старичок_новичок
Помогите со схемой ШИМ контролера на таймере 555 и термистором
Posted (edited)
Добрый вечер всем,
Я новичок, но пытаюсь само-учится по мере свободного времени.
Стоит задач сделать контроллер генераций ШИМ для вентилятора от компьютера. Частота ШИМ должна превышать 20кГц, а скважность изменяется сопротивлением NTC термистора на 100к, при этом частота импульса не должна меняться.
Есть следующие вопросы:
1. Как изменить следующую схему чтобы скважность менялась от термистора вместо потенциометра RV1?
2. Почему генерируемый импульс искажен, и как это исправить не меняя сопротивления на RV1?
Надеюсь задача решаема.
Edited by старичок_новичок
Поищите решение в этой теме -
Но для решения вашей задачи удобнее будет использовать два таймера, один как задающий, а второй - регулирующий  скважность ...
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
2 минуты назад, Borodach сказал:
2 573 ответа
Долго искать придется)) Проще погуглить. Но вопрос интересный, мне это не надо правда. Решил загуглить, оказывается не так просто) Нужно добавлять еще ОУ. И то в результате выше 20кГц пишут нельзя  чтобы работало, и регулировка будет в диапазоне от 30 до 70%
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Quote
Спасибо за наводку пороюсь.
Quote
Простое альтернативное решение для начинающих http://easyelectronics.ru/analogovyj-reobas.html.
Спасибо, это интересное решение. Правда не совсем то, я бы все таки хотел частоту выше 20кГц. Но автор пишет что у него выше 15кГц "звучало отвратительно", не совсем правда понятно почему, наверно импульс искажался.
Quote
Вы правы.  Нюансы в параметрах задачи.
Материалы вебинара: «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)»
Вы можете посмотреть видеозапись вебинара «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)», ознакомиться с ответами на вопросы и презентацией, в которой вы найдете много полезных ссылок, в том числе подробнее раскрывающих ответы на вопросы.
53 минуты назад, старичок_новичок сказал:
Попробуйте сделайть регулировку по 5-й ноге . Частота при этом будет несколько меняться .
54 минуты назад, старичок_новичок сказал:
Сигнал искажает заряд емкости затвора . Возьмите сигнал с 3-й ноги . Будет недостаточно - поставьте усилитель .
2 часа назад, старичок_новичок сказал:
Это вполне возможно при использовании более быстродействующего операционника с большей скоростью нарастания выходного напряжения вместо ширпотребного LM324N.
    • Исходник на моей страничке в личке.
    • Вспомнил. Прерывание может работать исправно, а основной цикл нет. Именно поэтому считается дурным тоном делать сброс сторожевого таймера в прерываниях. Нужно тщательно продумывать, как работает основной цикл. И если в основном цикле есть долгие циклы, вычисления, следует перенастраивать сторожевой таймер. В зависимости от кристалла максимальное время 2,5 с или 4 с. В одном их моих проектом мне пришлось переработать долгое вычисление таким образом, чтобы воткнуть в узкое место сброс сторожевого таймера.
    • Ну а чего тут странного, корпорация Гугл находится на Земле, а не на Марсе и подчиняется земным законам. Если имеется некий секретный объект на поверхности, то вполне логично, что её вежливо попросят замазать соответствующий район на картах. Допускаю, что и любой человек может попросит о том - же самом, подкрепив желанием соответствующей суммой. И только третьеклассник может всерьёз верить, что новый айфон выпущен для удовольствия пользователя, а не ради зарабатывания бабла.
    • Всем спасибо за ответы нашел bios подходящий к моему ноутбуку.
    • Да уж.. Остаётся только один вопрос - что делает эта тема в профильном разделе?
    • Таким образом врач пытается провести диагностику без сдачи анализов и экономит своё рабочее время. В больницах СНГ очереди желающих получить бесплатное медицинское обслуживание, но бесплатной медицина быть не может. В цивилизованных странах очередь желающих качественно вылечить пациента и хорошо при этом заработать - бизнес на медицине. Развитая юридическая система за брак в работе при лечении пациента отправит врача на биржу труда...
    • Ну вот, почитав инструкцию мы обнаруживаем на генераторе штатный выключатель зажигания, который и следует коммутировать. Правда, в ней же категорически не рекомендуется глушить нагруженный генератор, а сперва снять нагрузку и дать ему поработать полминуты на холостом ходу, дабы он остыл. Но это решаемо.
  • Модуль реле с ИК-датчиком движения, 12В. Регулируемая задержка: 10...350 сек
