать, полезные приветствую.
    Хотелось использовать микросхему повышающий светодиодный драйвер и led вольтметр с минимальной обвязкой, для экономии места. С подходящими характеристиками доступна CAT4238.
      Вопрос по функции  Open LED Protection. При обрыве светодиода в цепи, С2 может зарядится до 60 V. При С2 0.1 uF и R1 30 Om, при подключении светодиода 1.8 V импульс тока на нем будет больше 700 mA.  Можно поставить стабилитрон 39 V, тогда ток будет под 500 mA, проблему не решает. Светодиод должен умереть?  На FB драйвера попадет больше 12 V. Драйвер должен умереть?
    Вопрос по функции Dimming Control.  Использовать как выключатель? Связать FB и SHDN, чтобы С2 не заряжался при отсутствии светодиода в цепи?
Хочу уместить в корпус от старого медицинского термометра на двух ААА, откапаю где он, может фото выложу в раздел. Уместить нужно, аккумулятор, стабилизатор, вольтметр, TP4056 и юсб разъем. Ещё движковый переключатель тока и движковый переключатель питания и питания вольтметра. С драйвером должно всё войти, может конденсаторы на питании придется набрать с меньших корпусов параллельно.  Сделаю сбоку держатель для щупа от тестера, можно будет использовать как пинцет и как два щупа на расстояние провода. Мобильно, многофункционально, автономно.
    Делать отдельно импульсный повышающий преобразователь и стабилизатор тока, лишнее место, лишние расходы.
11 часов назад, КонсСтавр сказал:
Делать... стабилизатор тока, лишнее место, лишние расходы.
А как же без стабилизатора тока обойтись? Тупо жечь светодиоды?
15 часов назад, КонсСтавр сказал:
17 часов назад, КонсСтавр сказал:
что то не сходится хотелка. Все равно придется делать корпус больше термометра.
Falconist, по диагонали читали?
16 часов назад, КонсСтавр сказал:
Делать отдельно импульсный повышающий преобразователь и стабилизатор тока...
TIMIK74, про литий полимерные слышали, плоские таки, разных размеров бывают?
Непонятно, в чем проблема?
Концепция есть, контроллер  выбран, даташит доступен, конструктив определен.
Бери да делай. Сюда-то зачем? Чтобы  все за тебя в гугле поиском занимались? Или даташит тебе разжевывали?
1 час назад, _abk_ сказал:
тебя
тебе
Тыкалку приберите, а то вдруг поранитесь туда, где сидеть бобо будет.  В тему написали прогнуться или выговориться? Полегчало? Лайк хотите? ловите!
Я не вопрошаю, тем более вопрос решен. Что даже выскочкам по делу нечего сказать.
26 минут назад, TIMIK74 сказал:
а вы
А Вы?
@КонсСтавр ,  обижаться не на что. На "Вы" стоит обращаться к тем, кто сам уважительно относится к другим. Ты же этим не отметился совсем.
Вначале задаешь вопросы, на которые ответы у тебя есть. Но тебе лень почитать даташит и вообще поискать в интернете свою тему. Вместо этого ты требуешь:
А когда тебе пытаются помочь, ты начинаешь их лечить: один "по диагонали читал", другой про аккумуляторы не слыхал, "плоские такие". Вместо того, чтобы спасибо им сказать. Тут тебе никто ничего не должен.
17 минут назад, _abk_ сказал:
задаешь вопросы
Теперь полегчало? Ещё лайк хочется? Ещё раз спрашиваю, Вы в тему написали за камим? Прогнуться, выплакаться, самооценку поднять или за лайком?
18 минут назад, TIMIK74 сказал:
никогда не получиться
Вы сможете в бокс от 2 ААА, впихнуть, аккумулятор размером ААА и плату с тем драйвером и обвязкой?
