42 минуты назад, Falconist сказал:
"защита от дурака" никогда еще лишней не была.
Если так рассуждать, то ещё много чего надо.. можно не подпускать его к прибору, вот и вся защита.
7 minutes ago, vg155 said:
Ну не заводите же вы машину не нажав на сцепление.
Очень даже бывает. Если с привычного автомата пересядешь на обычную.
А предустановка тока и напряжения, а также дополнительная функция подачи напряжения на питаемое устройство отдельной кнопочкой, очень даже полезные штучки.
18 минут назад, Karlson904 сказал:
Очень даже бывает
Забывать - имманентное свойство человеческой памяти. Бывает, что заработаешься, поспешишь - и не переставишь щупы в мультиметре :rake:. Что, никогда такого не бывало? Поэтому я всегда пытаюсь предусмотреть аварийные ситуации, чтобы туда заблаговременно соломки подстелить. Вот, скажем, генероттор:
Основной сетевой выключатель - сзади (не виден). А справа внизу на лицевой панели - кнопка подачи вторичного питания на схему. Кнопка, Карл!). Нажал - засветилась неонка (есть генерация), стрелка отклонилась туда или сюда - всё, информация есть и её достаточно.
19 минут назад, минздрав сказал:
ещё много чего надо
Совершенно верно. И инженеры, продумывающие FullProof получают столько же, сколько основные конструкторы. Потому что выплата компенсаций пострадавшим от пользования недостаточно защищенными приборами ("там") может не только съесть всю прибыль, но и хорошо так загнать в минус.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Posted (edited)
30 минут назад, Karlson904 сказал:
Я сделал на одном тумблере с двумя переключающими группами контактов и тремя положениями, при этом в среднем положении выход блока никуда не подключен - выставляем напряжение на выходе, в верхнем положении выход блока питания замкнут на перемычку - выставляем ток ограничения, в нижнем положении выход блока подключен к выходным клеммам - подаем питание на нагрузку
можно сделать как и с одной группой контактов, если не требуется полная изоляция нагрузки в выключенном состоянии.
Edited by fessit
дополнено
Меньше не бывает: неизолированные микро-DC/DC нового поколения R4 от Mornsun
Компания Mornsun разработала серию R4 неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения в новом миниатюрном конструктивном исполнении. Уменьшение коснулось не только размеров, на 80% меньше существующих преобразователей, но и стоимости.
25 минут назад, Falconist сказал:
Точно так же можно забыть посмотреть что там ток показывает.:D Другое дело, если реализовать функцию принудительной установки ограничения тока на минимум при включении. Или датчик, реагирующий на перегар.:crazy:
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
В общем, надо помнить, что errare humanum est, и надо в разумных пределах уменьшать нежелательные последствия  вероятных ошибок. Вот и вся философия.
@vg155 , "по-взрослому", именно так и надо бы делать, как Вы предложили. Но и "Light"-версия тоже не исключена.
Парашют еще никому не повредил. Зато спас очень многих.
Posted (edited)
Уважаемые!  Подскажите  при  каком  токе  начинается  просадка   на  контактах   20А  или  30А  реле.  У  меня  в  одном  лаболаторнике,  стоит  реле  от  кз.  Реле  не помню  какое,  втыкается  в  панель  от  радиолампы  6П-3С  все  три  группы  контактов  запараллелены,  при  3А  просадка  на  контактах  0.1в.      Может  в место   реле  коммутации  обмоток  использовать  мощный  галетник ?
Edited by Андрей Алексеевич
21 минуту назад, Андрей Алексеевич сказал:
При любом, закон Ома еще не отменили.
22 минуты назад, Андрей Алексеевич сказал:
стоит  реле  от  кз
От КЗ не спасет. И ЛБП нафиг не нужно.
23 минуты назад, Андрей Алексеевич сказал:
А на симисторах не рассматривали вариант?
