Лабораторный БП на LM324 10-30 A
Здравствуйте  уважаемые.  Собрал  блок  управления  к  лаболаторнику  на  LM324  всё  работает  кроме  одного.  Не выдаёт  более  21в.  при  входном  48в.    В схеме  микросхему  питаю  от  отдельной  обмотки  транса.  больше  ничего  не  менял. Добавил  5шт.  2SC5200  Подскажите, что  отвечает  за  выходное  напряжение  в  этой  схеме,    и  если  поднять  выход   будет  он  убовлятся  до  0в.  С  уважением  Андрей.
За предел регулировки напряжения отвечает делитель из двух резисторов в правом верхнем углу схемы (:wall:).
А вообще, по этому БП есть целая тема.
Входное  напряжение  48в.    на  выходе   0 - 21в.  при  любой  нагрузке   (от  0 -  до  2А).  Я  испытываю   на  одном  силовом   транзисторе .  Просто  ещё  не имел  дел  с  ОУ.  в  БП.   Думаю  вы  правы  по поводу  опорного  напряжения  (делителя из  резисторов)   припаять  переменник  на  проводах  и пробовать.   Скажите  диоды  применять  можно  любые   Спасибо  что  ссылку  на  другую  тему разместили. Там  в  схеме  стоит  подстроичник  в  делителе,  и  схема  более  доработанная.
Изменено пользователем Андрей Алексеевич
Делитель рассчитывается так, чтобы при максимальном выходном напряжении получилось около 10 Вольт. Т.е., поставьте верхний резистор в районе 36 - 39 кОм, а нижний уже подбирайте, что-то около 10 кОм. На сайте есть калькулятор для расчёта делителя.
При входном 48 Вольт, на выходе вы получите не более 45, я думаю.
С одним транзистором и при таком напряжении нагружать блок полным током рискованно - транзистор может ёкнуть.
Спасибо  я  снизил  нижний  резистор  до  4,7к.    всё  работает.  Нагружал  до  1А.  Думаю  поставить   силовых  10- 12шт.  чтобы  не было  просадки  на  выходе  из за  эмиттерных  резисторов.   диодный  мост  собрал  на  шотках,  трансформатор  ТСА-270  перемотал  выводы  через  8.5в.   Планирую  коммутацию  обмоток,  только  проблема  с  реле.  На  любых  контактах,  даже  если  параллелить    все группы  происходит  просадка   при  больших  токах .  Что  думаете  по  этому  проэкту.
31 минуту назад, Андрей Алексеевич сказал:
Ну, а как иначе, 30 ампер все-таки, нужно мириться с падением в десятых. Это все равно пренебрежимо мало в сравнении с падением на токоизмерительном шунте в 0,2 Ом - там целых 6 вольт упадет. Поэтому, кстати говоря, указанных 2 Вт мощности шунта маловато будет, а вот 180 Вт - в самый раз. Заодно есть повод подумать о принудительном охлаждении (возможно, даже водяном) и результирующий КПД в уме прикинуть.
25 минут назад, sanya110 сказал:
А зачем действительно нежен такой высокоомный шунт поставил 0,05 Ом и коэффициентом усиления ОУ выставил нужные параметры защиты по току.
Уточняю даже 0,01 Ом вписать можно.
7 часов назад, Андрей Алексеевич сказал:
Думаю, вам нужно рассчитывать БП, исходя не из хотелок, а из реальных возможностей вашего трансформатора и тогда всё получится. Ну и реле нормальные купить.
9 часов назад, PEF сказал:
Можно, но при 30 А на шунте тоже 9 Вт тепла выделится.
По-хорошему, нужен туда нормальный стандартный шунт на 50 А (полуторамиллиомный), прецизионный операционник (типа OP07 или инструментального) и двуполярное питание к нему. Ну, и грамотное воплощение всего этого "в железе" - ток нешуточный, потому простых решений быть не может.
21 минуту назад, sanya110 сказал:
C с шунтом согласен на все 100% по поводу инструментального операционника не совсем. Конечно с ним все будет замечательно,  но они дорогие, обычная LM 258 c своим смещением 3мкв  и стандартным шунтом 75мв вполне сносно будет работать.
Да  спасибо  за все  советы.  Шунт  я  намотал  сам  на  карандаш  витков  10   нихром   2мм  потом  буду  уменьшать  витки  думаю  мощности  шунта  будет  достаточно.  Снять  с   блока  думаю,  около  7-8А   при  любых  напряжениях    без  просадок,   допуск  0.2  максимальный.  Подскажите,  можно  использовать  этот  шунт  к  цифровому  амперметру,  чтобы  не  лепить  второй?
Только что, Андрей Алексеевич сказал:
(Если  шунт  не  пойдёт  поменяю)
Сопротивление нихрома довольно сильно плывет при нагреве, ТКС на порядок выше, чем у сплавов, из которых обычно делают шунты.
Если не гнаться, то надо ставить стрелочный амперметр. За плывущими показаниями цифрового наблюдать мало радости.
@Karlson904
18 часов назад, Karlson904 сказал:
Можно. Но не с LM324.
Ни ни каких проблем с LM324 нет максимальное напряжение смещения к неё 2 мв падение напряжения на шунте 0,01 Ом  при токе 30а 300 мв это не соизмеримые величины, не говоря о том, кто мешает нам компенсировать это смещение.
5 минут назад, PEF сказал:
максимальное напряжение смещения у неё 2 мВ
Вообще-то, до 7 мВ. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm324.pdf?ts=1588781385532 (Стр. 5)
5 минут назад, Falconist сказал:
А 7мв компенсировать нельзя?
А тут пишут 2 мв        http://www.joyta.ru/5974-operacionnyj-usilitel-lm324-primery-primeneniya/
На сарае тоже написано ...й , а там - дрова. Пользуйтесь даташитами, а не всякими "левыми" статьями.
Компенсировать можно всё, что угодно. Главное - знать, КАК!
Я думаю  с  LM  324   вполне   пойдёт.  Подогнать  смещение  на  сколько  возможно  и  всё.   А  вообще  живу  по  принципу  " ДЕЛАЙ  ХОРОШО,  ПЛОХО  САМО  ПОЛУЧИТСЯ"    Спасибо  всем  что  откликнулись.  Буду  считать  тему  закрытой. С уважением  Андрей. А.
  • 2 месяца спустя...
Уважаемые.   Возник  вопрос.  Как  убрать  просадку   напряжения?  При    выходе  21в.   и   2.5А   просадка  до  17.3 в.   При  нагр.  10А  просадка  до  15.4 в.       На  шунте  просадка  при  10А      0.4в.   Просадка  идёт  на  силовых  транзисторах.  Пока  стоят  5шт.  IRFP260 (параллельно).  Что  посоветуете.
Да, изначально   не было.  Я  пока  настраивал  схему,  ставил  один  силовой  транзистор,  и  тоже  была  просадка
Потом   просто  решил  попробовать  полевики.   Думаю  с  любыми  транзисторами  будет  просадка.  Может  нужно  подбирать  резисторы  смещения  баз  BD140  и  2SA5200
