Лабораторный БП на LM324 10-30 A
54 минуты назад, Андрей Алексеевич сказал:
просто  решил  попробовать  полевики.   Думаю  с  любыми  транзисторами  будет  просадка
А то что управление полевыми и обычными отличаются, ничего?
Да,  всё  правильно.  Просто  когда  пробовал  2шт  2SC5200  тоже  была  сильная  просадка.  Конечно  буду  пробовать  всякие  варианты   Хочу  узнать  мнение  какие  транзисторы  лучше  использовать.  У  поливиков   меньше  сопротивление,  значит  и  просадки  должно  быть  меньше.  А  эта  схема  мне  попадалась  в  нете  на  полевике .
Я  писал  выше,  что  делал  на  крен  стаб.  и  ставил   6шт.  2SC5200    зажигал  лампу  от  кинаппа  регулировка  по  напряжению  отлично  работала  ооо!  Если бы  ток  так  регулировался  от  минимума  до  максимума
Только что, Андрей Алексеевич сказал:
Неоднократно уже писалось, греться будут одинаково, ведь разность напряжений между входом и выходом будет одна и та же.
Меньше сопротивление - в ключевом режиме, в линейном см. выше.
На вопросы нет ответов - какой ток, какие напряжения на входе и выходе.
И напряжения на транзисторах отметить прямо на схеме.
Да и "просадки", лично мне напоминают разъяснения слова "впросак" героя  Михалкова в фильме "Жмурки":lol2:
Я  всё  понимаю   по  перечисленному.   Но  какие  транзисторы  всё таки  лучше  применить  к  этой  схеме, или  примерно  получится  одинаково?  ( из за  то кого  режима.)
Изменено пользователем Андрей Алексеевич
Попробовал  поставить  6шт   2SC5200,  просадка  с  20в   до  16в   при  нагрузке  12А.   При  ограничении  тока   транзисторы  на  пределе,  и  шунт   тоже.  Стал  постоянно  гореть  светодиод  ограничения  тока.  Нужно  заменить  шунт  и  добавить  транзисторов,  укоротить  провода,  может  увеличить  сечение.  С  этим  всё  ясно.  Думаю  при  10А  светодиод  гореть  не  будет,  а  защиту  сделаю  на  8-10А.  При  40в   этого  хватит.
Всё  чудесно   работает.  Просадка  при  10 - 12А - 24в.  примерно  =0.7в.Транзисторы примерно  38 градусов.  Как бы   сделать ,  чтобы  контролировать  ограничение  тока  без  нагрузки  цифровым  вольтметром  или  амперметром, или  каким ни будь  цифровым  табло.   Есть  идеи?
26 минут назад, Андрей Алексеевич сказал:
Это что значит?
1 час назад, Андрей Алексеевич сказал:
Есть  идеи?
Есть. Регулировку тока сделать на сдвоенном потенциометре. Одна половинка - для собственно регулировки, а со второй считывать сопротивление, пропорциональное тому, что установлено первой половинкой. А вот как соблюсти пропорциональность тока и сопротивления - думкайте уже сами.
Перед  подключением  нагрузки   выставлять  нужный  ток  сразу .   Градуировка  шкалы  потенциометра  мне  не  подходит.  Спасибо.
Ток равен напряжению на входе 12 микросхемы DA1. 2, поделенному на величину шунта 0.2 Ома. Поэтому измеряйте это напряжение перед включением нагрузки. Показание 0.2В будет соответствовать 1А установленного тока. Можно ещё добавить делитель 1:2, тогда 0.1В будет 1А и т. д.
9 минут назад, Андрей Алексеевич сказал:
Не уверен, что такая опция существует даже в дорогих брендовых ЛБП.
Если предполагается измерять ток нагрузки с помощью какого-нибудь вольтметра и шунта по схеме, то всё получается просто. Перед включением выходного напряжения один вывод этого вольтметра перебрасывается на потенциометр установки тока, при этом будет индикация установленного тока уже в Амперах, т.е. вольтметр будет думать, что это напряжение с шунта :).
При включении выходного напряжения вывод вольтметра перебрасывается обратно на шунт, и начинается измерение тока нагрузки.
10 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Вполне себе решение. Подобрать входной делитель вольтметра таким образом, чтобы показания в вольтах соответствовали величине ограничения тока в амперах.
Ну, да. Один и тот же вольтметр для измерения тока нагрузки с напряжения на шунте и для показания установленного тока с напряжения на входе ОУ. Просто перекидывавем один вывод вольтметра.
Изменено пользователем Yurkin2015
Ну, как же ! У меня блок питания 3А, например. Подключаю только что собранную новую плату. Перед включением прикидываю, что току она будет жрать, ну, 20мА от силы. Устанавливаю максимальный ток 50мА, чтобы в случаях кз на плате, например, не спалить дорожки питания на плате максимальным током 3А.
Включаю и вижу ток 50мА, напряжение 0В. Выключаю и спокойно ищу залипы по дорожкам питания.
Или включаю и вижу 50мА и напряжение 0.8В. Выключаю и спокойно ищу микросхему, запаянную вверх ногами, или кз на выходе опера.
Ну и так далее.
Спасибо.  Вот  это  настоящий  поясняющий  полный  ответ.  Буду  так  пробовать  делать.   А  при  моих  10А  можно  спалить  любые  дорожки  так,  что  придётся  выкинуть  всю  плату.
2 часа назад, vg155 сказал:
перед включением ток на минимум
По моему это всё, что нужно... и не выдумывать излишних "функций". Это должно быть
уже на автомате
Автомат автоматом, но "защита от дурака" никогда еще лишней не была.
Конечно, не завожу. По причине ее отсутствия. А что, делать надо именно так?
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