24 минуты назад, Андрей Алексеевич сказал:
Это обычно общепромышленные, качество может быть любое от говна до конфетки. Да и разъем свое внесет.
28.07.2020 в 23:19, Piotr__1 сказал:
Да  нет.  Это  просто  описание  внешнего  вида.  Панельки  у  меня  нет,  просто  пропайка.    Вчера  пробовал  пускать  переменку  через  контакты  20А  реле,  просадки  не  заметил.  Больше  вопросов  нет.  А  вот  по  поводу  защиты,  вы  не  правы.  Защита  на  герконе   2х  транзисторах   и  реле  работает  прекрасно.  Схему  лепил  таким   образом,  что  реле  срабатывает  только  при  КЗ.  А  в  нете    все  схемы  работают,  с  постоянно  вкл.  реле  и  только  при  КЗ   обмотка  откл.   ( Проверянно   на  КЗ.  не  однократно)   приблизительная  схема  электронного  предохранителя.
Только что, Андрей Алексеевич сказал:
Потому что скорость отпускания контактов реле превышает скорость срабатывания. Я так думаю.
Подскажите!  Эта  схема  рабочая  или  нет?   И  где  подавать   +  и  -     40в.   и  -12в (наверное  земля)  И  ещё,  земля  с  минусом  не  соединяется  ?
5 минут назад, Андрей Алексеевич сказал:
Наверное рабочая, ошибок не видать. Только необходимо будет подкорректировать номиналы резисторов делителей на входах операционников для конкретного выходного напряжения и напряжения на отводах трансформатора. Удобнее дополнить эти делители подстрочниками.
 Силовое напряжение нужно подавать на коммутирующие контакты релюх. А это только схема компараторов управления реле.
По этой схеме на всех инвертирующих входах всех ОУ при любом входном  напряжении будет одинаковый потенциал, так как соотношение сопротивлений  резисторов делителей одинаково - 1:1 - вне зависимостиот их номинала. Следовательно сопротивления резисторов в делителях необходимо пересчитать, иначе все реле будут срабатывать одновременно. Но только так, чтобы при максимальном входном напряжении (здесь, как я понимаю, входным является отрицательное плечо, а общим - положительное) потенциал на инвертирующем входе любого ОУ не был ниже -12V. При этом ОУ нужно запитывать от двуполярного источника питания, так как опорное напряжение - 0.
А что вы хотите от этой схемы?  При подаче напряжения около  -12в на вход  " - "   относительно земли, с гистерезисом около 0,5% будут срабатывать все четыре релюшки одновременно. В чем смысл непонятно.
Я  хотел  применить  эту  схему,  для коммутации  обмоток  транса. Естественно  добавив   подстрочники, и  подогнать  делители  как  рекомендовали. Только  желательно  однополярное  питание,  У  меня  есть  12в  стаб.   и    ещё  одна  обмотка  примерно  12в  переменки  (уже  не помню  точно),  а  остальные  обмотки  для  выхода  0-40в.  А  может  кто  накидает  схемку  на  1м  ОУ  для  понимания  работы,  (для  1го  реле)   однополярного  питания.
Можно конечно коммутировать выводы трансформатора с помощью реле но по большому счету все эти коммутации это полная ерунда. Надо делать понижающий импульсный регулятор и там не надо ничего коммутировать. В импульснике все определяется мощностью вашего трансформатора. К примеру 280Ват значит при выходном напряжении 30в можно снять (280*0,9)/30=8,4А. Снизили напряжение на выходе до 10В значит можно снять 25А без всяких коммутаций. К тому же  высокий КПД и соответственно ничего не греется как утюг. И на одном полевом ключе можно получить 30А.
Внизу схемка ТШ с однополярным питанием и возможностью регулировки порога срабатывания .
Можно сократить количество реле, если применять более хитрые схемы, как здесь, например. В той теме ещё много чего интересного есть.
