Бывают ли компактные переключатели на 6-10 позиций?
Здравствуйте!
Посоветуйте пожалуйста какой нибудь переключатель на 6 (или более) позиций. Желательно небольшой по размерам, не крупнее 4х4х6 см. Нужно чтобы он переключался одним пальцем. Что-нибудь типа ПП-10, только более компактное.
47 минут назад, Romanchek82 сказал:
Такой не подойдет?
Слишком мелкие рычажки. Нужно что-нибудь такое, чтобы палец не соскакивал. 1 раз нажал - 1 раз переключил. Что-нибудь типа галетного переключателя, но только чтобы переключалось движением 1 пальца.
Может, как-нибудь приспособить рукоятку к галетному переключателю, чтобы 1 пальцем переключать? Бывают такие рукоятки вообще?
Изменено пользователем alex183
Если изначально имеются ещё хоть штук пять  прямых пальцев, то нет особых проблем приделать к стандартной ручке галетника рычаг любой удобной формы или изготовить целиком новый.
Либо применить блок переключателей типа П2К.
Скрытый текст
pereklyuchatel-p2k-3-10-15-4-b-foto-no4.
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
