Ремонт SVEN HT-435D
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться с поломкой акустической системы SVEN HT-435D. Сгорел предохранитель. После замены несколько секунд был слышен гул и предохранитель опять сгорел. Думал, что виноваты TDA2030A, которые идут на сабвуфер. Заменил их, но результат тот же. При включении трансформатора с предохранителем в сеть, но без подключения усилителя - предохранитель не сгорает, но трансформатор немного шумит. Может стоит поменять оставшиеся 5 TDA?
6 часов назад, Aleksandr3150 сказал:
Думал, что виноваты
Все ваши три "думал" - не правильно. После проверки трансформатора проверяются выпрямитель и фильтр (при отключенных усилителях).
TDA2030
Ох уж эти TDA. Как они уже надоели. Тем более горит пр. Простой Цешкой, не включая ищите короткое. Самое простое, что бывает.
04.05.2020 в 15:25, Aleksandr3150 сказал:
Ну если бы поставили гвоздь, тогда и увидели бы где кз:lol2:.
Единственный плюс, пока, есть запасная микросхема.
Да похоже у человека даже тестера нет, как без него пытаться ремонтировать:unknw:
04.05.2020 в 14:25, Aleksandr3150 сказал:
Все не надо. Надо их выпаять и по одной впаивать, как пред опять сгорит - значит попал. :D
42 минуты назад, 100482 сказал:
выпаять все, кроме уже меняного
предлагаю выпаять все, оставить только предохранитель и проверить. если не сгорит, то заменить все. прибора то все равно нет.