Edited by Dr. West
В  этой  схеме  как  я  понял,  минус  общий  и  для  питания   ОУ  и  для  вых.  БП.  и  R3 - R6  влияют  на   срабатывание   реле,  а  R2 - R5  опорное.  Я  правильно  понял?  И  опираясь  на  эту  схему  можно  лепить  любые  схемы   коммутаторов.  У  меня  блок  уже  работает.  12шт.  2SC5200  хороший  радиатор  с  обдувом  Работает  от  температуры.  10А  тянет  при  25в.   и    10А  при  8в.  Это  с  выхода  обмоток  транса.  Точнее  при  коммутации  обмоток,  печка  почти  не  будет  греться,  может    50 - 60  градусов  максимум  при   длительной  работе.
1 час назад, Андрей Алексеевич сказал:
Я  правильно  понял?
Понял правильно. Порог меняется изменением R3. Резистор можно посчитать по этой формуле R3=(Uоткр*R6)/Uп.
На импульсном стабилизаторе можно получить лучшие параметры и без обдува и на радиаторе не 2000 см2 а 200см и не на 6 выходных транзисторах а на 1. А при напряжениях ниже 14 снимать 20А без всяких переключений. Почувствуйте разницу.
Edited by PEF
Я  в  курсе,  но  у  меня  не  лежит  душа  к  импульсникам  как  в  УНЧ  так  и  в  лаболаторниках.  Спасибо.  Теперь  о  схемах  которые  по  ссылке.  У  меня  на  одну  обмотку  больше,  а  схемы  интересные. Спасибо.
    • Так, может, авто, как и трактор, самолёт, космический корабль и другие подводные лодки не предназначено для прослушивания музыки? Новости на радио есть? И хватит этого...
    • Просто нужно было ВНИМАТЕЛЬНО (!) читать мануал. Я не зря его писАл жеж... И вот еще что: конденсатор ППК ДЛЯ НАЧАЛА нужно завысить раза в 2, подобрать резистор и потом найти такую минимальную емкость конденсатора, при которой все красиво.
    • С домашними измерениями, все почти понятно, миллион микрофонов покупать не вариант)) Конкретно в моей ситуации, видимо, нет смысла заморачиваться, пока и так все устраивает.   В авто думаю попроще с измерениями будет, там слушатель всегда сидит в одном месте))) Только вот слушателя то два (бывает) и как настраивать. пока не знаю) Что то среднее типа... или только под водителя (и задержки тоже), а пассажир пускай терпит  Нужно посмотреть, может в магнитоле-процессоре есть возможно сделать несколько настроек, допустим одну под водителя, другую под "среднее"... и переключаться между ними при появлении пассажира...
    • @Гость Michailo А картинку в сообщении @DoG70 видели? И не поняли?
    • Колонка боба, недавно продал и купил себе JBL Flip 5 https://www.mvideo.ru/products/besprovodnaya-akustika-jbl-flip-5-black-matte-10022014cs теперь хожу слушаю везде, пусть все меня ненавидят )))
    • Кстати,о видео. Задержка 1.5мили секунды для слуха это ни-о-чем! Заметный сдвиг начинается от 30мс. Что они там собираются услышать я не знаю. Этим исследователям следует почитать психоакустику, где русским по белому распидалено как вообще слуховой аппарат воспринимает звук, какие диапазоны различает по амплитуде а какие по фазе. Какова степень заметности искажений диапазонов. А потом пусть экспериментируют скока влезет.  Только... есть смысл изучать давно изученое если ты а) Фома неверующий б) плохо со слухом в) мутант г) засланец с других миров.
    • Своим весом. Все эти цилиндры, трубки, жидкость, конструкция, колёса, наверное не из воздушных шариков с гелием состоят. Не могу найти видео, фотку "летательного" аппарата 19 века, в виде небольшой конструкции на колёсах и с зонтиком.  Зонтик двигался в верх-вниз и в итоге эта конструкция подпрыгивала на месте (наверное многие видели в хронике тех годов).
